Ordinateur HELP
J'ai un ordinateur portable asus sous Windows 8. Il y a 3 jours celui ci s'est mis à ramer .. De plus en plus .. Jusqu'à aujourd'hui où je ne peux plus rien faire sans qu'il se mette à ramer ..
Je suis en dernière année de licence et j'en ai vraiment besoin .. Le problème : je ne m'y connais pas du tout en informatique .. Je m'en remet donc à vous .. Que dois-je faire ? De quoi cela peut il venir ..
11 réponses
  1. Bonjour
    Essaie de lancer le gestionnaire de tâche au démarrage, puis fait quelque chose, regarde si un processus consomme tout. Vérifie aussi le nombre de processus et si il y en a qui sont éxécuter plein de fois. Ton PC doit avoir un virus.
    1. Merci pour ta réponse :)
      Dans mon gestionnaire, j'ai pas mal de processus ouvert ! 55 en arrière plan et 21 en processus Windows .. Malwarebytes est ouvert au moins 3 fois .. Comment savoir si c'est bien un virus ??
    2. Visiblement tu ne dois pas avoir un virus (55 processus c'est normal pour Windows 8). Malwarebytes est un anti virus. Kapeskey fait pareil, il ouvre 3 processus. CHKDSK permet de vérifier l'intégrité physique du disque et du système de fichier et de le réparez.
    3. Il n'y a rien a faire alors ? C'est de pire en pire .. Des que j'essaye de faire quelque chose il bug pendant 10 minutes.. Sa fais un bruit bizarre et sa repart que pour 30 secondes ..
  2. salut
    menu Démarrer > Exécuter > cmd > OK
    Saisir: chkdsk c: /F.
    Si l'ordinateur demande si vous voulez faire la vérification au prochain redémarrage, confirmez avec O en Entrée, puis redémarrez votre ordinateur.
    1. probleme de maintenance
    2. Merci aussi de votre réponse :)
      C'est fais et il ne m'a rien demandé..
    3. On dirais même que cela ne fonctionne pas ..
    4. @AdeAccès refusé vous devez invoquer cet utilitaire dans un mode d'exécution élevé
  3. salut essai avec:
    menu Démarrer >cmd**exécuter en tant qu'administrateur**ok
    1. Cette solution est recommandée car cela permet à Windows de faire une vérification du disque avant le démarrage des programmes.
  4. suivi set etape:
    vider la mémoire de l'explorateur:
    1)Dans le menu démarrer tapez « regedit ».
    chercher la clé:
    2) HKEY_CURRENT_USER / Software / Policies / Microsoft / Window.
    3) Clic droit dessus --> Nouveau --> Clé et Nommez la nouvelle clé "Explorer".
    4)Sélectionnez la clé puis clic droit --> Nouveau --> Valeur DWORD 32 bits.
    5)Nommez la nouvelle valeur "DisableSearchBoxSuggestions".
    6)Double cliquez dessus --> Mettez 1 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.
    Fermez l'Éditeur de registre.
    1. Au prochain reboot du PC la mémoire de l'explorateur sera vidée et plus aucun mot clé ne sera mis en mémoire.
  5. désactiver sauvegarde 8 caractères:
    1)menu Démarrer >cmd**exécuter en tant qu'administrateur**ok .
    2)Saisissez alors la commande fsutil behavior set disable8dot3 1 puis pressez la touche Entrée.
    3)La création des noms courts pour tous les fichiers est alors désactivée.
    fermer cmd. fini
      1. Advanced SystemCare 7 Free adopte une approche en un clic pour protéger, réparer, nettoyer et optimiser votre PC. Avec plus de 150 millions de téléchargements à travers le monde, ce fantastique gratuiciel de réparation de PC est un outil indispensable pour votre ordinateur. Il est facile à utiliser et 100% sécurisé sans logiciels de publicité, espiogiciels ou virus.
        Pourquoi gaspillez-vous de l'argent sur des Nettoyeurs du registre très cher, lorsque Advanced SystemCare Free peut réparer, optimiser et maintenir votre ordinateur GRATUITEMENT!
    1. rendre l'explorateur windows plus stable:
      1)Ouvrez l'éditeur de registre en se rendant dans "Démarrer" -> "regedit.exe" ou Windows+R -> Regedit.
      2)Trouvez la clé suivante :
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
      3)Créez une valeur Dword en faisant clique droit -> Nouveau -> Valeur DWORD 32 bits et nommez la DesktopProcess.
      4)Doublez cliquez dessus puis indiquez la valeur 1 ok. Redémarrez pour appliquer les changements.
      1. la plus bonne :
        1) Cliquez sur Démarrer puis sur "Exécuter"**Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez regedit:
        2)Dans la fenêtre Editeur du Registre, déplacez-vous dans l'arborescence pour vous positionner sur : HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer.
        3)Créez enfin une valeur DWORD32.
        4)Nommez cette valeur AlwaysUnloadDll .
        5)Affectez-lui la valeur 1 (clic-droit sur le nom de la valeur, choisir Modifier) puis faites OK.
        1. Le système d'exploitation Windows conserve les librairies (DLL) récemment utilisées en mémoire, afin de potentiellement accélérer le démarrage des applications au prochain lancement.
          Néanmoins ces librairies consomment de l'espace mémoire. Ainsi, si vous souhaitez privilégier le volume de mémoire disponible, il est possible de forcer la libération de la mémoire après utilisation en modifiant une clé de la base de registre :
      2. pour Advanced SystemCare 7
        c'est vous as des questions pour quoique ce soit dit le moi.
        1. salut essai :
          Lancer l'invite de commande avec les privilèges:
          Appuyez sur la touche Windows de votre clavier, ou cliquez sur Démarrer pour faire apparaître le menu de démarrage.
          Dans la barre de recherche, tapez "cmd" (le petit nom de l'invite de commandes).
          Au lieu de valider la recherche, appuyez sur CTRL+SHIFT+Entrée.
          1. appris refait la cmd :
            salut
