Problème serveur DNS
Voila j'ai un énorme problème depuis quelque jour avec mon ordinateur.
J'allume mon ordinateur, je vais sur internet environ 30 sec après j'ai une coupure internet ...
Alors je me suis renseigné et le problème se trouve dans le système internet version 4.
A chaque fois que je clique sur la case pour obtenir les adresses de automatiquement, au bout de 30 sec internet ne fonctionne plus alors je retourne voir si les serveurs DNS sont bien en détection automatique.
E bien non a chaque fois la case change en détection manuel ce qui est très bizard.Voila la causse de mon problème.
S'il vous plait aidez moi je n'en peux plus.
Merci d'avance
Merci d'avance
16 réponses
Bonjour.
Retourne dans tes paramètres de configuration d'ipv4 et pour le DNS mais : 8.8.8.8 pour voir ce que ca donne.
Ca ne fonctionne pas,l'adresse ce réinitialise en : 127.0.0.1
est si tu coche : obtenir une adresse automatiquement? valide en quitant.
On ne peut pas valider en quittant la case est grissé
Ouvre une fenetre d'invite de commande en mode administrateur, puis tu tape les deux commande suivante :
ipconfig /release
ipconfig /renew
Ca a pour but de renouveler ta config ip au près de ton server dhcp.
Non ça ne marche pas l'adresse DNS reviens toujours en détection manuel
suivre: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30794691-probleme-dns-bloquez
et il y en a d'autres :-(
Pas vraiment de réponses sur le net en recherche sauf dns changer
Je déplace la question sur le forum virus/sécurité.
et ... Voili Voilou Voila ! -
Tu as peut-être téléchargé des programmes publicitaires
Pour commencer je propose un ZHP Diag
élécharge ZHPDiag (de Nicolas coolman) : https://nicolascoolman.eu
Double clique sur le fichier téléchargé, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher Créer une icône sur le bureau)
Pour Vista, Seven et Windows 8 fais un clic droit sur le fichier téléchargé et Exécuter en tant qu'administrateur
Trois icônes seront crées sur le bureau lors de son installation
Lance ZHPDiag en double cliquant sur son icône présente sur le bureau
Pour Vista et Windows 7 clic droit sur le raccourci de ZHPDiag et Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur le bouton Tournevis (Options)
Coche toutes les cases sauf celle devant :
Derniers fichiers créés dans Windows Prefetcher (045)
Derniers fichiers modifiés ou crées (Utilsateur) (061)
Alternate Data Stream File (062)
Clique en haut à gauche sur la loupe
Laisse le scan se dérouler.
Le scan terminé, clique sur la disquette
Enregistre le rapport sur le bureau.
Sinon le rapport se trouvera aussi ici ==> c:\ZHP\ZHPDiag.txt
Pour poster le rapport en lien dans ta réponse utilise cet hébergeur de fichiers :
https://www.cjoint.com/ -
D'accord je fais sa vendredi et je le poste car la je dois y aller merci en tout cas c'est gentil :)
http://cjoint.com/14sp/DIttP4y2TkE.htm
voila le lien -
Ok
Le PC est infecté de malware
Utilise adwcleaner
https://toolslib.net/downloads/finish/1/
1 - On scan
2 - On nettoye
3 - Quand le pc aura redémarré, fermer le rapport qui s'ouvre et l'héberger sur cjoint.com (le rapport se trouve dans c:\adwcleaner\adwcleaner[S0].txt -
http://cjoint.com/data/0Ius5FbhpYa.htm
Voila le premier
http://cjoint.com/data/0Ius6QjAauI.htm
le deuxième
Je ne savais pas lequel c'est ducoup j'ai mi les deux. -
j'ai bien l'impression que sa a marche l'adresse DNS ne revien plus en manuelle.
je te remercie énormément merci merci merci . -
Ok peut tu me refaire un nouveau ZHPdiag stp ?
Vérifie l'heure et le fuseau horaire de ton pc -
http://cjoint.com/data3/3IvcSJDunYo.htm
L'UAC est désactivé, réactive le.
OK maintenant on va s'occuper de malware bit anti-malware
https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/?language=fr
Lors de l'installation, decocher "la version pro essai de 14 jours"
Une fois installé l'executer puis aller dans les paramètres (settings) pour changer la langue sur français
Ensuite aller dans Examen
choisir examen personnalisé puis examiner maintenant.
Cocher toutes les cases à gauche
Cocher C:
Puis lancer l'examen.
Il va mettre la base à jour avant de commencer l'analyse
A la fin de l'analyse, il faudra TOUT mettre EN QUARANTAINE.
Vu que cela va prendre du temps je propose de le laisser travailler et donc ne pas s'en servir pendant cette période afin de ne pas le perturber
poste le rapport analyse sur cjoint ensuite
Pour le rapport malwarebits il faut aller dans
Historique
menu de gauche il y a Journaux de l'application
puis tu ouvre le journal d'examen correspondant à l'analyse. puis il ya une option exporter, tu clique dessus et tu choisi "fichier texte .txt" et tu enregistre le rapport et tu l'héberge sur cjoint.com
