Problème après formatage
Bonjour à tous,
Voila mon problème: j'ai formater mon pc il y a environ une semaine pour pouvoir lui refaire une petite beauté.
Je formate donc et je réinstalle xp pro (version légale je précise), là arrive un gros problème mon pc est d'une lenteur monumentale à démarrer (il rest un bon bout de temps sur l'écran noir avec le logo xp et la petite barre bleue qui défile en dessous. (environ 5/6 min)
Une fois démarré un seul de mes lecteur est reconnu dans le poste de travail (le maitre) et lorsque je met un cd dans ce lecteur le pc plante. (je précise que les deux lecteurs sont reconnus dans le bios).
Je ne peux rien faire sur mon pc.
J'ai testé ma Ram elle fonctionne, j'ai changer de dd cela me fait la même chose.
J'ai donc reformaté pour essayé de corriger le problème mais rien ne change.
J'ai donc activé l'antivirus du bios qui m'a indiqué que j'avais un virus sur le boot.
Alors je lance un formatage de bas niveau avec l'utilitaire de la marque de mon dd (Seagate). Une fois ceci fait (après 8h de formatage) je relance l'installation et là même topo... pc lent au démarrage, un seul lecteur de reconnu, pc qui plante,...
Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Configuration: Windows Xp pro
P4 1,7Ghz
384Mo RAM
DD: 120Go
  1. Pour un 120 Go le formatage du disque paraît bien long ... Avez-vous essayé de changer votre disque ?
    1. As-tu essayé de partitionner le disque? essaye de le faire et installe windows sur differentes partitions pour voir!
      si ça ne marche pas change de disque et utilise ton disk actuel comme disk secondaire!
      1. Donc je fais plusieures partitions et j'essaye d'installer xp sous chacune des partitions au fur et à mesure ?
    2. Et bien j'ai essayer avec un autre disque dur et le problème reste identique.
      Je pens que ma carte mère est en tran de lacher non ?
      1. Dans propriete systeme, materiel, gestionnaire de peripherique, aucun point d'esclamation jaune ou de crois rouge ???
        Sinon faire clic droit dessus et désintaller.
        Idem sur tous doublons de peripheriques installés.
        Reboot la machine et windows va passer en redétection de matériel.
      2. @DelaclyaAucun problème de ce côté là... Je n'ai aucun point d'exclamation ni de croix rouge.
