Comment importer et exporter des pdf
Ma petite fille m'a offert un Ipad pour que je lise au lit. Avec beaucoup de mal j'ai compris qu'il me fallait mettre sur mon Ipad "Ibook" pour y déposer des PDF. Jusque là bien que cela a été difficile pour moi, c'est fait.
Pour mettre des PDF dans Ibook je les envoie dans des mails que j'ouvre pour les transférer dans Ibook. Sauf que des PDF mettent trop de temps à être téléchargés et du coup la page internet se réinitialise et c'est tout à refaire mais cela refait pareil.
Donc comment faire passer des PDF de mon PC à mon Ipad je vous prie autrement que par mails ?
Quelqu'un saurait m'expliquer ? Il faut mettre d'autres logiciels ou applications ?
Ayez pitié d'une mamie pour la réponse.
Merci beaucoup par avance.
L'application "Documents", tu peux faire beaucoup de chose avec.
Si tu branche l'iPad à l'ordinateur il faut juste faire glisser le pdf dans l'application correct.
Qu'est ce que l'application documents ? Je dois télécharger ? Et si oui cette application est pour l'Ipad ou pour l'ordinateur ?
Sinon lorsque je branche l'Ipad, je ne peux rien faire glisser par le PC. -
"Documents" est une application à télécharger sur l'iPad.
Lorsque vous l'avez installé, ouvrez iTunes sur l'ordinateur.
Connectez votre iPad à l'ordinateur.
Dans iTunes cliquez sur le bouton iPad sur la droite.
Plusieurs onglets apparaissent, choisissez app.
En descendant tout en bas de cette page iTunes, vous avez un cadre avec le nom d'application.
Choisissez "Documents"
Récupérez le pdf ou tout autre fichier que vous souhaitez lire, et faites glissez celui-ci au cadre vide.
Autre méthode :
Par mail directement sur iPad
En gardant le doigt appuyer sur le fichier, ouvrir dans... ==> choisir documents.
Merci vraiment beaucoup pour votre réponse.
Après toutes mes recherches faites, je peux dire sans mentir que vous êtes bien la première personne qui donne sur ce point des renseignements très précis et complets.
Je vais m'atteler à télécharger "documents" et Itunes pour mon PC.
Encore merci.
Je pense que votre réponse sera saluée par beaucoup de personnes.
Concernant l'autre méthode, je l'ai essayée, mais le problème vient lorsque je n'arrive pas à envoyer un PDF par mail.
Bien cordialement,
