Problème de transfert de données
Je rencontre des problèmes lorsque je souhaite transférer des films de mon mac book air vers un disque dur externe ou une clé usb alors que cela fonctionné il y a peu je ne comprend pas... pouvez vous m'aider svp.
    Un problème de format de disque dur et clé USB ! des conseils :
    Une récapitulation de l'astuce détaillée ici:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636360-disques-durs-externes-ou-cles-usb-sous-mac-os
    Les formats Mac et Windows...Quelques explications pour commencer...
    Le Mac, dans les dernières versions de Mac OS X, à l'origine sait lire ET écrire sur les formats suivants:
    - Mac OS étendu - normal c'est son format standard. C'est le format du disque de démarrage des Mac.
    - MS-DOS appelé également FAT32 - ce format est universel entre Mac et PC mais n'accepte pas de fichiers de taille égale ou supérieure à 4Go.
    - c'est l'ancien format des PC avant Windows et pour les anciennes versions de Windows
    - ExFAT, qu'on appelle aussi FAT64
    - c'est un format également universel entre Mac et Windows, et qui donc est également utilisable sous Windows à partir de la version XP SP3 si ce module a été installé sur le PC :
    http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=19364
    il est également utilisable sous Windows Vista, Windows 7 et Windows 8, mais ce n'est pas le format du disque de démarrage sous Windows qui est le format NTFS
    Le format ExFat n'est pas limité en taille de fichiers.
    Les PC sous Windows savent lire ET écrire sur les formats suivants
    - NTFS - c'est le format standard des PC actuels sous Windows. C'est le format du disque de démarrage de Windows.
    - ExFAT, qu'on appelle aussi FAT64 - à condition que le PC soit au moins sous Windows XP SP3 et que l'utilitaire cité plus haut soit installé sur le PC.
    On voit donc que le format d'échanges de fichier idéal pourrai être le format ExFAT chaque fois que le PC est assez récent, ce format ne souffre pas de la limitation de taille de fichiers comme le format MS DOS.
    Mais comme on n'est pas toujours certain de la version de Windows utilisé par ses amis, il est parfois préférable d'utiliser une clé USB ou un disque externe formaté en NTFS, qui est le format que tous les PC actuels utilisent.
    Et comme les Mac actuels ne savent, au départ, que lire le format NTFS, si on veut que le Mac puisse également écrire sur ce format NTFS, il faut lui donner le moyen de le faire grâce à un l'installation d'utilitaire.
    L'utilitaire le plus adapté actuellement, est "Paragon NTFS for Mac ». Ça coute près de 20 euros, mais une fois installé, on est tranquille pour tout échange de fichiers sur clés USB ou sur disques durs externes.
    On peut acheter "Paragon NTFS for Mac" ici:
    https://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
    (il existe une version démo).
    Une fois que Paragon NTFS for Mac est installé, dans la fenêtre d'Utilitaire de disque, on trouve la possibilité de choisir le format NTFS.
    Ensuite, l'utilisation du format NTFS est totalement transparente sur le Mac. Aucun bug ou ralentissement, ou autre inconvénient.
    Pour formater la clé USB ou le disque externe en NTFS :
    - Lancer l'Utilitaire de disque, il se trouve dans le dossier Applications / Utilitaires.
    - Sélectionner, dans la partie gauche de la fenêtre, l'icône physique de la clé USB ou du disque dur physique - pas sa partition éventuelle déjà existante et située juste en dessous en décalée vers la droite, mais bien la clé USB ou le disque dur physique lui même. Cette icône porte le nom du fabricant et indique la capacité du support.
    - Cliquer sur l'onglet « Partition" dans la partie droite de la fenêtre.
    - Au dessus de la zone ou il est écrit Actuel, remplacer le mot « Actuel » , (menu déroulant), par 1 partition, (ou plus, si besoin est).
    - Au bas de la zone, cliquer sur Options. Là plusieurs choix possibles:
    Tableau de partition GUID pour un Mac à processeur Intel
    Carte de partition Apple pour permettre à un ancien Mac à processeur PowerPC de démarrer depuis ce disque -
    Enregistrement de démarrage principal (MBR) - si on souhaite utiliser ce disque à la fois sous Mac OS ET sous Windows - c'est donc le choix à faire pour un support d'échange de fichiers entre Mac et PC
    - Cliquer sur OK pour valider le choix. Puis de retour dans la fenêtre principale, choisir le format désiré :
    Mac OS étendu(journalisé) pour une utilisation exclusivement sur Mac
    MS-DOS (FAT) pour une utilisation PC et Mac, mais avec la limitation de 4Go par fichier
    NTFS, pour une utilisation PC et Mac. Choix donc à faire pour une compatibilité totale entre Mac et PC sous Windows. - (Ce choix n'est disponible qu'après avoir installé le pilote de gestion Paragon NTFS for Mac).
    - Donner un titre à ce volume, (partition), puis au bas de la fenêtre, cliquer sur « Appliquer » .
    - Une fois l'opération terminée, votre disque est prêt.
