Problème proxy 127.0.0.1
J'ai un problème que je n'arrive pas à régler. Cela fait plus d'une semaine que j'essaye de trouver des solutions mais rien ne marche.
Mon problème est que lorsque j'allume mon navigateur internet, un proxy (127.0.0.1 port: 21029) ce met automatiquement et me bloque toute les connections internet sauf google et facebook mais rentrer sur un autre site internet m'est impossible. Ou il faut que j'aille supprimer dans les paramètres internet le proxy mais celui si ce remet automatiquement après une minute.
Ce que je trouve bizarre est que je rencontre ce problème seulement sur mon lieu de travail et non à la maison ou tout fonctionne correctement. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il ce passe. Je me doute que cela doit etre un virus mais j'ai essayé beaucoup de moyen et toujours rien.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serai super :)
Merci.
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
