Conseil et aide pour mon PC
Voilà il y a un an, j'ai acquis ce PC :
https://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/choix-par-type-d-ordinateur/unite-centrale-seule/lf-4934_6-asus.html
Depuis le début, j'ai remarqué que la carte graphique n'était pas suffisante afin de jouer aux jeux en qualité élevé voire même ultra.
Du coup j'ai vu ceci comme carte graphique qui attire mon attention:
https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/l-10767.html
Du coup j'aimerais savoir s'il était possible d'intégrer cette carte graphique dans mon PC à l'état actuel?
J'espère que vous m'aiderez et je vous en remercie par avance =)
P.S: Désolé si les liens ne sont pas à être mis, je n'avais que ce moyen précis pour bien mettre en évidence les pièces concernés ^^'
16 réponses
Le sujet porte sur l'ajout d'une carte graphique plus performante à un PC acheté il y a un an et sur l'intégration d'une GTX 760, avec des questions sur l'alimentation et les branchements. Plusieurs éléments essentiels ressortent: l'alimentation actuelle peut être insuffisante et un remplacement par une unité adaptée est recommandé, et il faut vérifier le connecteur PCI-E x16 ainsi que les câbles d'alimentation. La meilleure réponse propose une alimentation Corsair VS450 comme condition clé pour permettre cette montée et éviter les pannes liées à une insuffisance d'énergie. En parallèle, des mentions évoquent aspects annexes comme la gestion des disques et le RAID, mais une montée en GPU peut aussi exiger une meilleure ventilation et un espace suffisant dans le boîtier.
y'aura pas beaucoup de différence entre la GTX650 que t'as déjà et la GTX750Ti, il serait mieux de passer directement sur une GTX760 ou une R9 270.
Contributeur Ambassadeurc'est la R9 280
pour le prix , savoir si ce n'est pas plus rentable de passer à une R9 280X OC, 3 Go à 219.80 € -
D'accord mais dans ce cas, est-ce que c'est possible de l'intégrer dans mon PC en l'état actuel, ou dois-je faire des modifications (alimentation, autre)?
Contributeur Ambassadeursalut
il faudra que tu changes aussi ton alimentation , genre
Cooler Master G550M, 550W = 58.90 €
à+ -
oki merci déjà pour vos réponses, donc je doit prendre une nouvelle alimentation pour pouvoir y intégrer une GTX 760 2 go c'est bien ça?
Mais avec les dimensions de chaque pièces, ça passera dans mon unité centrale ou pas? -
Contributeur Ambassadeursi tu veux prendre une GTX 760 , ok
https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_msg_est_1.html
avec Cooler Master G550M, 550W = 58.90 €
tout rentre dans le boîtier -
Si tout rentre dans le boitier, c'est super! (c'est vrais que tu as du remarqué qu'il était relativement petit ^^')
Merci de m'avoir aidé en tout cas =) -
Par contre en CG, mieux celle-ci:
https://www.cdiscount.com/destockage/destockage-informatique/ordinateur-portable-pc-portable/l-1250501.html
ou celle-là:
https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/gigabyte-geforce-gtx-760-2go-wf2/f-10767-gvn760wf2oc2gd.html
Les deux sont viable pour mon PC de toutes façon? J'ai assez de broches pour brancher ?-
Contributeur Ambassadeursur ton alimentation , il te faut
un connecteur PCI-e 8 broches
et un connecteur PCI-e 6 broches
la carte graphique a ces deux connecteurs PCI-e -
J'ai pris une photo en général de l'intérieur de mon PC:
Photo 1:
https://www.casimages.com/i/14083012260116033912486346.jpg.html
Photo 2 (plus axé sur la CG):
https://www.casimages.com/i/14083012281916033912486347.jpg.html
Voilà, n'ayant jamais vu de CG de ma vie, je voulais savoir ce qui fait ma CG (juste le boitier noir ou boitier noir+circuit imprimé au dessus) car là le boitier et lié (vissé) au circuit imprimé. -
J'ai regardé une vidéo sur le net, et dans la boite de la CG que je veux, il y a des câbles.
Qu'est-ce donc exactement? Je doit m'en servir?
Pck niveau branchement j'y connais vraiment rien, mais j'ai pas envie non plus de payer 150€ de frais d'informaticien juste pour 2 ou 3 branchements ^^'-
Même avec l'alimentation que tu m'as proposé?
https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/cooler-master-550w-g550m-alimentation-pc/f-10775-rs550amaab1eu.html
Pck si je prend la CG je prend aussi cette alimentation
avec ceci, tout sera bon non? -
Contributeur Ambassadeurla Cooler Master 550W GM550 pour la R9 280X , elle consomme plus
si tu veux , tu peux la prendre pour la GTX 760 , elle conviendra aussi
tu auras simplement une marge plus grande en puissance
GTX 760 OC 2 fans = 152 watts
( 152W x 2 ) + système 100W = 404W
Contributeur Ambassadeurpour l'alimentation , c'est le plus simple
on ne peut pas se tromper de connecteur , sinon il ne se monte pas
pour la carte graphique , il suffit de la mettre à la place de la GTX 650
pour l'enlever , tu feras attention , à l'arrière du connecteur PCI-E x16 , il y a comme un loquet qui la tient
comme pour les autres connecteurs , P4 , ATX 24 broches
il faut appuyer sur la partie arrière et tirer ensuite
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul -
En gros je garde tout les cables? ceux fourni avec la CG ne servent pas?
Une petite dernière encore mdr, sachant que j'ai 3 disques dur, il y auras assez de branchements pour l'alimentation?
Apres montage, ecran noir. Les ventilo fonctionne (carte mere, CG, alim) pourtant il reste ecran noir.
ça vient d'où le soucis? -
Contributeur Ambassadeursi tu as bien mis les deux connecteurs PCI-e sur la carte graphique
et sur ta carte mère le connecteur P4 ( 4 broches ) , et le connecteur ATX 24 broches
Tout fonctionne maintenant sauf un truc, le service "Technologie de stockage Intel Rapide" ne fonctionne plus, on me l'a désinstallé.
Est-ce grave pour le fonctionnement de mon PC ou pas? Si je veux le ré-installer, je fait comment?-
qu'entend-tu par faire de RAID ?
Car dans mon Bios ma configuration SATA est en RAID, et je peux choisir AHCI, IDE ou désactivé.
Le soucis c'est mon programme qui a disparu et que je n'ai plus le moyen de l'installer, ça me dit "cette plateforme n'est pas prise en charge" même un informaticien n'a pas réussi à le faire...
Car j'ai vraiment l'impression de choper des ralentissements énorme en jeu lorsqu'il y a beaucoup d'actions (exemple Titanfall des fois j'ai de ces coupures) -
Contributeur Ambassadeurce que je veux dire
si tu ne fais pas de RAID ( ou de montage miroir )
ne te casse pas la tête avec le service "Technologie de stockage Intel Rapide"
