Bureau à distance : Wake on Lan
J'essaye sans succès depuis hier soir à allumer mon ordinateur à distance via mon smartphone. J'ai suivi à la lettre les tutos, Configurer le BIOS, modifier les paramètre de la carte réseau, tout est bien activé, et configurer (Je pense.. :P )
Cependant, j'ai une question : L'ordinateur doit il obligatoirement être connecté en Ethernet pour que le tout fonctionne ?
Et le fait qu'il y'ai une croix rouge ici, est-ce un problème ?
  1. Contributeur Ambassadeur
    Oui, il vaut mieux etre connecté en Ethernet... mais je pense qu'en Wifi ça ne marche pas, sauf quelques cas avec des cartes PCI sophistiquées dans des tours
    Il faut donc bien donner l'adresse MAC de l'interface concernée..
    Egalement ouvrir le port 9 ou un autre dans le modem BOX
    Et l'adresse IP du PC doit etre désignée en face de l'adresse MAC dans le DHCP du modem.... Car une fois éteint depuis assez longtemps, il ne se rappelle plus des adresses des PC si ce n'est pas ainsi mémorisé.
    --- Il faut essayer le réveil sur le réseau Local avant d'aller plus loin.
    --- Quand ça marche en local, tu peux essayer le réveil à distance au travers d'un site extérieur.. comme celui-ci: https://support.yoorshop.hosting/index.php
    Car la tentative depuis ton PC ne fonctionne pas... Il comprends que tu es sur la même adresse du FAI...
    --- Quand ça fonctionne, tu peux essayer depuis ton smartphone... Il faut certainement une application pour cela... ou alors, utilise le site de réveil à distance...
    --- Mais ensuite, quand le PC est réveillé, tu fais quoi...? Il faut un program du type VPN pour accéder à ton bureau et tes applications sur ton PC..Et visualiser ton écran distant..
    Voila, je connais le sujet et le pratique...en Ethernet espérant t'avoir aidé.
