Clé USB non compatible avec le poste de radio
Ayant égaré mon ancienne clé usb, je viens d'acquérir une nouvelle clé usb (MobiZen 16Go).
Le problème est le suivant ; lorsque j'insère la clé usb sur le port usb pour écouter de la musique dans la voiture cela m'affiche ''USB non compatible''.
Quelle(s) solution(s) à ce problème ? dois-je en racheter une autre ?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Cordialement.
Cordialement.
salut
a tu formater la clé usb avant d'y mettre tes musiques , il faut toujours formater une clé usb ou un disque dur avant utilisation.
pour la formater il suffis de connecter ta clé usb sur ton pc puis aller dans poste de travail faire un clic droite sur ta clé usb et clic sur formater , choisir fat32 dans systeme de fichier puis lencer le formatage une fois le formatage fini ( duré du formatage environ 1mn si ta clé est pleinne ) puis ok pour fermer et tu peut mettre tes musiques et tester sur ton autoradio. -
Merci pour ta réponse, et en fait tout ce que tu as écrit je l'ai déjà fait avant de venir poser mon problème ici.
Je pense tout simplement qu'il n'y a pas vraiment de solution et dans le cas contraire je suis toujours preneur. Il s'agit uniquement d'un problème de compatibilité entre ma clé usb et le poste radio. Je me suis résolu à échanger ma clé, et depuis ça marche impeccablement . -
donc je pense que c'est ton autoradio qui ne supporte pas les clé usb de 16go et +
c'est quoi comme autoradio que tu a donne moi la reference stp merci -
Tes musiques sont à quel format?
Wave ou MP3
Ton autoradio accepte quel format?
Cordialement
