Comment désinstaller Optimizer pro ?
Hola !
Il y a un moment, le programme "Optimizer pro v3.2" s'est installé tout seul sur mon ordi.. Je vais dans panneau de configuration, puis programmes, désinstaller un programme... bref, je fais ce que je fais d'habitude pour désinstaller un truc, mais là un message s'affiche et il ne veut pas se désinstaller..
Si quelqu'un peut me dire pourquoi et surtout comment le désinstaller, je suis preneuse !
Merci d'avance ;)
    Avant de faire quoi que ce soit on va établir un diagnostic de ton pc pour voir quel est son degré d'infection et apporter la solution la plus appropriée pour le désinfecter.
    Scan ZHPDiag :
    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
    </pre>
    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
    Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
    Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
    ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
    Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
    Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
    Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
    Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
    L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
    A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
    ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
    ==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
    https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    ==> tutorial zhpdiag <==
    Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
