Copier lignes ayant même référence dans deux classeurs
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème, alors je fais appel aux pro !
J'ai deux fichiers : "Extraction" dans lequel j'ai un tableau de données et "fiche automatique" où lorsque je remplis une cellule avec un code "M" les informations s'y rapportant (venant du fichier "extraction") apparaissent.
Lorsque pour un code "M", il y a plusieurs variantes, donc plusieurs lignes, je n'arrive pas à les extraire toutes et à les placer comme je le souhaite.
Voici un exemple de mes deux fichiers (j'ai également des contraintes sur certaines colonnes, expliquées dans le fichier "fiche automatique")
Merci beaucoup de votre aide !!
EXTRACTION : https://www.cjoint.com/?0GDqx79quVn
FICHE AUTOMATIQUE : https://www.cjoint.com/?0GDqzd4xoje
52 réponses
Le problème porte sur l’extraction de plusieurs variantes associées à un même code M dans deux classeurs : la table d’extraction et la fiche automatique qui s’y alimente. Une macro VBA a été proposée et adoptée pour générer, sans doublons, les listes correspondantes lorsque plusieurs lignes partagent le même code M, afin d’organiser l’affichage par blocs et colonnes spécifiques (notamment RCF: CLR et RMF/T). Les échanges suivants ont porté sur l’ajustement des procédures et des colonnes à copier dans les classeurs concernés, ainsi que sur le nombre maximum de codes M identiques à traiter et sur les formules employées. Des améliorations ont été ajoutées pour gérer jusqu’à 40 CLR et pour corriger des formules, comme le remplacement d’un NB.SI par une plage directe, afin d’éviter les erreurs et faciliter l’impression des cellules remplies.
    Correspondance entre le tableau et les résultats à obtenir sur la fiche introuvable selon le critère [M].... !
    Que comprendre... ?
    Note : si plus de un fichier, il est préférable de mettre les mettre dans un ZIP et vous mettez le fichier ZIP sur cjoint ... !
    Salutations.
    Le Pingou
    1. Bonjour !
      C'est à dire introuvable selon le critère M ?
      En fait, lorsque je rentre en cellule G6 "37749" par exemple,
      C6 affiche alors : M / N
      C7 affiche : U
      C20 affiche : RUTH
      C22 affiche : 158
      G20 affiche : PAL
      G22 affiche : 173
      Merci de votre aide !
      PS : pour le ZIP c'est noté pour la prochaine fois !
        Merci pour les précisions.
        Donc, le code en colonne [M] peut se répéter plusieurs fois d'où ma question : est-ce que la disposition des plages [RCF+, RCF2,....] est fixe .... ?
          Malheureusement je ne peux pas toucher à la disposition de "fiche automatique".
          J'ai pensé à la solution d'ouvrir une nouvelle feuille dans "fiche automatique" où toutes les lignes de mon code "M" (par exemple 37749) seraient extraites, puis répartir les bonnes informations sur la feuille 1 dans la bonne disposition (les lignes pourraient être reconnaissables par une lettre A,B,C,D en première colonne par exemple).
          Mais je n'y arrive pas !
            Merci pour l'information.
            Dans ce cas je pense qu'il faut le réaliser avec une procédure VBA (macro).
            Pouvez-vous encore m'indiquer le nombre code [M] identique possible ?
              C'est vraiment très aléatoire, je dirais pas plus de 100 pour être large (ce qui est déjà rare) car un "M" peut être décliné en plusieurs "T" et plusieurs "CLR"
                Merci. Une proposition selon ce que j'ai compris d'ici demain matin... !
                1. Merci beaucoup ! c'est très gentil !
                    Je vous laisse découvrir ma proposition : https://www.cjoint.com/?3GExVYm5EXG
                    Il vous suffit d'entrer votre choix en [G6]
                    Note : les 2 classeurs doivent être ouverts... !
                    Merci de votre réponse.
                    Je n'ai pas pris en compte votre dernier message....!
                    1. Merci beaucoup !! ça marche !
                      Comment je peux faire pour qu'il ne me ressorte que les RMF différents, les T différents, et les CLR différents
                      afin d'éviter quelque chose comme
                      T : U / U / U et afficher seulement T : U (idem RMF)
                      et en C22 : 100 G22 : 100 C35 : 100 G35 : 100 mais qu'il me sorte uniquement les CLR différents avec leur RCF correspondant
                      1. Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur les cases jaunes et oranges.
                        Les premières sont remplies par un code (normal, parfait!), mais les deux suivantes affichent 0 et les suivantes affichent #REF!. Comment faire pour afficher une case vide au lieu de #REF! (j'ai réussi à afficher vide au lieu de 0 !!ahah!!)
                        1. Autre question : j'essaie d'adapter le classeur à ma réelle feuille, mais je ne trouve pas la case "pla_chx" !
                            Apparemment vous avez précisez le choix selon le code [M] donc un seul critère. Ce qui donne autant de plage (A 20 :D32 soit un bloc : 13 lignes sur 4 colonnes) qu'il y a de ligne identique pour un code.
                            Eh bien, je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez comme résultats dans le classeur [Fiche_automatique] alors vous prenez un exemple et sur chaque résultat qui n'est pas correct vous expliquez ce qu'il devrait y avoir .... !
                            Salutations.
                            Le Pingou
                            1. Voici deux exemples avec les mauvais et les bons résultats
                              https://www.cjoint.com/?0GFrIYSN7P9
                              pour les cases oranges et jaunes :
                              - seuls les CLR différents doivent sortir ; les RCF associés s'affichent
                              - le marquage #REF! doit partir
                              pour les cases vertes :
                              - seuls les RMF différents doivent sortir
                              - seuls les T différents doivent sortir
                              Merci encore de votre aide !
                              PS : pas besoin de "pla_chx", je me suis débrouillée autrement
                                Concernant : PS : pas besoin de "pla_chx", je me suis débrouillée autrement
                                Attention c'est une plage, de la liste selon choix, nommé dynamique qui est utiliser par la procédure pour nettoyer la plage lors de nouvelle données.
                                Si vous vous le faite autrement il faut modifier la ligne de code dans la procédure [Sub Filtrer_choix()]
                                Pour la suite, la réponse va suivre...!
                                Salutations.
                                Le Pingou
                            2. En fait, je voulais copier la macro sur un autre fichier, mais finalement j'ai ramené le reste de l'autre fichier sur le votre, beaucoup plus simple !
                                Merci pour les 4 fichiers.
                                Toutefois ou se trouve le fichier source qui sert à générer la liste selon choix.... ?
                                Pourquoi dans la cellule [G7] vous avez remplacé la formule par la valeur 100 ......
                                  En relisant vos messages et déchiffrant les 4 classeurs exemple, j'en déduis que :
                                  Pour un code [M] de 1 à plusieurs lignes :
                                  1.- liste concaténer sans doublons des valeurs [RMF] ; idem pour valeurs [T]
                                  2.- liste sans doublons valeurs [RCF : CLR] avec affichage par bloc ... !
                                  Est-ce bien cela ?
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
