Problème de connection internet
J'ai reformater mon ancien pc, premiere chose que je voulais faire s'étais de mettre mes drivers a jour, impossible de me connecter
voila mon config
windows xp pro 32bit
processeur : AMD athlon 64, 2000 Mhz (10 x 200 ) 3200 +
carte mère : Asus A8N-SLI SE
chipset carte mère : NVDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
carte graphique : NVIDIA GeForce 8400 GS
carte réseau : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps ethernal
je suis connecter direct a mon modem ( pas wifi )
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, parce ce que la je gère vraiment pas mon problème
9 réponses
    Télécharge et installe --> 7Zip
    Télécharge ce pilote --> Chipset
    et met-le dans tes documents.
    Fais clic droit sur --> Chipset....zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers Chipset....
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> Chipset....
    Choisis --> 7Zip
    Dossier winxp
    Lance le setup.exe
    1. merci de vos réponses rapides,
      j'ai télécharger ton fichier kaneagle
      apres l'installation j'ai bien vu l'icon de connection a l'internet,
      mais quand j'éssais d'ouvrir une page avec firefox ou internet explorer sa marche pas
      j'ai aussi redémarer mon pc ( peut-etre que sa marcherais mais non )
      je suis aller voir dans favoris réseau j'ai rien dedans mais si je clique sur afficher les connections réseau je vois bien ma connection active, sa dit sur l'icon que je suis connecté et j'ai essayer de faire réparer (une option dans le menu sur l'icon)
      jai eu l'erreur suivante:
      Windows n'a pas pu réparé le problème car l'opération suivante n'a pas été menée a bien : Renouvellement de votre adresse IP
        Si ca ne fonctionne toujours pas:
        Va dans démarrer
        Exécuter
        Tape --> cmd et OK
        Tape ces 2 commandes et enter à chaque:
        --> netsh int ip reset c:\resetlog.txt
        --> netsh winsock reset
        Redémarre le pc.
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. désolé du retard,
          j'ai fais un réset du modem , essayer les 2 commande et redémarrer mon pc
          toujours le même problème
          comme dans mon poste précédent, je vois toujours pas ma connection dans favoris réseau, mais si je vais dans afficher les connections réseau la je vois bien une connection activé
          je sais pas si sa peu aider mais quand je vais dans mon modem je vois pas se pc dans la liste des pc connecter au modem
          merci de ton aide
          1. Bonsoir,
            Essayez avec un autre cable Ethernet pour voir.
          2. merci de ta reponse
            mais j'avais déja essayer mais sa rien changer
            en plus l'ordi que j'ai reformater fonctionnais avec se cable donc je vois pas pourquoi sa serais le problème
        2. Modérateur
          Va dans démarrer
          Exécuter
          Tape --> cmd et OK
          --> ipconfig /release
          --> ipconfig /renew
          1. toujours impossible
            sa dit le delait pour se connecter etait trop long, donc sa s'est interrompu
            quand je fais dans gestionnaire de périphériques je vois contrôleur Ethernet avec un gros point d'interrogation jaune devant
            sa doit être le problème
            merci d'essayer de m'aider
              Quel est votre opérateur réseau ?
          2. Modérateur
            Donne le no. d'identifiant de matériel.
            Regarde -->> ici <<--
