Double CG ou pas ?
Dans l'optique d'acheter un nouvel ordinateur portable dedié aux jeux,
je suis confronté à un doute que je me dois de m'eclaircir,
n'ayant pas eu de reponses claires (manque de vocabulaire technique)
Apres une recherche, j'ai comparé bon nombre d'ordinateurs (principalement RoG et MSI)
Toutefois, je reste bloqué sur les descriptifs qui ne sont pas tres explicatifs :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169890.html
https://www.materiel.net/produit/201407170125.html
J'ai remarqué que les 2 machines possedaient la meme carte graphique, mais pas la meme memoire ...
S'agit t'il d'une double carte graphique pour le LdLc ou la carte est elle differente ?
Au passage, si vous pouvez m'expliquer ce que signifie clairement SLI, Kepler, Fermi et Maxwell, vous serez des anges !
Bien cordialement et merci d'avance
PS : Si par pur hasard, vous identifiez une machine plus competente a plus bas cout, n'hesitez pas a me le faire savoir ou à m'indiquer une meilleure façon de comparer ;)
Les 16Go n'ont rien en avoir avec la CG. Il s'agit de RAM, mémoire dans laquelle sont enregistrées les informations d'être traitées par le cpu. On peut donc avoir 2 ordinateurs identiques dans lesquels le constructeur n'a pas mis la même quantité de RAM.
"Au passage, si vous pouvez m'expliquer ce que signifie clairement SLI, Kepler, Fermi et Maxwell, vous serez des anges ! ".
Le SLI est une technique qui permet de faire simultanément 2 CG dans un même pc. C'est presque inexistant dans les pc portables. Quant à Kepler, Fermi, etc., ce sont des noms que les fabricants donnent à leurs GPU (processeurs graphiques des des cartes graphiques) tout simplement.
@REMYMARTIN60C'est là qu'est la folie de l'histoire
Je n'avais jamais entendu parler d'une telle carte graphique
Hélas sur matériel.net on trouve également la carte graphique du même nom en version 4go et 8go, de même sur laptopspirit.
J'essayerai de voir demain directement avec Ldlc, un sacré schmilblik.... -
Pas de double carte graphique dans ces PC ...
SLI : Technologie multi gpu de Nvidia
Kepler, Fermi et Maxwell = architecture gpu nvidia
