Probleme pub deliver.smartimps
Bonjour, j'ai un soucis avec windows 8, quand je vais sur chrome j'ai par moment une page qui s'ouvre toute seule, provenant de deliver.smartimps qui ensuite me renvoi vers une pub. Je n'arrive pas a empécher cela malgré avoir utilisé adwcleaner et scanner avec malwarebyte.
je ne sais pas utiliser hijackthis, si vous pouvez m'aider je vous en remercie.
8 réponses
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Suis la procédure suivante donnée dans ce lien :
==> https://www.commentcamarche.net/faq/2490-supprimer-les-adwares-publicites-intempestives-pop-up-etc <===
Clic sur le lien ci-dessus et suis la procédure à la lettre.
Fournis les rapports AdwCleaner et OTL via le site pjjoint comme cela est demandé.
ci dessous les differents rapports demandé, merci
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140630_w9h6o13u6c9
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140630_d14u12f9o14q8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140630_u10h9t15h12w7 -
ModérateurRelance OTL.
o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL
O4 - HKCU..\Run: [fabulous_06261042] c:\users\sandrine_2\appdata\local\fabulous_06261042\fabulous_06261042.exe ()
[2014/06/26 12:45:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\7fa027ffda0a8d98
[2014/06/26 12:44:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\SupTab
[2014/06/26 12:44:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Sandrine_2\Documents\Optimizer Pro
[2014/06/26 12:43:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Sandrine_2\AppData\Local\globalUpdate
[2014/06/26 12:43:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VOPackage
[2014/06/26 12:43:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\VOPackage
* poste le rapport ici
Redémarre l'ordinateur
========== OTL ==========
Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\fabulous_06261042 deleted successfully.
c:\users\sandrine_2\appdata\local\fabulous_06261042\fabulous_06261042.exe moved successfully.
C:\ProgramData\7fa027ffda0a8d98 folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\SupTab folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\Documents\Optimizer Pro folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\AppData\Local\globalUpdate\CrashReports folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\AppData\Local\globalUpdate folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VOPackage folder moved successfully.
C:\Users\Sandrine_2\AppData\Roaming\VOPackage folder moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 06302014_140055 -
ModérateurCa donne quoi ?
j'ai l'impression que la page "deliver smartimps" qui me lance sur une pub n'est plus la. Merci beaucoup pour le coup de main :)
Modérateursuper :)
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
ok, je connais bien malwarebyte, la c'est l'ordinateur de ma soeur que j'ai essayé de réparer, mais adwcleaner et malwarebyte ne suffisaient pas à supprimer ce malware. c'est pour cela que j'ai demandé de l'aide. Je vais quand meme lire les liens que tu m'as mi pour m'informer. Merci pour elle
