Comment ce débarrasser de monkeytize?
mes navigateurs sont infestés de pub comment ce débarrasser de cette ..... si quelqu'un a la solution merci car je n'y arrive pas
12 réponses
  1. Bonjours
    tu peut utiliser AdwCleaner
    J'espère que ca vous aura aide
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Suis la procédure suivante donnée dans ce lien :
      ==> https://www.commentcamarche.net/faq/2490-supprimer-les-adwares-publicites-intempestives-pop-up-etc <===
      Clic sur le lien ci-dessus et suis la procédure à la lettre.
      Fournis les rapports AdwCleaner et OTL via le site pjjoint comme cela est demandé.
      Tu dois :
      1/ Faire un nettoyage AdwCleaner et fournir le rapport.
      2/ Réinitialiser les navigateurs
      3/ Faire un scan OTL et fournir le ou les rapports.
      1. dsl clemwii adwcleaner n'a pas réussit a lui tordre le coup reinitialiser les navigateur non plus je vais essayer les conseil de malekal ci j'y arrive
        1. Tu vas sur ajout suprimmer programme qui se trouve sur le panneau de configuration. Et tu le supprimme. Et si tu veux vraiment même pas une pub sur ton ordi tu dois télécharger adblocker, ça supprimme 99 pourcent de toutes les pubs sur internet. Voici l'url: https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-%E2%80%94-best-ad-blocker/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?utm_source=chrome-ntp-icon
          ou alors tu peux installer adwcleaner. Voici l'url: https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-%E2%80%94-best-ad-blocker/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?utm_source=chrome-ntp-icon
          -2
            Adblock ne va pas supprimer l'adware qui tourne sur le PC.
        2. effectivement adblock ne sert a rien dans ce cas j'ais poster le rapport adwcleaner mais otl et beaucoup plus long a analyser patience...
          comme vous l'aurez compris shtroumphfarceur et francois pignon ne font qu'un
            Supprime les proxys : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=47404&start=
            Relance OTL.
            o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
            Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
            :OTL
            SRV - [2014/05/29 17:59:32 | 000,029,184 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Users\Nico\AppData\Roaming\MRS\SystemUpdatekb70007\WindowsUpdater.exe -- (SystemUpdatekb70007)
            [2014/05/22 08:42:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Excellent4App
            [2014/05/22 08:40:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\1f60324ceab421fd
            [2014/06/09 17:02:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Nico\AppData\Local\MRS
            [2014/06/09 17:02:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Nico\AppData\Roaming\MRS
            [2014/06/09 17:02:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\MRS
            [2014/06/03 08:51:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Nico\AppData\Roaming\wi_upd
            * poste le rapport ici
            Redémarre l'ordinateur
            1. l'ordi a redemarrer voici le rapport :
              ========== OTL ==========
              Error: Unable to stop service SystemUpdatekb70007!
              Service SystemUpdatekb70007 deleted successfully!
              C:\Users\Nico\AppData\Roaming\MRS\SystemUpdatekb70007\WindowsUpdater.exe moved successfully.
              C:\ProgramData\Excellent4App\Setup folder moved successfully.
              C:\ProgramData\Excellent4App folder moved successfully.
              C:\ProgramData\1f60324ceab421fd folder moved successfully.
              Folder move failed. C:\Users\Nico\AppData\Local\MRS scheduled to be moved on reboot.
              C:\Users\Nico\AppData\Roaming\MRS\SystemUpdatekb70007 folder moved successfully.
              C:\Users\Nico\AppData\Roaming\MRS folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\templates folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\doc\user-manual folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\doc\images folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\doc\faq folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\doc\developer-manual folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx\doc folder moved successfully.
              Folder move failed. C:\Program Files (x86)\MRS\pvx scheduled to be moved on reboot.
              C:\Program Files (x86)\MRS\backup\System Update kb70007\backup folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\backup\System Update kb70007 folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\backup folder moved successfully.
              Folder move failed. C:\Program Files (x86)\MRS scheduled to be moved on reboot.
              C:\Users\Nico\AppData\Roaming\wi_upd folder moved successfully.
              OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 06182014_145043
              Files\Folders moved on Reboot...
              C:\Users\Nico\AppData\Local\MRS folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS\pvx folder moved successfully.
              C:\Program Files (x86)\MRS folder moved successfully.
              PendingFileRenameOperations files...
              Registry entries deleted on Reboot...
                vois ce que cela donne.
                1. ça a l'air d'être résolut j'ais quand même du redésactiver les proxy au redémarrage en tout cas pour l'instant tout a l'air en ordre merci beaucoup de ton aide je vais redémarrer l'ordi pour voir ci tout et normal
              2. BRAVO malekal 1 monkeytize 0 encore merci à toi t'est le plus fort
