Probleme entre cm et cg
bonjour
J'ai une cm MSI k9mm-v , un athlon 64 x2 3800+, une cg asus ax850xt AGP.
Au bout d'un certain le micro s'arrete tout seul et repar avec un message d'erreur indiquant un pb entre l'accelerateur graphique ne correspondant pas à la carte mére. J'ai installé les derniers drivers ATI catalys, toujours le pb. y a t il une imcompatibilité entre ces deux éléments ?
faut il que je change de cm , par exemple une asrock
Firefox 2.0.0.3
cm msi k9mm-v
cg asus ax850xt AGP
athlon 64 x2 3800+
  1. Salut,
    une incompatibilité? Je ne pense pas car il s'agit là de grands constructeurs et les incompatibilités chez eux sont rares. Par contre il se peut que ta CM soit incompatible dans le sens où ton BIOS n'est pas à jour. Avant de racheter une CM j'essaierai de flasher le BIOS (attention cette manip doit être faite avec toutes les précautions réquises au risque de flinguer sa CM)
    1. le bios de la carte mère doit être à jour car elle est neuve, quant à flasher le bios je ne sais même pas par ou commencer.
      merci pour ton conseil.
