Valeurs en double
Lors d'application du fonction valeurs en double je souhaite de me coleurè que les valeurs doubles limitès par espace pour la colonne wire
par exemple dans mon fichier je souhaite selectionner que wire 444 double
https://www.cjoint.com/?DFds2i2gGwY
Merci d'avance pour votre aide
    Si par 'espace' il faut comprendre 'ligne vide' il faut que tu fasses 3 MFC, une pour chaque plage où tu recherches des doublons.
    eric
    1. Bonjour,eric
      je souhaite plus d'explication svp,par ce que je traite cette fonction manuellement .
      si tu as une fonction ou un macro merci de m'aider .
      Merci d'avance
    2. Contributeur
      Il faut que tu fasses 3 MFC.
      1 pour les doublons de D5:D6, une autre pour ceux de D8:D10 et la dernière pour ceux de D12:D14.
      Ou bien, si tes doublons à détecter sont toujours consécutifs comme sur l'exemple, faire une MFC par formule sur D5:D14 avec comme formule :
      =OU(D5=D4;D5=D6)
      eric
      eric
    3. Bonjour,eric
      c'est quoi MFC?
      ce que je veux,si lorsque je sélectionne la colonne D apres je selecte fonction valeurs en double
      je souhaite de selectionne que les doubles limitès par espace .
      par exemple : je veux pas mettre en double wire 58539 par ce que c'est
      different le premiere c'est dans le Type LL et le 2eme dans type RL meme pr wire 58323
      mais c'est bon pour wire 444 parceque c'est dans meme type CL.
    4. Contributeur
      MFC=Mise en Forme Conditionnelle, ce que tu as déjà fait sur ton tableau.
      eric
    5. c'est fais.
      mais le prb existe tjr.
      tu peux faire l'exemple dans mon fichier et tu m'envoie le lien .
      j' espere que j'ai bien expliquer le prb
