Probleme de lecture
bonjour. j'ai un probleme avec un film. quand je clique dessu il me dis qu'il est impossible de le visionner j'ai donc installer mega codec puis la ca a marcher mes quand je veux le visionner sur mon lecteur dvd il ne veux pas le lire. quand je clique sur proprieter, detail il n'y a rien apart le titre.
  1. Salut,
    Cela doit provenir d'un problème de codec. Essaye de le convertir.
    1. Bonjour
      Il est possible que la gravure à pour une raison ou une autre échouée
      puisque vous n'avez que le titre
      faite un clique droit sur le "fichier" et voyez la taille exemple: 700 Mo ou 1,4Go
      Cordialement,
      1. bonjour j ai trouver dans media info je les poster dans le commentaire suivant
    2. bonjour au faite j'ai pas trop compris ses pour cela que je vous met la description de mon film qui ne fonctionne pas.
      General
      Complete name : E:\films\Le Seigneur des Anneaux I - La communaute de L'anneau\Le Seigneur des Anneaux I - La communaute de L'anneau (Version.Longue).avi
      Format : OGG
      File size : 1.37 GiB
      Duration : 3h 14mn
      Overall bit rate mode : Variable
      Overall bit rate : 1 009 Kbps
      Movie name : Le Seigneur des Anneaux La communaute de l'anneau Version Longue
      Written by : [Or]
      Writing application : Made with BeSweet v1.5b18
      Copyright : 09/09/2003
      Video
      Format : MPEG-4 Visual
      Format settings, BVOP : No
      Format settings, QPel : No
      Format settings, GMC : No warppoints
      Format settings, Matrix : Custom
      Codec ID : XVID
      Codec ID/Hint : XviD
      Duration : 3h 14mn
      Bit rate : 832 Kbps
      Width : 608 pixels
      Height : 256 pixels
      Display aspect ratio : 2.40:1
      Frame rate : 25.000 fps
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 4:2:0
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Compression mode : Lossy
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.214
      Stream size : 1.13 GiB (82%)
      Writing library : XviD 0.0.17 (UTC 2003-08-06)
      Audio
      Format : Vorbis
      Format settings, Floor : 1
      Duration : 3h 14mn
      Bit rate mode : Variable
      Bit rate : 128 Kbps
      Channel(s) : 2 channels
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Replay gain : 1.61 dB
      Stream size : 178 MiB (13%)
      Writing library : libVorbis 1.0 (UTC 2002-07-17)
      Language : French
