Probleme gavure nero 6
salut as tous je viens de rentrer dans le forum parce que j ai besoin de vous c est le 10 eme dvd que je jete en cours de gravure sur nero 6 je grave en dvd de donnee au demarrage de la gravure tous vas bien arrivee a 35% il plante et m indique dma driver error crcerror un coup de main please.
Internet Explorer 6.0
9 réponses
Une gravure de DVD sous Nero 6 sur Windows XP échoue à 35% avec l’erreur DMA driver CRC error, malgré un démarrage normal et l’indication de progression. Des solutions évoquées consistent à partager le log Nero, vérifier les paramètres DMA et les pilotes, désactiver les lecteurs virtuels et tester la gravure en DAO ou TAO, éventuellement avec un autre média. D’autres conseils insistent sur la mémoire système limitée (environ 223 Mo libres), fermeture des applications non essentielles, choix de DVD-R et gravure à vitesse plus basse pour éviter les erreurs CRC. Le log illustre l’origine matérielle de l’erreur DMA et CRC, avec le message DMA-driver error et CRC sur le lecteur HL-DT-ST GSA-H42N, soulignant un problème de périphérique.
  1. salut,post le log d'erreur nero.
    1. comment on poste l erreur?je suis novice
  2. j arrive pas a transferer le log sur mon forum
    1. une fois que tu as le log et que tu as efface le numero de serie,tu fais un copier colle ici.
    2. denis
      darty
      Windows 2000 5.0
      IA32
      WinAspi: -
      ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 12/07/2006 11:58:31
      NT-SPTI used
      Nero Version: 6.6.1.6
      Internal Version: 6, 6, 1, 6
      (Nero Express)
      Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N>Version: RL00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
      Adapter driver: <IDE> HA 1
      Drive buffer : 2048kB
      Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
      CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N >Version: RL00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
      Scsi-Device-Map
      DiskPeripheral : WDC WD101AA atapi Port 0 ID 0 DMA: On
      CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
      CdRomPeripheral : TEAC CD-W54E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
      CDRom-Device-Map
      HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N D: CDRom0
      TEAC CD-W54E E: CDRom1
      AutoRun : 1
      Excluded drive IDs:
      WriteBufferSize: 41943040 (41943040) Byte
      ShowDrvBufStat : 0
      BUFE : 0
      Physical memory : 223MB (228852kB)
      Free physical memory: 64MB (65628kB)
      Memory in use : 71 %
      Uncached PFiles: 0x0
      Use Inquiry : 1
      Global Bus Type: default (0)
      Check supported media : Disabled (0)
      23.5.2007
      Compilation ISO
      15:00:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
      Iso document burn settings
      Determine maximum speed : FALSE
      Simulate : FALSE
      Write : TRUE
      Finalize CD : FALSE
      Multisession : TRUE
      Multisession type: : Start multisession
      Burning mode : DAO
      Mode : 1
      ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
      Character set : ISO 9660
      Joliet : TRUE
      Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
      Allow more than 255 characters in path : FALSE
      Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
      15:00:22 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
      ReadBuffer-Pipe got 40960KB of Memory
      15:00:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
      Reader running
      15:00:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
      Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N running
      15:00:22 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
      First writeable address = 0 (0x00000000)
      15:00:22 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
      Turn on Disc-At-Once, using DVD media
      15:00:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
      Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
      Last address to be written: 357919 ( 79:32.19, 699MB)
      15:00:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
      Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
      15:00:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
      Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N, Media type: DVD+RW
      Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: 004, Product revision number: 48
      Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
      15:00:22 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
      >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
      15:00:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
      Setup items (after recorder preparation)
      0: TRM_DATA_MODE1 ()
      2 indices, index0 (150) not provided
      original disc pos #0 + 357920 (357920) = #357920/79:32.20
      relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
      -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357920 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N]
      15:00:22 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
      Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N] for write in CUE-sheet-DAO
      DAO infos:
      MCN: ""
      TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
      Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 733020160, ISRC ""
      DAO layout:
      __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
      0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
      0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
      0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
      357920 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
      15:00:23 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
      SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
      15:00:23 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
      SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
      15:00:23 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Caching of files started
      15:00:23 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
      Cache writing successful.
      15:00:23 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Caching of files completed
      15:00:23 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
      15:00:23 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
      Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
      15:00:23 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
      ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
      Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
      Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
      Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
      Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
      Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
      Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
      End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
      End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
      Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
      Disc Application Code: 0 / 0 h
      Extended Information indicators: 1 h
      Disc Manufacturer ID: RITEK...
      Media type ID: 004
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
      Media Specific [16..63]:
      00 00 01 52 49 54 45 4B - 00 00 00 30 30 34 30 39 ...RITEK...00409
      23 00 9C 81 5C 02 28 00 - 96 8A 70 02 28 00 9C 81 #...\.(...p.(...
      68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
      15:00:23 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5561
      Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N
      Book Type request [LG]: DVD-ROM
      Book Type setting not supported for the loaded disc type
      15:00:23 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
      Start write address at LBA 0
      DVD high compatibility mode: Yes
      15:01:25 #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
      D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
      Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
      Sense Code: 0x08
      Sense Qual: 0x03
      CDB Data: 0x2A 00 00 02 1E 00 00 00 20 00 00 00
      Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 0F 08 03
      Buffer x06c20000: Len x10000
      0x25 59 EB F5 7E FA B2 F6 C7 8A A7 77 19 AC 48 4E
      0x25 97 09 6A C4 A5 7F 56 3E FD 2E 56 AF 2A BF F9
      0xBF DC CD FA F6 E1 91 F0 42 12 BD E1 EF FC 7E 9E
      15:01:25 #24 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
      DMA-driver error, CRC error
      D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N
      15:01:26 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
      all writers idle, stopping conversion
      15:01:26 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
      conversion idle, stopping reader
      15:01:27 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
      Existing drivers:
      File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 23/04/2007 02:15:25
      File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 23/04/2007 02:15:25 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
      File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=99584 bytes, created 08/07/2005 17:17:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
      File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=29696 bytes, created 08/07/2005 17:17:36 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
      File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=8704 bytes, created 08/07/2005 17:17:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
      Registry Keys:
      HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    3. @dedeeleame revoila,dans un premier temps,il ne faut pas faire de disque multiseesion en Disc-at-once (DAO),mais en Track-at-once (TAO)
    4. @dedeeleaje voulais dire multisession,et essaie une autre marque de dvd
  3. j ai supprimer lecture multissession la gravure a planter a 67% c est deja mieux est j ai changer de dvd je te renvoye mon log
    est ce que le tampon doit rester as 100% parce que moi il monte et descend
    1. da
      Windows 2000 5.0
      IA32
      WinAspi: -
      NT-SPTI used
      (Nero Express)
      Scsi-Device-Map
      CDRom-Device-Map
      AutoRun : 1
      Excluded drive IDs:
      ShowDrvBufStat : 0
      BUFE : 0
      Free physical memory: 80MB (82612kB)
      Memory in use : 63 %
      Use Inquiry : 1
      23.5.2007
      Compilation ISO
      23:05:27 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
      Simulate : FALSE
      Write : TRUE
      Finalize CD : TRUE
      Multisession : FALSE
      Burning mode : DAO
      Mode : 1
      Joliet : TRUE
      23:05:27 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
      23:05:27 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
      Reader running
      23:05:27 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
      23:05:27 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
      23:05:27 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
      23:05:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
      23:05:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
      23:05:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
      23:05:27 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
      23:05:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
      23:05:27 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
      DAO infos:
      MCN: ""
      TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
      Tracks 1 to 1:
      DAO layout:
      23:05:28 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
      23:05:28 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
      23:05:28 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      23:05:28 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
      23:05:28 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      23:05:28 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      23:05:28 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
      23:05:28 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
      Media type ID: 004
      23:05:28 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5561
      23:05:28 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
      DVD high compatibility mode: No
      23:07:19 #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
      Sense Code: 0x08
      Sense Qual: 0x03
      CDB Data: 0x2A 00 00 03 9C 80 00 00 20 00 00 00
      Buffer x0a730000: Len x10000
      0x4B 29 8E 93 4B 3F DC AE 0B 8A 2C 1F 6D D6 21 D1
      0xE6 7E E6 58 8E 58 35 06 04 11 F0 91 32 64 D5 E6
      0x6D C2 97 03 C8 0E CE 07 80 81 5E 03 02 00 FB EA
      23:07:19 #24 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
      23:07:19 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
      23:07:20 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
      23:07:24 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Existing drivers:
      Registry Keys:
      1. salut,ton firmware n'est pas a jour,tu as la version RL00 alors que nous sommes a la version RL01.telecharge ici:
        http://www.clubic.com/telecharger-pilote-180071-0-lg-gsa-h42n-beige.html
        tu dois fermer tout tes programmes/deconnecter internet/desactiver l'anti-virus...quand tu graves car ta Free physical memory: 80MB ,c'est limite faible.essaie d'utiliser si possible des dvd-rw au lieu des +rw.
        est-ce que nero est à jour?car je n'ai pas vérifier si nero 6.6.1.6 était bien la derniere mise a jour.(ne pas oublier de redemarrer après une mise à jour)
      2. merci pour tes conseil je vais essayer je te tiendrais au courent
        j suis rentrer tard je verais demain
    2. j ai etait plus rapide que prevue comme quoi sa rentre assez vite , jai reussi a graver 1 divx avec la mise jour de mon dvd lg sur dvd+rw et dvd+r pour sa c est nickel mais par contre dans nero j ai ajouter 3 divx sur dvd+r il a planter je te r envoye la log d erreur et merci encore pour to
      darty
      Windows 2000 5.0
      IA32
      WinAspi: -
      NT-SPTI used
      (Nero Express)
      Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N>Version: RL01 - HA 1 TA 3 - 6.6.1.6
      CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N >Version: RL01 - HA 1 TA 3 - 6.6.1.6
      Scsi-Device-Map
      CDRom-Device-Map
      HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N D: CDRom3
      AutoRun : 1
      Excluded drive IDs:
      ShowDrvBufStat : 0
      BUFE : 0
      Free physical memory: 58MB (59880kB)
      Memory in use : 73 %
      Use Inquiry : 1
      24.5.2007
      Compilation ISO
      23:12:28 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
      Simulate : FALSE
      Write : TRUE
      Finalize CD : TRUE
      Burning mode : DAO
      Mode : 1
      Joliet : TRUE
      23:12:28 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
      23:12:28 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
      Reader running
      23:12:28 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
      23:12:28 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
      23:12:28 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
      23:12:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
      Last address to be written: 1071983 (238:13.08, 2093MB)
      23:12:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
      23:12:28 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
      Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
      Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
      23:12:28 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
      23:12:28 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
      original disc pos #0 + 1071984 (1071984) = #1071984/238:13.9
      -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1071984 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N]
      23:12:28 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
      DAO infos:
      MCN: ""
      Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2195423232, ISRC ""
      DAO layout:
      1071984 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
      23:12:28 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
      23:12:28 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
      23:12:28 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      23:12:28 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
      23:12:28 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      23:12:28 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
      23:12:29 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
      23:12:29 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
      Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
      Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
      Extended Information indicators: 3 h
      Disc Manufacturer ID: MCC.....
      Media type ID: 003
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
      00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
      23 54 37 12 02 42 6E 02 - A8 6B 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Bn..k......
      01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
      23:12:29 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5561
      Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
      23:12:29 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5491
      Book Type automatically set to: DVD-ROM
      23:12:29 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
      23:16:08 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
      D: CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
      Sense Code: 0x08
      Sense Qual: 0x03
      CDB Data: 0x2A 00 00 07 B5 40 00 00 20 00 00 00
      Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 0E 08 03
      Buffer x06b20000: Len x10000
      0xD3 DB BF 2F 39 34 00 00 01 00 00 35 C3 83 27 FF
      0xFA 30 FF 7F FF EA E4 56 62 55 C8 F2 32 29 90 85
      0x10 1E 79 B0 00 0C 54 E3 D6 80 B3 88 7F FC 99 B1
      23:16:08 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
      23:16:08 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
      23:16:08 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
      23:16:27 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
      Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
      Existing drivers:
      Registry Keys:
      pour le mode disc at once je n arrive pas a le modifier DAO je ne trouve pas le track at once TAO
      1. tu n'as pas beaucoup de memoire physique 223MB et de free physical memory 58mb.tu dois imperativement fermer toutes les applications qui ne servent pas.essaye de prendre des dvd-r et grave en 4x tes dvd de donnees
        bonne chance.
      2. voila ma reniere gravure
        Windows 2000 5.0
        IA32
        WinAspi: -
        NT-SPTI used
        (Nero Express)
        Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N>Version: RL01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
        CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N >Version: RL01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
        Scsi-Device-Map
        CDRom-Device-Map
        AutoRun : 1
        Excluded drive IDs:
        ShowDrvBufStat : 0
        BUFE : 0
        Free physical memory: 47MB (48372kB)
        Memory in use : 78 %
        Use Inquiry : 1
        29.5.2007
        Compilation ISO
        12:11:27 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
        Simulate : FALSE
        Write : TRUE
        Finalize CD : TRUE
        Burning mode : DAO
        Mode : 1
        Joliet : TRUE
        12:11:27 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
        12:11:27 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
        Reader running
        12:11:27 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
        12:11:27 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
        12:11:27 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
        12:11:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
        Last address to be written: 356943 ( 79:19.18, 697MB)
        12:11:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
        12:11:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
        Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
        12:11:27 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
        12:11:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
        original disc pos #0 + 356944 (356944) = #356944/79:19.19
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356944 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N]
        12:11:27 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
        DAO infos:
        MCN: ""
        Tracks 1 to 1:
        1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 731021312, ISRC ""
        DAO layout:
        356944 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
        12:11:28 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
        12:11:28 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
        12:11:28 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        12:11:28 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
        12:11:28 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        12:11:28 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        12:11:28 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
        12:11:28 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
        Disc Manufacturer ID: PHILIPS.
        Media type ID: 041
        00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39 ...PHILIPS.041.9
        23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B #..|\.(..~p.(..{
        12:11:28 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5561
        12:11:28 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
        12:12:06 #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
        Sense Code: 0x08
        Sense Qual: 0x03
        CDB Data: 0x2A 00 00 01 09 E0 00 00 20 00 00 00
        Buffer x06c00000: Len x10000
        0xBE 20 CF 5F A2 E1 3A 4B C4 FD 69 6C F4 BB FB 4D
        0x09 8F BD 55 47 63 AD F3 4A D5 81 ED 4B CF DC 40
        0xF6 E6 59 52 7E 29 F4 FA F9 79 FC 25 1F 1F 8B 20
        12:12:06 #24 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
        12:12:06 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
        12:12:06 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
        12:12:08 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        Existing drivers:
        Registry Keys:
      3. @dedeeleasalut,
        je ne vois que ça :Physical memory : 223MB (228852kB)
        Memory in use : 78 % qui ferait plante la gravure.
        je recapitule,car je vois le 78%!
        donc ferme tous ce qui ne sert a rien et desactive pare feu/anti-virus/msn...
        change de suport(dvd-rw pour voir)
        as-tu bien telecharge le firmware de ton gaveur?
        si tout ça est bien correct,desinstalle nero et reinstalle pour voir,mais ta config est très limite pour la gravure!
        est ce que tu peux graver un cd audio?
      4. @dedeeleadesolé pour l atttente mais j ai d autre probleme il ne veut m ouvrir de lien ou telechager probleme activex.......etc
      5. @dedeeleavoici ma derniere lo
        Windows 2000 5.0
        IA32
        WinAspi: -
        NT-SPTI used
        (Nero Express)
        Scsi-Device-Map
        CDRom-Device-Map
        AutoRun : 1
        Excluded drive IDs:
        ShowDrvBufStat : 0
        BUFE : 0
        Free physical memory: 58MB (60072kB)
        Use Inquiry : 1
        1.6.2007
        Compilation ISO
        11:10:07 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
        Simulate : FALSE
        Write : TRUE
        Finalize CD : FALSE
        Multisession : TRUE
        Burning mode : DAO
        Mode : 1
        Joliet : TRUE
        11:10:08 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
        11:10:08 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
        Reader running
        11:10:08 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
        11:10:08 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
        11:10:08 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
        11:10:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
        11:10:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
        11:10:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
        11:10:08 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
        11:10:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
        11:10:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
        DAO infos:
        MCN: ""
        Tracks 1 to 1:
        DAO layout:
        11:10:09 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
        11:10:09 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
        11:10:09 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        11:10:09 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
        11:10:09 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        11:10:09 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        11:10:09 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
        11:10:09 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
        Media type ID: 041
        11:10:09 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5561
        11:10:09 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
        11:11:14 #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
        Sense Code: 0x08
        Sense Qual: 0x03
        CDB Data: 0x2A 00 00 02 27 60 00 00 20 00 00 00
        0xE1 D1 28 21 5F 17 97 0F AC 98 3D 08 4A AE DF 28
        0x82 35 E4 67 28 8D B7 A7 3C 3F 2F FF D5 84 30 43
        0x2F F7 E0 FC 49 57 47 C3 F5 73 DA 5D F5 60 6B D3
        11:11:14 #24 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
        11:11:14 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
        11:11:15 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
        11:11:19 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
        Existing drivers:
        Registry Keys:
        g
    3. jai essayer de graver avec free easy dvd burner , pour le dvd+rw pas de probleme il ma prit les deux films mais avec dvd+r il me mais invalid address for write je n est pas de log
