Probleme de gravure
depuis quelque temps il m'est impossible de graver le moindre cd.
Tout commence normalement ais au bout de 6 ou 7% la memoire tampon se bloc et la gravure n'avance plus. Les cd sont neuf, de bonne qualité et j'ai deja reussi a les graver auparavant.
Je post ici le rapport d'erreur de néro, j'espere que quelqu'un aura la gentillesse de m'aider;
Merci d'avance
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.25 (Nero Express)
Graveur : <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.25
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM : <JE0285J YYV740M >Version: 2.0B - HA 2 TA 0 - 6.3.1.25
Pilote d'adaptateur :<a5gleftr> HA 2
Scsi-Device-Map
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2100AT PL atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : JE0285J YYV740M 2.0B a5gleftr Port 2 ID 0 DMA: Off
CDRom-Device-Map
TSSTcorp CD/DVDW TS-L532 E: CDRom0
JE0285J YYV740M H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 410MB (420364kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.5.2007
CD Audio
13:50:59 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1508
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 01:10.40, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 - (Intro).flac'.
Track 02: Length: 03:09.31, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '02 - School.flac'.
Track 03: Length: 04:22.12, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '03 - Scoff.flac'.
Track 04: Length: 04:20.52, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '04 - Love Buzz.flac'.
Track 05: Length: 02:33.53, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '05 - Floyd The Barber.flac'.
Track 06: Length: 04:10.02, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '06 - Dive.flac'.
Track 07: Length: 03:12.67, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '07 - (Crowd Banter).flac'.
Track 08: Length: 02:43.45, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '08 - About A Girl.flac'.
Track 09: Length: 03:16.31, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '09 - Spank Thru.flac'.
Track 10: Length: 04:16.67, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '10 - Big Cheese.flac'.
Track 11: Length: 03:12.38, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '11 - Sappy.flac'.
Track 12: Length: 03:49.03, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '12 - Breed.flac'.
Track 13: Length: 01:13.42, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '13 - (More Crowd Banter).flac'.
Track 14: Length: 02:18.41, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '14 - Been A Son.flac'.
Track 15: Length: 03:34.54, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '15 - Negative Creep.flac'.
Track 16: Length: 03:31.17, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '16 - Blew.flac'.
Track 17: Length: 07:23.44, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '17 - (Encore Break).flac'.
Track 18: Length: 03:27.51, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '18 - Help Me I'm Hungry.flac'.
Total size: 61:49.15
13:50:59 #2 Phase 89 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Super Link activé
13:51:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
13:51:00 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
13:51:00 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U running
13:51:00 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disque entier, using CD-R/RW media
13:51:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 278039 ( 61:49.14)
13:51:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:51:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:51:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:51:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01 - (Intro).flac)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 5290 (5290) = #5290/1:10.40
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 5290 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02 - School.flac)
2 indices, index0 (0) not provided
original disc pos #0 + 14206 (14206) = #14206/3:9.31
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14206 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03 - Scoff.flac)
original disc pos #0 + 19662 (19662) = #19662/4:22.12
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19662 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04 - Love Buzz.flac)
original disc pos #0 + 19552 (19552) = #19552/4:20.52
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19552 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05 - Floyd The Barber.flac)
original disc pos #0 + 11528 (11528) = #11528/2:33.53
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11528 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06 - Dive.flac)
original disc pos #0 + 18752 (18752) = #18752/4:10.2
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18752 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07 - (Crowd Banter).flac)
original disc pos #0 + 14467 (14467) = #14467/3:12.67
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14467 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08 - About A Girl.flac)
original disc pos #0 + 12270 (12270) = #12270/2:43.45
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12270 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09 - Spank Thru.flac)
original disc pos #0 + 14731 (14731) = #14731/3:16.31
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14731 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 - Big Cheese.flac)
original disc pos #0 + 19267 (19267) = #19267/4:16.67
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19267 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 - Sappy.flac)
original disc pos #0 + 14438 (14438) = #14438/3:12.38
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14438 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12 - Breed.flac)
original disc pos #0 + 17178 (17178) = #17178/3:49.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17178 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13 - (More Crowd Banter).flac)
original disc pos #0 + 5517 (5517) = #5517/1:13.42
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 5517 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14 - Been A Son.flac)
original disc pos #0 + 10391 (10391) = #10391/2:18.41
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10391 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (15 - Negative Creep.flac)
original disc pos #0 + 16104 (16104) = #16104/3:34.54
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16104 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
15: TRM_AUDIO_NOPRE (16 - Blew.flac)
original disc pos #0 + 15842 (15842) = #15842/3:31.17
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15842 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
16: TRM_AUDIO_NOPRE (17 - (Encore Break).flac)
original disc pos #0 + 33269 (33269) = #33269/7:23.44
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33269 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
17: TRM_AUDIO_NOPRE (18 - Help Me I'm Hungry.flac)
original disc pos #0 + 15576 (15576) = #15576/3:27.51
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15576 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
13:51:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 18:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 12794880, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 12794880 12794880 46207392, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 46207392 46207392 92452416, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 92452416 92452416 138438720, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 138438720 138438720 165552576, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 165552576 165552576 209657280, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 209657280 209657280 243683664, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 243683664 243683664 272542704, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 272542704 272542704 307190016, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 307190016 307190016 352506000, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 352506000 352506000 386464176, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 386464176 386464176 426866832, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 426866832 426866832 439842816, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 439842816 439842816 464282448, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 464282448 464282448 502159056, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 502159056 502159056 539419440, ISRC ""
17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 539419440 539419440 617668128, ISRC ""
18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 617668128 617668128 654302880, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x01
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x21
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x21
5290 | 2 | 0 | 0x00 | 0x21
5290 | 2 | 1 | 0x00 | 0x21
19496 | 3 | 0 | 0x00 | 0x21
19496 | 3 | 1 | 0x00 | 0x21
39158 | 4 | 0 | 0x00 | 0x21
39158 | 4 | 1 | 0x00 | 0x21
58710 | 5 | 0 | 0x00 | 0x21
58710 | 5 | 1 | 0x00 | 0x21
70238 | 6 | 0 | 0x00 | 0x21
70238 | 6 | 1 | 0x00 | 0x21
88990 | 7 | 0 | 0x00 | 0x21
88990 | 7 | 1 | 0x00 | 0x21
103457 | 8 | 0 | 0x00 | 0x21
103457 | 8 | 1 | 0x00 | 0x21
115727 | 9 | 0 | 0x00 | 0x21
115727 | 9 | 1 | 0x00 | 0x21
130458 | 10 | 0 | 0x00 | 0x21
130458 | 10 | 1 | 0x00 | 0x21
149725 | 11 | 0 | 0x00 | 0x21
149725 | 11 | 1 | 0x00 | 0x21
164163 | 12 | 0 | 0x00 | 0x21
164163 | 12 | 1 | 0x00 | 0x21
181341 | 13 | 0 | 0x00 | 0x21
181341 | 13 | 1 | 0x00 | 0x21
186858 | 14 | 0 | 0x00 | 0x21
186858 | 14 | 1 | 0x00 | 0x21
197249 | 15 | 0 | 0x00 | 0x21
197249 | 15 | 1 | 0x00 | 0x21
213353 | 16 | 0 | 0x00 | 0x21
213353 | 16 | 1 | 0x00 | 0x21
229195 | 17 | 0 | 0x00 | 0x21
229195 | 17 | 1 | 0x00 | 0x21
262464 | 18 | 0 | 0x00 | 0x21
262464 | 18 | 1 | 0x00 | 0x21
278040 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x01
13:51:00 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 4x (600 Ko/s)
13:51:00 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:51:00 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #5290
13:51:00 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #19496
13:51:00 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #39158
13:51:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #58710
13:51:00 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #70238
13:51:00 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #88990
13:51:00 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #103457
13:51:00 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #115727
13:51:00 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #130458
13:51:00 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #149725
13:51:00 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #164163
13:51:00 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #181341
13:51:00 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #186858
13:51:00 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #197249
13:51:00 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #213353
13:51:00 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #229195
13:51:00 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #262464
13:51:00 #32 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16038
StartDAO : CD-Text - On
13:51:00 #33 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
Set BUFE: Super Link -> ON
13:51:01 #34 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16327
CueData, Len=168
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 01 00 00 01 0c 28
21 03 01 00 00 04 15 47
21 04 01 00 00 08 2c 08
21 05 01 00 00 0d 04 3c
21 06 01 00 00 0f 26 26
21 07 01 00 00 13 30 28
21 08 01 00 00 17 01 20
21 09 01 00 00 19 2d 02
21 0a 01 00 00 1d 01 21
21 0b 01 00 00 21 12 19
21 0c 01 00 00 24 1e 3f
21 0d 01 00 00 28 13 42
21 0e 01 00 00 29 21 21
21 0f 01 00 00 2b 33 4a
21 10 01 00 00 2f 1a 35
21 11 01 00 00 32 39 46
21 12 01 00 00 3a 15 27
01 aa 01 01 00 3d 31 0f
13:55:01 #35 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B6C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xD5 0x38 0x00 0x02 0xAA 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
13:55:01 #36 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Erreur écriture
13:55:01 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
13:55:03 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
13:55:03 #39 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:55:03 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
La gravure a échoué à 4x (600 Ko/s)
13:55:03 #41 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
13:55:03 #42 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 04:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 23/02/2007 05:29:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
14 réponses
Plusieurs éléments bloquent la gravure de CD sous Nero sur Windows XP: le processus s’arrête à 6-7% et la mémoire tampon se bloque, alors que les CD-R sont neufs et apparemment bons. Le journal décrit l’environnement logiciel et matériel: Nero Express 6.3.1.25, le graveur TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U et des composants ASPI (Wnaspi32.dll) avec des contrôleurs DMA variables. Le flux décrit une configuration DAO pour 18 pistes audio et précise l’adresse écriture maximale, ce qui peut expliquer l’échec sans utilisation du mode overburning. Des éléments utiles incluent la vérification des câbles et des paramètres DMA, la mise à jour des pilotes ASPI et l’essai avec différents médias ou Nero réinstallé.
as tu toujours voulu le meme fichier ?
as tu essayer avec de graver des logiciels différend ? -
salut,
oui j'ai essayé avec windows media, sa ne marche pas, avec n'importe quel fichiers. -
Je renouvel mon appel, siouplais aidez moi !
merci -
salut,
aucune amélioration avec la mise a jour-
peux tu reposter un log et desactive la fonction de gravure de windows:
http://www.faq-nero.com/faq008.php
en fait je ne pense pas que le probleme vienne a proprement parler de néro. En fait j'ai eu un probleme avec l'ordi qui n'a pas vraiment été resolu, e je pense que c'est lié a sa :
analyse log hijackthis
Sinon j'ai desactivé la fonction gravure de XP, et voici le nouveau log :
Windows XP 5.1
IA32
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JE0285J YYV740M >Version: 2.0B - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
Adapter driver: <SCSI> HA 1Scsi-Device-Map
CdRomPeripheral : JE0285J YYV740M 2.0B ar5b4di6 Port 2 ID 0 DMA: OffCDRom-Device-Map
TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 579MB (593312kB)
Memory in use : 43 %
Use Inquiry : 1
28.5.2007
Audio CD
19:37:17 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:37:17 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1456
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
19:37:17 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3014
Super Link activated
19:37:17 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
19:37:17 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
19:37:18 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
19:37:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
19:37:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
ATIP Data:
19:37:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
19:37:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
19:37:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 18:
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
5290 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
5290 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
19496 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
19496 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
39158 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
39158 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
58710 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
58710 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
70238 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
70238 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
88990 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
88990 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
103457 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
103457 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
115727 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
115727 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
130458 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
130458 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
149725 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
149725 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
164163 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
164163 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
181341 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
181341 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
186858 | 14 | 0 | 0x21 | 0x00
186858 | 14 | 1 | 0x21 | 0x00
197249 | 15 | 0 | 0x21 | 0x00
197249 | 15 | 1 | 0x21 | 0x00
213353 | 16 | 0 | 0x21 | 0x00
213353 | 16 | 1 | 0x21 | 0x00
229195 | 17 | 0 | 0x21 | 0x00
229195 | 17 | 1 | 0x21 | 0x00
262464 | 18 | 0 | 0x21 | 0x00
262464 | 18 | 1 | 0x21 | 0x00
278040 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
19:37:18 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:37:18 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (600 KB/s)
19:37:18 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
19:37:18 #32 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17492
19:37:18 #33 Text 0 File Mmc.cpp, Line 22143
19:37:18 #34 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17722
CueData, Len=168
19:40:34 #35 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 FF FF D5 38 00 02 AA 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
Buffer x074a2900: Len xffc0
0x20 00 14 03 01 06 10 20 15 06 21 25 08 04 09 21
0x1C 26 09 25 1C 2C 37 12 20 00 14 04 03 30 01 04
0x1A 17 19 25 00 02 21 03 1C 26 3D 37 19 0D 0E 32
19:40:34 #36 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 281
Reset occurred
E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U
19:40:35 #37 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
19:40:35 #38 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 162
Write error
19:40:35 #39 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
19:40:36 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
19:40:36 #41 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
19:40:36 #42 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
19:40:37 #43 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:40:40 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:40:40 #45 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 05/08/2004 14:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)-
@stephok, merci bcp
@bond090je suis dessus,je te reponds dans un instant
me revoila,mets ton disque dur aussi en dma:
windows activer l ultra dma
ton pc rame encore?si oui pour quel application?car ton uc est a un pourcentage raisonnable
sinon,tu as quoi d installe en logiciel de gravure?
as-tu fais une defragmentation pour ton pc qui rame?
jene vois pas sur le log,les cd que tu utilises,donne moi la marque,vitesse ecriture marque sur cd...
essaie de faire un test sur un reinscriptible afin de ne pas perdre trop de cd.
donc redis-moi si ça va et si ton pc rame encore,ensuite on passera a autre chose.
Voila, mon disque dur a été mis en dma et l'ordi rame toujours. C'est assez général ; temps de chargement tes long sur toute les applications, idem pour le demarage de Windows, le pointeur de suris qui parfois sacade ou disparait meme quand jouvre une application. Quand je suis sur win media player l'ordi rame (donc impossible d'écouter de la musique par ex) dès que j'ouvre néro ou meme explorer !
Mon PC c'est un portable asus qui m'a été vendu avec ASUS NB probe qui m'indique que mon CPU est à 100% en permanace, alors qui croire ?
Oui j'ai deja defragmenté mais sa n'a rien changer.
Mes CD c'est des CD-R Verbatim 52X que je grave en 24X maximum mais meme en 4X sa ne marche pas.
Pas la peine d'utiliser des RW puisque il n'y a absolument pas de marque de gravure sur le CD. en fait la mémoire tampon se bloque avant meme que la gravure a proprement parler commence.
Merci encore-
salut,on va s'occuper dans un premier temps de ton pb de pc qui rame
telecharge le logiciel en version d essai ici:
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/26913.html
ensuite fais bien tout ce que je vais marquer:
tu l'ouvres et tu vas sur optimisation/amelioration
ensuite clic sur tuneup system optimizeur/appuies sur suivant
1)executer une maintenance de l'ordinateur(corrige si nécessaire)
2)accélérer téléchargement...(suis ce que l'on te dis)
3)optimiser la config system:(effets visuel,ne pas optimiser)
utilisation de l'ordinateur:optimises
ensuite clic sur tuneup registrydefrag/suis ce qu'il y a de marquer(il y a un redemarrage il me semble.
ensuite on passe dans nettoyage et reparation/tuneup disk doctor(suis les instructions.un redemarrage te sera demande.)
ensuite,clicoptimisation/reparation/tuneup memooptimizeur/optimisation manuelle/liberer maintenant(laisse la valeur par defaut)
maintenant,il ne reste plus qu'a voir si ton pc rame encore.dans gestion de controle,tu peux voir les programmes actifs au demarrage(memoire utilisee+cpu)regardes si tout te parait normal.
bon je te laisse car tu as un peu de boulot.bon courage. -
@stephmerci beaucoup, je vais faire tout ca. et bon courage aussi pour ton boulot
je sais je suis chiant mais sa rame toujours et les temps de chargement sont toujours aussi anormalement long !
Je vais te dire comment est arrivé le probleme, peu etre que sa t'aidera plus :
Un jour j'ai transporté mon ordi (portable) en voiture chez mes parnts (pas de connection internet) Quand j'ai voulus le demarer j'ai eu un message d'erreurme disant qu'un fichier systeme manquait (donc impossible de faire fonctionner le PC). Un gars qui apparament si connaissait a tout de suite pensé a un probleme du disque dur (soit disant cassé à cause de choc) alors il a demonté le disque dur, il l'a remis de suite, pis l'ordi c'est remis a marcher. j'ai fait une verifcation minutieuse de l'ordi, il m'a réparer des fichiers defaillants, tout refonctionait sans pb.
15 jours plus tard je refait le voyage inverse en voiture pour rentrer dans mon appart (ou j'ai une connection internet) et j'ai a nouveau le meme probleme, retouche au disque dur et sa remarche. Mais meme apres une verif et reparaion des fichier systeme l'ordi était lent et il ramait. (et je ne pouvais plus graver)
Donc le probleme viens donc soit de :
* fichier systeme manquant ou defaillant a cause du disque dur soit disant abimé (mais j'ai jamais eu de nouveau de probleme de perte de fichier, systeme ou non )
* le disque dur (s'il est réelement abimé) provoque un ralentissement de l'ordi bien que tout lesfichier systeme soit présent (je ne sait pas du tout si c'est possible !)
* j'ai peu etre chopé un virus ou quelque chose du genre en rentrant a mon appart vu que mon antivirus n'avait pas pus se remetre a jour chez mes parents (mais apparament tout les nettoyage que j'ai fait n'ont pas vraiment réglé le pb)
a noter que j'ai pas mal de pub qui apparaisse quant je suis sur le net mais j'en avais deja avant que mon ordi rame
Comme je pensait que le probleme venait des fichier systeme j'ai refait une instalation de windows (j'ai du télécharger une image cd par ce que je n'avait pas les cd quand j'ai acheté l'ordi)
Aparament l'instalation ne c'est pas super bien faite puisque il me manque un certain fichier "a1vag3m0.sys"
Donc peut etre qu'avec cette instalation foireuse je n'est fait que rajouter un probleme a ceui déjà existant.
Voila voila, l'histoire est fini, j'espere que sa poura 'éclairer un peu plus.
Merci-
bon,tu m'as tout dis maintenant?????
je te propose plusieurs chose,et on refera le point.
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Maintenance/tuto-tester-memtest86-sujet_167427_1.htm
http://pandasoftware.fr
https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Test disque dur :
On peut effectuer trois sortes de test sur un disque dur :
- test d'intégrité (SMART)
- test de performance
- test de température.
Il faut que le disque dur soit suffisamment récent : qu'il intègre la technologie SMART, et qu'il soit équipé d'une sonde de température.
PS : certains logiciels ne reconnaissent pas la sonde de température de certains disques durs :
exemple : HDD Thermometer et HD Tune avec un disque dur Maxtor SATA 120 Go - 8 Mo cache.
Motherboard Monitor (MBM) :
Développement interrompu depuis juillet 2004 (voir ici)
https://www.clubic.com/telecharger-fiche9626-motherboard-monitor.html
https://www.guru3d.com/files/download.php?det=204
1 - Intégrité du disque dur :
La technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) permet de connaître l'état du disque dur, de savoir s'il est endommagé et sur le point de lâcher.
Pour utiliser la technologie SMART, il faut :
- que le disque et la carte mère soient récents,
- que cette fonction soit activée dans le Bios.
Analyse du disque dur avec la technologie SMART :
http://www.matbe.com
disque-dur-maintenance-et-recuperation-de-donnees/page3.php
- Sweety : La technologie SMART permet de connaître l'état de santé d'un disque dur.
Plusieurs paramètres sont vérifiés.
Si un des paramètres devient "hors normes" c'est que le disque va tôt ou tard avoir un sérieux problème.
Tu peux installer EVEREST HOME (gratuit) pour vérifier ces paramètres et voir lequel (lesquels) posent problème.
- FDDKDR : Technologie S.M.A.R.T. = Self Monitoring Analysis and Reporting Technology .
Elle donne des indications de l'état d'un disque dur (permet de donner les défaillances du disque sous certains critères), à condition que ton système soit compatible S.M.A.R.T. (si ton disque dur, ta carte mère et son bios sont récents, moins de 3 ans, tu dois avoir accès à cette technologie), et qu'elle soit activée dans le Bios ...
Logiciels généralistes effectuant une analyse S.M.A.R.T :
EVEREST Home Edition v 2.20 :
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=416
- Stockage, SMART
SpeedFan :
http://www.almico.com/speedfan.php
- onglet S.M.A.R.T
contrôle SMART
Remarquer l'entrée Spin Retry Count :
La valeur Pire = 100 est bientôt atteinte : Attn = 97 (?)
Logiciels spécialisés dans l'analyse SMART :
Les informations données par ces logiciels sont plus fiables que les précédents. Mais ils sont payants :
SMART Monitoring Tools :
https://sourceforge.net/projects/smartmontools/
Intelli-SMART :
http://www.lc-tech.com/software/ismdetail.html
SmartMon :
http://www.santools.com/santoolsguidownload.htm
2 Performances du disque dur :
Les logiciels testant les performances du disque dur ne doivent pas être utilisés de manière intempestive, car ils sollicitent beaucoup le disque dur.
Ils permettent notamment de connaître le débit (en Mo/s) du disque dur.
HD Tach. Evalue les performances du disque dur.
Version 3 pour Windows XP :
https://www.01net.com/404/
/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/28544.html
Site officiel : Version 2.70 pour Windows 9x, Me et NT
http://www.simplisoftware.com/Public/index.php?request=HdTach
HD_Speed :
http://www.steelbytes.com/?mid=20
HD Tune :
http://www.hdtune.com
Test avec HD Tune
Test avec HD Tune
3 Température du disque dur :
On peut afficher la température du disque dur avec les logiciels généralistes (Everest, PC Wizard), avec SpeedFan, ou avec un logiciel spécialisé comme HDD Thermometer ou HD Tune.
HDD Thermometer :
http://www.rsdsoft.com/hdd-thermometer/index.php
- après lancement, la température s'affiche dans la Barre des tâches, près de l'horloge.
HDD Thermometer
HDD Thermometer
fait tout ce qui est marqué,il y a forcement un hick.et surtout les 2 scan anti-virus
Merci beaucoup pour tout se que tu fait, vraiment, et si tu veux savoir, oui c'est tout ! c'est deja assez compliqué comme ça !
Je me sent pas d'attaque a tout faire ça se soir, donc je vérais sa demain matin.
Merci beacoup. -
KASPERSKY n'a trouvé aucun virus
[ FUJITSU MHV2100AT PL (NSA3T5B26V0J) ]
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 114517 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 30 100 100 35782656 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 25 100 100 1 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 99 99 1540 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 47 100 100 468 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 90 90 18606416 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 1493 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 323 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 2174 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 100 100 17, 51 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 4697 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 454754304 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 60 100 100 10829 OK (la valeur est normale)
CB <spécifique au vendeur> 0 100 100 35782273 OK (fonctionnera toujours)
HD Tune
min 1.0 MB/sec
max 2.1 MB/sec
average 1.8 MB/sec
access time 23.1 ms
Burst rate 1.9 MB/sec
CPU usage 89.0%
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Maxim MAX1617A (SMBus 4Ch)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 53 °C (127 °F)
Processeur 60 °C (140 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
GPU (ambiante) 53 °C (127 °F)
FUJITSU MHV2100AT PL 51 °C (124 °F)
J'ai fait un rapport complet avec EVEREST et il me met ça :
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 8%.
Problème L'espace libre sur D: est seulement de 7%.
Ca veut dire se que ca veut dire mais quand l'ordi a commencer a ramer je devais avoir 25% de libre et depuis les données s'accumule comme je ne peut pas graver (c'est là mon dilème !)
Il me reste quelques test a faire (la mémoire par ex) mais pour l'instant tout semble ok non ?
a plus et merci encore -
carte mère mise a jour avec le lien que tu m'a donné, carte graphique a jour aussi mais pas de changement.
Par contre je ne peut pas tester mes barrette, j'ai pas de lecteur disquette et on ne peut pas rebooter sur un lecteur CD virtuel -
Bonsoir
Un truc tout bête Il y a un mois problème de gravure de DVD donc installation desinstallation de materiel, de logiciel, nettoyage de l'ordi, antivirus rachat d'un nouveau gravure etc etc, tjs le même problème, seulement possible de graver sur des RW en 4 X ,
A force d'essayer et de tester j'ai du changer de boite de DVD de 5O et la magie de la magie plus de pbs. Le lot entier de DVD était defectueuxune fois des nouveazux DVD d'une autre boite, même marque même vitesse tous les problèmes étaient résolus . Je ne dis pas que c'est pareilpour toi mais as tu essayé avec d'autres CD ? Bye et bon courage -
Salut neophite,
Je viens d'essayer avec des Cd de marque différentes ben sa marche toujours pô ! (Ca aurai été trop beau que ça marche !)
En tout cas merci pour le conseil. A plus. -
salut,
voila les softs installés sur mon PC :
7 zip 4.32
ACDSee
adobe flash player
adobe reader
alice adsl
ask toolbar
asus chkmail
asus enhanced display driver
asus live update
asus video security online
asus dvd
atk0100 acpi utility
audacity
avast
avg anty spyware
CA eTrust PestPatrol
CCleaner
CDex extraction audio
codeur windows media serie 8
compel adaptec winASPI
Daemon tolls
divx codec
divx player
divx converter
ea sports online 2007
eax4 unified redist
emule
everest
ffdshow
flac instaler
foobar 200
google video player
guitar pro
hardware detection hd tach
hd tune
hdaudio softv92
hyper snap dx
intel proset wireless soft
J2SE runtime environement
jvtorrent
kaspersky online scanner
language pack for ad aware
lecteur win media 11
live tv toolbar
logitech gaming soft
microsoft net framwork 1.1
microsoft net framwork 2
microsoft compression client
microsoft user mode driver framework feature
microsoft works
mkw audio compression toolkit
mkw runtime librairies
monkey's audio
motherboard monitor
mozilla firefox
msn
nb probe
neodivx
nero
nvidia drivers
openAL
pdf creator
peer guardian
power 4 gear
quick time
real player
realtek hight definition audio driver
red orchestra
shockwave
spot cast
speed fan
steam
synaptics pointing device driver
tuneup utilities
ultimate fx
usb product driver
usb web cam
winamp
win internet explorer
win live messenger
win flash
winzip winrar
wireless console
je vais essayer de tester la carte mère on verra bien sa que sa donne.
Sinon je pense que je vais formater tt ça pis on en reparlera plus !
J'ai 2 partitions (C & D), est ce qu'on peut formater uniquement la C sans toucher a la D ? (je pense que oui sinon je voit pas du tout l'interret des partitions mais j'ai quand meme un doute)
merci-
oui,tu peux.
pour la gravure desinstalle deamon tools(il y a des precautions a prendre,donc regarde s'il y a un post qui en parle)
peer guardian ,c'est un anti-virus?donc ça + avast,c'est pas bon!!!
1 anti-virus seulement sinon il y a conflit.
kaspersky online scanner:a desinstaller!
CA eTrust PestPatrol /avg anty spyware :tu comptes en mettres combien??
desinstalle emule aussi pour voir si ce qui est au dessus ne resoud pas le pb.
apres je ne vois plus!
tiens moi au courant des evolutions! -
@stephSalut,
Peer Guardian c'est un par feu pour le peer to peer donc normalement ya pas de conflit, mais je vais essayer des les desinstaler pour voir si sa marche sans.
J'ai un ptit peu de mal entre par feu et tout ça alors je met sans trop savoir se que c'est ! donc ok je desinstalerais soit avg anti spyware soit l'autre.
En tout cas merci pour tout, je te tiendrais au courant, mais j'ai comme l'impression que je vais devoir formater tout ça !
Encore merci, a plus.
Comme aucune solution ne marchais j'ai du formaté le PC, et ô surprise, ça marche toujours pô !! bon l'ordi ne rame plus c'est déjà genial, mais toujours pas moyens de graver, toujours cette mémoire tampon qui se bloque (meme en essayant de graver un fichier texte de quelque Ko).
P'tetre que c'est un probleme de connection materiel, une fiche ou un truc du genre, enfin ce n'est qu'une hpothese mais j'y connait rien.
Un avis ??
