Conversion vinyl via audacity
bonjour,
quels paramètres faut il indiquer sur audacity pour convertir des vinyls à partir d'une platine ION TTUSB05 et quels branchements doit-on faire de la platine à l'ordi ??
NB je n'ai pas de retour son via l'ordi que m^me si je passe par le logiciel dédié EZ vinyl tap.
il faut brancher la platine sur le Jack entrée ligne(ou micro) et sélectionner cette entrée dans Audacity
Salut.
Le signal en sortie de platine est extrêmement faible.
Il te faut un préampli phono.
Ca par exemple :
http://www.thomann.de/fr/behringer_ufo_202.htm-
T'as mal lu.
Un platine vinyle délivre un signal faible. Plus faible qu'un lecteur cassette, CD ou mp3.
Il faut l'amplifier davantage. D'où l'entrée "Phono" spécifique des amplis/préamplis toujours dissociée de l'entrée "Line" pour tout le reste
La platine directement sur l'entrée line du PC ne donnera pas grand chose.
Il faudra jouer sur le gain d'entrée et tu amplifieras surtout du souffle. -
copier/coller de la notice :
MISE EN GARDE : Les câbles RCA sont à niveau ligne
(LINE). Veuillez brancher ces câbles uniquement à des
entrées à niveau ligne (LINE) . Vous pourriez
endommager votre récepteur si vous branchiez un câble
niveau ligne (LINE) dans une entrée PHONO
C'est toi qui a mal compris !!!
salut
j'ai un mc CRYPT phono usb 100 : j'ai branché les câbles RCA sur out put ,mis en phono puis en usb sur le pc..
ca ne marchait pas.. où est l'erreur ?? phono et pas line ??
j'ai essayé aussi via la sortie USB de la platine vers le PC IDEM...
sachant que j'ai commencé avec EZ TAPE convecter qui m'a envoyée d'office vers Itunes et là que dalle de Sade..., m^me si le morceau était passé dans un fichier.. mais pas de son, pas d'intitulé ..
où sont les erreurs...
NB au dos de la platine : sortie "line" et USB...
On y arrivera...j'ai une quinzaine de vynils en attente...
merci !!-
je vais encore me répéter ............
mettre les 2 sorties RCA de la platine disque (via un adaptateur Jack<-->RCA) sur l'entrée LINE du PC, sélectionner LINE comme entrée dans AUDACITY, mettre en enregistrement et ........... ça marche !!
Pas de USB ni de EZ Tape avec cette méthode
Adaptateur ==> https://www.cable-discount.com/cable-adaptateur-jack-3-5mm-stereo-rca-1-5m.html -
CA MARCHE !!! j'ai utilisé le RCA de la TV et le casque pour l'écoute...à présent j'ajuste sur audacity pour rendre son âme à Sade et le tour est joué...
merci et sans doute avec un peu + de réflexion j'aurais pu faire le parallèle avec la sortie son de la mini chaîne pour la platine...mais bon on ne se réinvente pas !!
