Problème de lecture
Bonjour, j'ai un disque dur externe je ne sais pas comment le formater pour y stoker des film de plus de 4giga et ensuite les lire avec mon lecteur du home cinema j'y arrive très bien avec les film plus petit mais quand le film est en bluray de plus de 4giga en 720 ou 1080p je ny arrive pas . si quelqu'un a la solution merci :)
    Il faut que ton disque soit formaté en NTFS pour y stocker des plus gros fichiers mais il faut que ton lecteur home cinema puisse supporter ce format, ce qui est rarement le cas.
    Ce que tu peux faire est couper ton film en deux avec un outil d'édition vidéo par exemple.
