Problème disque dur PS3
Bonjour.
Il y a quelques semaines, je faisais une mise a jour sur ma ps3 slim et je ne sais plus pourquoi, j'ai debranché ma play ( oui je suis extremement con ^^)
Ensuite, elle s'allumait mais je ne pouvais plus aller au menu d'accueil, ni meme la formater.
J'ai donc essayé de formater mon dd depuis mon PC.
Elle s'est remise a marcher, mais elle est désormais EXTREMEMENT lente !! :(
pour jouer a COD, les chargements durent plusieurs minutes, ca lague pour pouvoir charger la map, les textures sont toutes moches ... gta 5 n'en parlons pas, les immeubles je ne les voit meme plus et le chargement dure une 20 aine de minutes. et ca dans tous les jeux ... Je ne peux plus jouer en ligne car les mises a jour prennent en plus de 30 heures ... :'(
je voulais donc savoir si le probleme venait de mon DD ou de ma play, car je m'apprete a commander un nouveau dd.
Aidez moi !! :)
18 réponses
  1. Lu
    t'as pas besoin de mettre sur un pc pour formater
    tu retires tu remet la PS3 s'en charge elle a son propre format
    tu peux également formater depuis menu parametres PS3
    et aussi en cas de pannes dans le menu recovery
    https://www.commentcamarche.net/faq/31598-ps3-le-mode-recovery
    normalement il faut l'option 3 en 1er
    mais bon tu l'as retiré donc plus de données dessus
    tu fais l'option 5 directement
    et si ça bug toujours oui remplacer le DD
    ps: tu aurais pu le dire dans ta question taleur non ?
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30025228-faut-il-mettre-un-support-pour-changer-de-disque-dur-ps3#p30025360
    Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
    1. Oui c'est vrai j'aurai pu :p
      quand j'ai vu que ma ps3 ne marchait plus, j'ai essayé toutes les options du mode recovery, et aucune ne fonctionnait. Je l'ai branché a mon PC et la ca a marché mais une partie du DD n'était pas formaté je crois (enfin, un truc bizarre quoi ...)
      1. essaye juste en retirant puis en remettant si t'as toujours des soucis
        de grandes chances que ce soit le DD
        t'as pas un vieux un pc portable ou un membre de famille ou un pote ?
        comme c'est les mêmes DD t'éviteras au cas ou d'acheter
        ou alors de confirmer si tu veux un DD pus grand
        1. Pourquoi les dd de ps3 et de pc portables sont les memes .??
          1. Oui y'a pas de DD spécial PS3 c'est un DD tout court
            faut juste vérifier ceci :
            Taille 2.5"
            sata - sata II
            54OO trs de préférence
            c'est le cas sur PC portable seulement
            sur tour c'est des 3.5" donc trop gros
            1. Tu peux savoir si c'est le bon DD si je te dis la marque et le modele de mon ordi ?
              1. c'esst un hp compaq 6830s
                1. il faudrait me donner la REF du DD plutôt
                  démonte que s'il est HS ruine pas un PC pour 30e
                  c'est quelques vis a retirer
                  mais sinon j'ai trouvé que ça
                  250Go et vitesse 5400Trs
                  http://www.ldlc.com/fiche/PB00078124.html
                  ça devait le faire
                  pas de raison de ne pas marcher il fera forcément 2.5"
                  1. J'ai mis le DD de mon pc portable dans ma ps3, j'ai fait tout le truc avec la cle usb
                    PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
                    mais ca me dit les données sont endommagés... que faire ??
                    1. t'as bien fait un dossier nommé PS3
                      puis dans ce dossier recréer un sous dossier UPDATE
                      et la dedans que tu colle PS3UPDATE.PUP
                      et t'as bien écris en majuscules PS3 puis UPDATE
                      Autrement j'sais pas recommencer
                      essayer une autre clé
                      Ah et prendre du PSN pas ailleurs
                      https://www.playstation.com/fr-fr/support/
                      1. En effet je l'avais pris d'ailleurs, je vais recommencer et je vous tiens au courant merci :)
                        1. Je vais péter un câble ça fait 10 fois que j'essaye tjrs le meme message ... --'
                          1. a l'installation il t'a bien formaté le DD ?
                            1. Ben je met le DD il me dit juste que ça marche pas et que je dois mettre un support de stockage qui contient la derniere MAJ ...
                              Donc non il ne me l'a pas formaté
                              1. tu peux acceder au menu recovery ou pas
                                j'ai pas changé un DD depuis 6ans je sais plus
                                autrement faut le faire depuis un PC
                                1. Je vais essaayer d'aller dans le mode recovery, il faut choisir quelle option ?
                                  Si ça ne marche pas, comment je le formate depuis mon PC ?
                                  1. de tête ça doit être l'option 5
                                    1. ca marche pas ...
                                      comment formater depuis mon PC ?
                                      Discussions similaires
                                      disque dur et bbox bouygues
