Conseil wifi
Je possède un pc double coeur 2,66, 4 gigas de ram.Je recevais la wifi de ma bbox1 de Belgacom par une clé usb, réception faible.Mon petit fils ayant posé le pied sur la clé, j'envisage de la remplacer par un boitier externe raccordé à l'aide d'un RJ45.Quel matériel me conseilleriez-vous étant donné que la bbox émet en wifi b, g et que la future sera en n, plus puissant.On m'a conseillé la marque linksys pour sa facilité de configuration.Qu'en pensez-vous?
merci d'avance pour vos conseils
roro
  1. b, g, n sont des normes qui si on vulgarise sont comme des tailles de tuyau pour l'eau en imaginant que la pression est constante. Aussi, si en amont tu as une liaison limité a du G par ton modem, le N ne servira a rien. C'est la puissance du signal qui n'est pas adapté ou la capacité de réception du signal.
    Mais a mon avis le plus simple reste CE GENRE de produit :
    https://www.grosbill.com/4-d_link_dap_1320_-178151-reseaux-_point_d_acces_sans_fil
    c'est un répéteur... tu le mets a mi distance entre ta box et le lieu d'utilisation du pc. Il capte le wifi et répète le signal mais du coup en l'accentuant. C'est simple a configurer, ça se branche partout donc tu pourras le déplacer ua besoin.
    Aujourd'hui tu as des clés usb wifi comme celles-ci
    http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/tp-link/tl-wn722n-adaptateur-reseau-usb-2-0-802-11b-802-11g-802-11n_a04807317_frfr.html
    ou
    http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/tp-link/adaptateur-usb-sans-fil-300-mbps-tl-wn8200nd_a19630311_frfr.html
    qui ont des antennes permettant une meilleure réception qu'une petite clé.
    si tu as un portable et un port pcmcia de libre tu as aussi des cartes PCMCIA (mais peut être pas très interessant)
    et si c'est un fixe tu as des cartes interne qui sont mieux s'il te reste des emplacement de libre sur la carte mère : https://www.pixmania.fr/carte-reseau-wifi/tp-link-carte-pci-wifi-n-300-mbps-tl-wn881nd/15846445-a.html
    sinon tu peux peut être changer de BOX pour avoir un meilleur wifi. sois tu peux directement changer ton modem routeur par un modem qui fait du n. Sois tu prends un petit switch que tu branches en ethernet. tu éteints le wifi de la box et allume le wifi N du switch qui sera pas ralentit par une connexion en wifig car il est relié en ethernet au modem.
    Si tu veux vraiment faire de la réception avec un switch il faut qu'il est un mode ad-hoc. vérifie bien ça.
    Tout ça c'est pour te donner des idées... moi je prendrai un répéteur et éventuellement une nouvelle clé wifi selon l'état de l'ancienne.
