Suppression ça marche pas!!
j'utilise ce code pour supprimer une ligne selectionner dans un dataGrid mais ça marche pas!!
voila mon code:
Set Baseaccess = New ADODB.Connection
Baseaccess.ConnectionString = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source= basededonnes.mdb;"
Baseaccess.CursorLocation = adUseServer
Baseaccess.Open
Set myrecset = Baseaccess.Execute("delete from fiche where Secteur = '" & DataGrid1.Row & "' ")
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim sSQL As String
sSQL = "SELECT * FROM fiche"
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Open sSQL, Baseaccess, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
Set DataGrid1.DataSource = rs
merci d'avancer
    Set myrecset = Baseaccess.Execute("delete from fiche where Secteur = '" & DataGrid1.Row & "' ") ca ne peut pas marcher, il faut mettre la colonne du datagrid1 qui correspond au champ Secteur ex: datagird1.col(4)
    1. bonjour,
      merci pour ton ide mais DataGrid1.col() ça marche pas !!
      j'ai besoin d'un code qui sélectionner le ligne dans la DataGrid1
      merci d'avancer
    2. Re,
      que savez-vous faire en vb6 ????
    3. Re,
      j'ai un DataGrid1 consiste 7 colonne(secteur, poste de charge, ect)
      et 7 zones des texts
      si je cherche des donnes. je sélectionne cmd recherche le DataGrid1 affiche les donnes cherche.
      mais les zones des texts restent vide .
      je besoin d'un code permet de remplir les zones des textes si je sélectionner une ligne
      merci d'avancer
    4. Re
      je repose ma question,
      parce qu'a chaque message vous en demandez un peu plus.
    5. Re
      En faite ma question est la suivante :
      Y'a t'il un code qui me permet d'un renseignement automatiques des champs lorsque je sélectionne une ligne dans le DataGrid1
      merci d'avancer
