Problème de démarrage...
Ma machine met environ 15 à 20 minutes pour démarrer depuis un jour ou deux.
Ecran gris et rien ne bouge. Impossible de zapper la pram. Souris gelée.
Au bout de ce délai, tout se met en route normalement.
Mais ensuite je m'aperçois que je ne peux pas passer à un système qui est sur un disque en réseau. Dans les "préférences système>démarrage", je ne vois que mon disque interne et une icône avec un point d'interrogation...
Comment pallier à ces problèmes ?
Merci de votre aide...
  1. Bojour,
    Votre ordinateur ne trouve pas de système d'exploitation valide pour démarrer dessus.
    Il faut procéder à une réparation dont la procédure dépend de la version du système utilisé. Vous n'avez donné aucune information à ce sujet. Ni le modèle exact d'ordinateur, ni la version exacte du système installé.
    Cordialement
      Merci de votre réponse.
      Désolé de mon imprécision...
      Je suis donc sur MAC OS 10.6.8
      Ma machine est un iMac26"
      Mac OS X 10.6.8 (10K549)
      Version du noyau : Darwin 10.8.0
      Volume de démarrage : Macintosh HD
      Ce qui me surprend le plus c'est que finalement, au bout de bien du temps il trouve le système... qui ensuite fonctionne normalement.
      J'ai fait un contrôle disque avec l'utilitaire qui me dit que le disque semble en bon état...
      J'ai fait aussi une vérification des autorisations et réparé quelques unes...
      Réinstaller le système pourrait être la bonne solution ?
      Je devrais recevoir le "mountain lion" tout soudain...
      Cordialement
      Claude
      1. On dirais donc que le système cherche d'abord à démarrer depuis un réseau. Puis finalement opte pour le système présent sur le disque interne.
        Un peu comme si dans les Préférences système / démarrage, vous n'aviez pas indiqué le disque dur comme volume de démarrage.
        Lorsque le Mac a finalement démarré, vous devriez normalement voir votre disque dur de démarrage, mais vous dites que ce n'est pas le cas. Ce point est étonnant.
        Peut-être faut il patienter quelques instants, le temps que le Mac ai fini de scanner un éventuel réseau ?
        En tous les cas, sous Mac OS 10.6, vous avez toujours le DVD d'installation original qui lui permet de faire une réparation à la fois du disque et des permissions.
        Je conseillerai donc de démarrer depuis ce DVD et réparer d'abord le disque, puis ensuite les permissions. J'ai indiqué comment faire ici:
        https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
        Il serait également bon, de lancer un nettoyage, notamment la suppression des caches avec Onyx qui peut tout faire en une fois.
        Vous prenez la bonne version d'Onyx ici:
        http://www.titanium.free.fr/downloadonyx.php
        -Installez Onyx
        -Lancez le
        -Laissez le vérifier l'état SMART du disque dur
        -Laisser le vérifier la structure du volume
        -Puis donnez lui le mot de passe quand il le demande
        -Ensuite cliquez sur le bouton "Automation"
        -Cochez toutes les cases sauf "Affichage du contenu des dossiers" pour ne pas modifier vos préférences de présentation des fenêtres de dossiers
        -Cliquez sur "Exécuter"
        -Redémarrez le Mac
        1. Merci de votre message.
          Et les liens utiles qu'il contient...
          Je vais revoir tout ça de plus près.
          J'ai déjà fait une réparation des autorisations...
          Mais je vais reprendre le tout point par point et relancer avec le disque original.
          Si je nage encore dans quelques jours... je vous rappelle ! ;-))
          cordialement
          Claude
          1. Merci c'est tout bon, ça fonctionne !
            Avec mes meilleurs messages...
            Claude
