[Counter Strike source] problème graphique!!
je vais vous donner d'autres infos utiles pour votre reponse :
mon PC date d'il y a 3 mois donc "neuf"
carte graphique : NVIDIA GeForce 7300 SE
2GB DDRII
250GB data
voila j'espère que qqn aura une réponse a me donner car moi sans counter...pas terrible !!
MERCI beaucoup d'avance!!
33 réponses
Après un reformatage, la latence et le faible nombre de FPS dans Counter-Strike: Source posent problème, malgré une configuration décrite comme neuve avec une GeForce 7300 SE et Windows XP. Plusieurs réponses invitent à vérifier les paramètres graphiques (antialiasing) et à mettre à jour les pilotes de la carte graphique puis ceux de la carte mère pour éviter des conflits. D'autres conseils recommandent de ne pas baisser inutilement les graphismes, de vérifier les drivers compatibles et, le cas échéant, de procéder à une mise à jour du BIOS. En outre, les échanges soulignent que l'origine du souci peut venir d'une carte graphique vieillissante et d'une configuration modeste, avec des fluctuations de FPS selon la charge graphique et les textures.
Ce n'est pas la peine de baisser tes graphismes.
Perso sur mon ancien pc de bureau j'avais un athlon 2800+, 1Go DDR et une carte graphique FX 5700 ultra 128, je faisais tourner HL² et CS:S au maximum de ses capacités sans aucun problème.
Va dans le "panneau de configuration" "affichage" => "Paramètre" => "Avancé" => "Nom de ta carte graphique". Vérifie que l'anticrénelage et l'antialiasing sont désactivés. S'ils ne le sont pas, voilà d'où vient le problème.
Et au cas où, vérifie que tu ta carte graphique a été mise à jour avec les bons pilotes. Certains peuvent ne pas être comaptibles avec ta carte. Met églament à jour ta carte mère. Ensuite, dernier point, fait toujours un petit scan avec un antispyware (comme ad-aware SE), on ne sait jamais ^^.
Cordialement,
Hammonbaal -
Ta oublier ton processeur ! si ta un ancien processeur sa peut venir de la :)
Mes tout t'es pilotes a jours ainsi que qur Direct X . -
processeur: AMD Athlon 64 X2 3800+
Sinon j'ai mis a jour direct X et ma carte graphique!!Et c'est toujours pareil...
Donc si vous arrivez a me trouver une réponse a ce problème quand meme hilarant car ça marchait très bien avant que je reformate mon PC!!!!
voila merci encore a vous pour vos réponses futures!! -
Tu dis que tu viens de reformater,es tu allé dans les options de jeu pour descendre les graphismes du jeu car en general apres un reformatage, si tu n'as pas de config, il te fou tt à fond ou presque (car c'est une 7300 c'est pas non plus une bete de combat si tu joues avec tt à fond tu vas avoir 10fps et le jeu est tres long à charger) ?
Apres regarde tes drivers de carte graphique, encore une fois si tu viens de reformater et tu as mis les drivers que tu avais sur cd,se son peut être de vieux drivers qui on besoin d'une MAJ ( bien que je doute car quand les drivers ne son plus à jour sur des jeux HL² sa se traduit plutôt par des bugs graphique, des artefacs, textures roses ...etc)
Verifie deja sa
Amicalement
novocaine -
g un p4 avec une geforce mx420 et jarive pas a jouer a source poukoi svp
Salur a tous , j'ais acheter un nouveau ordi et css ram autant quand il y a de la fumée
mon ancienne config était :
-processeur AMD sempron 3100+ (1.81ghz)
-ATI radeon 9250 (128mo)
-1Go de ram DDR 400 mhz
-disque dur Seagate 160 go (7200t-min)
et ma nouvelle config est :
-processeur INTEL CELERON D 352 (3.20ghz)
-Geforce 7200gs/7300se
-1Go de ram DDR2 533 mhz
-disque dur Maxtor 250 go
-Carte mère ASUS P5ND2 SE -
et css ram pareil sur les 2 !! snif !!
Si quelqu'un peux m'aider , ça serais bien , svp
j'ai un probleme avec counter strike source il dise que ma carte graphique n'est pas la configuration minimale comment faire ?? merci beucoup -
salut tu peux me décrire la configuration de ton ordi ( processeur , carte graphique , ... ) comme ça je pourrais te dire !!!
Ben est ce que tu as mis tes pilotes de cartes mère/ carte son/ carte graphique à jour?
Ca aide beaucoup =)
(je fais tourner CSS sur mon ancien PC de bureau (2GHz, 1Go DDR,nvidia 5700 ultra 128mo) en qualité otpimale sans aucun problème, je le fais tourner encore mieux sur mon portable (1,66Ghz core duo, 2Go DDR, GeForce 7300 256). -
salut ,
oui j'ais mis tous les pilotes a jour et counter strike source ram légèrement plus depuis que j'ais mis mon pilote graphique a jour et mon ordi ram beaucoup quand il y a un fumigène et que je zoom dessus sinon ça ram légèrement merci de repondre -
[Si tu lagg seulement quand il y a des fumigene essaie d'installer le core's script sa augmentera tes fps et regle pas mal de parametre (choke,...) via la console a chaque lancement de css]
Moi j'ai un probleme graphique:
J'ai un processeur double corp 2ghz avec 2 mo de ram et une carte graphique nvidia 7800 (ce qui entre nous est larrrrgement suffisent pour un jeu comme css) et malgré ca j'ai un gros souci dur a expliqué. Ah ui aussi tout les pilotes drivers ect sont a jours.
Lorsque je vais sur des maps aim... (de petite map) aucun souci je lagg pas, j'ai quasiment aucun choke ni de losse, mes fps varie de 90 a 120 (merci core!!) bref tout se passe bien.
Par contre des que je vais sur des maps du genre cs_office, cs_assaut, cs_italie........ Il se passe une chose bizarre: certaines armes me font de grandes bandessssss de la couleur de ces armes en question ( ces armes varies ce ne sont pas toujours les memes ) et rendent le jeu injouable!! Ces bandes sont assez large, elle recouvre tous les autres graphique (a part le nbre de balle, le ping, les fps, les scores multi joueurs,.. tout ce qui ne fait pas partie de la map!).
Si quelqu'un a rencontrer ce probleme ou a entendu quelque chose dans ce genre la, une reponse est vraiment ce dont j'ai besoin.
Merci d'avance...-
@Xx-crumble-fashiiOn-xXslt j'ai se problème moi aussi et impossible de trouver d'où sa vient et non plus sur les forums. En espérant une solution a ce problème
salut,
c quoi le core's script ?
essaye de mettre un ancien pilote de la carte graphique ou essaye de trouver des patchs
merci de m'informer pour le core's script !! -
Pour le core's script il faut que tu aille sur http://www.cs-soluces.com/index.php
Il faut s'inscrire gratuitement puis tu va dans download/programmes utiles/core's script
Un script c'est des commandes reunies dans un fichier.cfg
Sa sert a gerer les achats, binder des touche pour plusieurs actions comme acheter les armes, sauter accroupis avec une seule touche, changer la taille et la couleur du viseur faire des actions avec say team tout cela dans vos options clavier du jeu il n'y a rien de plus simple!!
Le core's script est tres utiles car il regles tes parametres dans la console a chaque lancement de css (comme tes chokes, tes losses, des réglages telles que cl_updaterate 101 et cl_cmdrate 101......) tout ca pour augmenter tes fps, baisser votre ping, et vos laggs....
Enfin il change 2 ou 3 details du jeu qui le rende plus joli. Faite moi confiance une fois que vous l'aurez instalé vous ne l'enleverez plus jamais -
Sinon quel genre de patch peut tu me conseiller???
J'ai déja essayer de remettre un ancien pilote de la carte graphique en vain... -
je ne sais pas trop mais sinon essaye de soit installer un pilote graphique standard ( window installe tout seul logiquement ) ou sinon une seul alternative c de changer de carte graphique desolé et pour le core's script , ça ne pourra pas marcher car j'ais un css piraté et de toute façon je compte bien macheter css mais il faut le trouver merci a+ si tu as besoin d'un conseil tu me le demande
Bonjour, a ts
moi j ai un petit probleme avec counter strike source j ai achter un nouvelle ecran 20 pouce et ds counter j ai mi le graphique a 1600 x 1200 et l ecran est devenu noir donc je voie plus rien lol j ai desinstaller mais il garde le graphique en memoir comment faire pour le changer merci de m aider -
vous avez déjà désinstaller et ensuite réinstaller CSS ??? Et lorsque tu mets tes graphismes au maximum , tu vas avoir une latence plus élevée et donc tu vas lagger surtout si il y a beaucoup de monde sur le serveur ...
Et pour toi kinou, il te dise ça car ta carte graphique n'est pas assez "puissante".
J'espère que ça vas vous aider un peu.
- 1
- 2
