[XP] redemarre tout le temps + bug
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum car j'ai besoin d'aide et apparament on trouve des personnes callé en informatique ici ^_^.
Il y a deux jour, mon pc s'aretter juste apres le chargement des barres de windows ( avant qu'apparaisse le fond d'ecran etc ) . J'ai crue a un virus, j'ai donc formaté mon pc . Mauvaise nouvelle, je reviens et encore ces bug, le pc charge windows et ensuite lecran se met en veille et plus rien . j'ai fais F8 et restauré les derniers parametre fonctionnel, apparament pour l'instant sa tiens mais je sens que d'ici demain je pourrai réanouveau plus me servire de mon pc . J'ai tenté une analyse complet avec bit defender, il n'a rien trouvé . Voici ma config avec evrest :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système JUJU
Nom de l'utilisateur julien
Domaine de connexion JUJU
Date / Heure 2007-05-08 / 17:06
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 1800 MHz (3.5 x 514)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (11/06/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1950 Pro Secondary (256 Mo)
Carte vidéo Radeon X1950 Pro (256 Mo)
Moniteur HP F1723 [17" LCD] (CNT4161DC1)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 0591
Disque dur SAMSUNG SP1604N (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HP DVD Writer 400c (DVD:8x/4x/12x, CD:24x/10x/40x DVD+RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 29213 Mo (24943 Mo libre)
D: (NTFS) 33525 Mo (7684 Mo libre)
E: (NTFS) 89878 Mo (89399 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (119.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.120
Adresse MAC principale 00-13-8F-F7-96-80
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.120)
Périphériques:
Contrôleur infrarouge Port infrarouge
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P1.10
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
UUID du système 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère 4CoreDual-VSTA
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique JUJU
Nom d'hôte DNS Logique juju
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique juju
Nom NetBIOS Physique JUJU
Nom d'hôte DNS Physique juju
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique juju
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version P1.10
Date de sortie 11/06/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Produit To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 4CoreDual-VSTA
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1866 MHz
Vitesse d'horloge courante 1866 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPUSocket
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE1 ]
Identifiant du slot PCIE1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1792.69 MHz (original: 1866 MHz)
Multiplicateur du CPU 3.5x
FSB du CPU 512.20 MHz
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-102-0000010-00101111-110606-VIA$4CDVT000_4COREDUAL-VSTA BIOS P1.10
Propriétés du chipset:
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/06/06
Date du BIOS vidéo 01/10/07
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M Non (Unknown)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Chipset: Intel i915GM/PM Non (VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
SAMSUNG SP1604N 25 °C (77 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1372 RPM
Châssis 2033 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.26 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.19 V
-12 V 0.31 V
-5 V 1.64 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Debug Info F 7B 53 FF
Debug Info T 28 33 255
Debug Info V 4F 00 CE BC B8 B9 BA (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 1866 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1793 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1793 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 44
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Désactivé(e)
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
Voila je sais pas du tout d'ou sa viens donc si vous avez des idées ...
Ordinateur:
Nom du système JUJU
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
DMI:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version P1.10
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type SDRAM
Type SDRAM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 1372 RPM
Châssis 2033 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.26 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.19 V
-12 V 0.31 V
-5 V 1.64 V
Multi CPU:
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
LongRun Non géré
Moi j'ai deja eu ce probleme avec mon portable et apres le formatage, j'en plus jamais entendu parler.
Je pense que si tu as formater y'a plus de raison que cela recommence. Il n'y a plus aucune trace de ce qui pouvait avoir avant sur ton disque dur.
En fin je crois..... -
je ne m'y connai pa grand chose mais je sais que ca me fai pareil depuis qlq temps et perso g qlq doute sur ma barette memoire pourtt pa tres vieille (tt juste 1 an).
je pense a une puce sur la barette, si tu n'a qu'une seule memoire, tu as p'tet le mm problem que moi. -
J'ai 2 barette de 512 mo. wannou, apres le formatage j'ai encore eu ces meme bug, c'est en fesant f8 et restaurer la derniere config fonctionnel que je suis en ce moment en train de vous parler.
Je sais vraiment pas quoi faire .
OULA c'est tendu la, bas mise a part les ram peu etre comme dit elguitarist mais la desole je vois pas
Essaye avec d'autre ram qqun peut puet etre t'en preter pour l'essai...
desole la je bloque -
Re, alors derniere nouvelle . j'ai redemarrer mon pc, il a bugger au chargement de windows, je fais reset et je le passe en mode sans echec et la sa passe nikel . Je redemarre je fais réstaurer les dernier parametre fonctionnel et voila je suis la, sa m'aide tjr pas sur ce que j'ai mais j'ai une idée . Sa serait ptetre un conflit logitiel , genre un driver ou un truc dans le genre non ?
Résolu . Le probleme viens du faite que j'ai une radeon x1950 pro ultimate et que les drivers que ati fournis avec ne sont pas compatible, pas plus que celui la du fabriquant ( lol quoi ) . Du coup j'ai installé le driver qu'il y avait avec le cd, et celui la c ok jai plus de soucis .
