Un script python à executer sur plusieurs fichier
je ne suis pas un développeur python, et je vous sollicite de me rendre un service et j'en serai très reconnaissant. en fait mon problème est le suivant :
j'ai exécuté un fichier .bat qui prend en paramètres d'entrée un fichier de données .dat et comme sortie un fichier html qui a le même nom que le fichier d'entrée .dat. Vue que le nombre de fichier .dat est grand je veux un script qui parcourt mon répertoire et exécute le fichier .bat avec la sortie demandée dans un répertoire donné, voila la forme de mon répertoire:
directory/
subdirectory1/
fichier1.dat
fichier2.dat
subdirectory2/
fichier3.dat
fichier4.dat
le repertoire de sortie est sous la forme :
html/
fichier1.html
fichier2.html
fichier3.html
fichier4.html
et merci d'avance
8 réponses
  1. Pourquoi ne pas le faire directement en python, ou tout simplement si vous connaissez le batch, pourquoi pas en batch ?
    1. oui fred1599 c'est ce que je veux faire, directement en python le problème c'est ce que je veux un script qui fait ça
      1. Vous voulez donc faire une simple copie de vos fichiers .dat dans un autre répertoire et les renommer avec l'extension .html ? ou juste les renommer avec l'extension .html dans le même répertoire? ou faire une copie des fichiers .dat dans le même répertoire avec un renommage en .html
        Si vous n'exprimez pas clairement la situation, vous risquez des surprises, attention...
        1. en fait le batch prend en entrée un fichier .dat et comme sortie un fchier html . mon problème c'est que je veux automatiser le parcours de mon répertoire (.dat d'entrée) avec un script
          1. ça veut dire au lieu de faire ça à la main ( c'est fastidieux ) je veux bien automatiser la tâche avec un script
            1. On est d'accord, mais renomme-t-il le fichier d'origine ou est-il copié+renommé ?
              1. le .dat s'exécute avec le batch et donne un fichier html en sortie , je veux automatiser cette action sur plusieurs fichiers .dat comme il est indiqué en haut
                1. Voici un code que j'avais fais et modifié pour ton cas...
                  import os
                  def renameFiles(directory, extDest, *ext):
                      extensions = [".{}".format(e) for e in ext]
                      for file in os.listdir(directory):
                          for e in extensions:
                              if file.endswith(e):
                                  name, ext = os.path.splitext(file)
                                  name += ".{}".format(extDest)
                                  path = os.path.join(directory, file)
                                  pathDest = os.path.join(directory, name)
                                  os.rename(path, pathDest)
                  renameFiles('ton_repertoire', 'html', 'dat')
                  1. merci bcp fred1599 :)
                  2. résolu ?
