Probleme de clavier
Voila le soucie j'ai un autre pc portable portable un HP Pavilion zv6026EA ou je suis sur XP et du jour au lendemain mon clavier ne marchait plus. Quand je le demarre des fois je peux taper 3 lettres avant qu'il ne marche plus sinon rien .
voila tout merci pour vos reponces d'avance et n'hesiter pas a posé des questions si j'ai oublié des details .
Cordialement Vinsus
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.3
  1. Bonsoir,
    Je ne connais pas Linux, mais est-ce que tu peut faire une restauration du système ?
    Attention, que tu n'ai pas de virus avant de faire cette restauration !
    dph
    1. sur ce pc j'ai windows XP non pas linux je parle d'un autre pc car comme je l'ai dit mon clavier marche pas sur l'autre
      1. RE,
        J'ai mal saisie la question !
        Si c'est un clavier sans fil, commence par regarder ton canal, et ta pile !
        Si c'est un clavier avec prise USB, vas voir les paramètres dans le panneau de configuration.
        Si tout est OK, fais quand même une restauration du système.
        1. ba c'est un pc portable dc j'ai pas de clavier avec prise j'ai essayé d'en ajouter un sa marche ou meme avec le programme clavier visuel tout marche sauf le pc en lui meme .
          restauration du systeme qu'est ce que tu entend par la tu veux je formate le pc avec mon cd windows xp?
          j'ai meme essayé ajouter les derniers pilote du clavier mais il marche toujours pas voila tout.
          merci pour ton aide en tout cas
          vinsus
          1. *
            Non, pas formater le PC, mais faire un restauration, voici comment :
            La restauration du système peut être faites autant de fois que besoin !
            Cliques sur "Démarrer", puis vas dans "Programmes", puis "Accessoires", puis "Outils système", puis cliques enfin sur
            "Restauration du système", cliques sur "Suivant", de là une fenêtre apparaît, sur la gauche tu as des nombres qui sont en réalité des jours.
            Ils y en a en GRAS, tu choisis celle qui est antérieur à ton problème et tu cliques dessus.
            Tu fais alors "Suivant" et tu laisses faire.
        2. oki merci bien je vais essayer sa je te donne des nouvelles d'ici demain soir car je travaille
          merci encore
          vinsus
          1. OK, à demain.
        3. voila fais donc se que tu ma dit puis maintenant mon clavier marche juste au debut c'est a dire quand j'ouvre windows j'ouvre le bloc note et je tape des lettres il me tappe les premieres genre 3 4 lettres puis il veut plus que je tappe de lettre le clavier se bloque a nouveau
          je sais plus comment faire je crois je vais redemarrer windows si je ne trouve pas de solution et voir apres
          merci pour ton aide
