Probleme desinstallation advanced system protector
j'ai le meme probleme a savoir que je n'arrive pas a desinstaller advanced systme protector
j'ai deja fais un scan avec rogkiller
je vous joins le rapport pour savoir la suite a donner, par avance merci de vos reponses
RogueKiller V8.8.0 _x64_ [Dec 27 2013] par Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees : http://www.adlice.com/forum/
Site Web : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
Blog : http://www.adlice.com
Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur : AUCLAIR FAMILY [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 01/10/2014 18:53:09
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Processus malicieux : 1 ¤¤¤
[SUSP PATH][DLL] rundll32.exe -- C:\Users\AUCLAIR FAMILY\AppData\Roaming\newnext.me\nengine.dll [-] -> rundll32.exe TUÉ [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre : 3 ¤¤¤
[RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : NextLive (C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Users\AUCLAIR FAMILY\AppData\Roaming\newnext.me\nengine.dll",EntryPoint -m l [7][-][x]) -> SUPPRIMÉ
[HJ DESK][PUM] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK][PUM] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
¤¤¤ Tâches planifiées : 4 ¤¤¤
[V1][SUSP PATH] MySearchDial.job : C:\Users\AUCLAI~1\AppData\Roaming\MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> SUPPRIMÉ
[V2][ROGUE ST] 4787 : wscript.exe - C:\Users\AUCLAI~1\AppData\Local\Temp\launchie.vbs //B -> SUPPRIMÉ
[V2][SUSP PATH] MySearchDial : C:\Users\AUCLAI~1\AppData\Roaming\MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE - /Check [-] -> SUPPRIMÉ
[V2][SUSP PATH] Updater27096.exe : C:\Users\AUCLAIR - FAMILY\AppData\Local\Updater27096\Updater27096.exe /extensionid=27096 /extensionname="Services x86" /chromeid=cnmdgidklhhnmppphpohildcefnaaflp [x][x][x] -> SUPPRIMÉ
¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Addons navigateur : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x0] ¤¤¤
¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: (\\.\PHYSICALDRIVE0 @ IDE) WDC WD6400BEVT-22A0RT0 +++++
--- User ---
[MBR] bbc445ce02ca30c94188024f2c6a1117
[BSP] 1de6565ef890340f82c3adcc0773b31c : Windows Vista MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 12000 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 24578048 | Size: 100 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 24782848 | Size: 598378 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[0]_D_01102014_185309.txt >>
RKreport[0]_S_01102014_185005.txt
    Fais suppression sur RogueKiller puis :
    Suis ce tutorial https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Aide en vidéo : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xx_y4PEr1eU
    Vas sur le lien, télécharge AdwCleaner comme indiqué.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
