Comment tout nettoyer
Bonjour vous pouvez m'aidez svp sur mon ordi j'ai vista et je veux savoir comment tous nettoyer en gros tous suprrimer je n'arrive pas aidez moi svp
Merci d'avance !.
Merci d'avance !.
bonjour, le mieux est de le remettre "sortie usine", comme a l'achat.
comme le premier jour ou tu l'a sorti de sa boite et mis en route pour la première fois.
il faudrait donner la marque du pc car c'est différent selon les marques.
normalement, dès le démarrage du pc il faut maintenir la touche ALT enfoncée et tapoter la touche F10 en même temps et suivre les instuctions
attention, tous vos fichiers perso seront effacés (photos, documents , images exct...) -
Bonjour, d'abord MIS EN ETAT D'USINE ou FORMATAGE COMPLET c'est en dernier recours c'est un processus qui demandera beaucoup de temps aussi perte de fichiers personnels
Selon la marque et modèle du PC
1)PC PORTABLE OEM VERSION WINDOWS PRE-INSTALLATION sans CD OEM VERSION une partition de récupération existe dans le DISC DUR appelé souventRECOVERY MANAGER
avec la Clé du produit sous la machine ou batterie clé ALPHANUMERIQUE 25 caractères qui sera peut-être demandé lors de la réinstallation de WINDOWS avec prise en charge du réseau + activation du produit dans les 30 jours suivant son installation et une bonne semaine de MISE A JOUR via WINDOWS UPDATE
2) CD OEM VERSION EN MAIN avec clé du produit 25 caractères ALPHANUMERIQUE il faudra BOOTER dans le BIOS le lecteur CD/DVD
Nettoyage des programmes indésirables ou programmes qui plante WINDOWS c'est autre chose .
WINDOWS a ses propres outils de nettoyage ou autrement avec l 'aide d'un programme FREE
1) RESTAURATION A UNE DATE ANTERIEURE OU REPARER WINDOWS
2)NETTOYER LA BASE DU REGISTRE AVEC WINDOWS ou UN PROGRAMME EXTERNE
PS: d'après les statistiques vue sur CCM toi aussi tu n'as pas pratiqué l'ISO une sauvegarde de WINDOWS conseillé par WINDOWS via un message sur ta barre des outils FAGNON "résoudre les problèmes d'ordinateur" ou pire des CD'S de Récupération tout de suite après l'achat de ton PC conseillé pourtant ^par le constructeur de la machine .
