[VBA Excel] Boucle sur CheckBox ?
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un petit problème avec les CheckBox (cases à cocher). J'ai créé un Userform sur Excel avec 52 CheckBox numérotées de 1 à 52 respectivement aux semaines (CheckBox1 -> S01, ... , CheckBox52 -> S52), et j'ai ajouté un bouton "Sélectionner tout" pour pouvoir toutes les sélectionner automatiquement. Mon problème est le suivant : je n'arrive pas à programmer une boucle sur les CheckBox pour que ça marche... J'ai essayé le code suivant :
Dim i As Integer
For i = 0 To 52
CheckBox.i.Value = True
Next i
mais ça ne marche pas. J'ai même essayé d'utiliser des crochets, des parenthèses ou des accolades, mais rien n'y fait... (CheckBox[i], CheckBox(i) ...). Il me met un message d'erreur à chaque fois.
Je voudrais donc vous demander si vous savez comment créer une boucle avec les CheckBox, sachant que ce bouton "Sélectionner tout" n'est que le 1er (et le plus simple) de mes soucis...
Merci infiniment !
Salim
Dim i As Integer
For i = 0 To 52
Next i
Merci infiniment !
Salim
Configuration: Windows XP Internet Explorer 6.0 Office 2003
22 réponses
Le problème porte sur l'automatisation d'une sélection globale de 52 CheckBox dans un UserForm Excel, la tentative de boucle For i = 0 To 52 provoquant des erreurs d'accès aux objets. Des solutions recommandent de parcourir la collection des contrôles et de tester le préfixe du nom pour n'agir que sur CheckBox, puis les cocher en mettant Value à True. Une autre approche consiste à placer les CheckBox dans une Frame et à boucler sur les contrôles de ce cadre, ce qui évite d’altérer les objets hors cadre. En pratique, la solution retenue consiste à utiliser For Each ole In UserForm1.Controls et à vérifier Left$(ole.Name, 8) = "CheckBox" puis ole.Value = True, une méthode efficace et adaptable.
Oui, bien sur ! Excel (plutot VBA) ne possède pas de collection à proprement parlé ! Contrairement à VB...
Tout les problèmes que vous rencontrez viennent de là ! IL est donc impossible d'attribuer un numéro dans une collection d'un type particulier d'objet. LA seule collection qu'il connaisse (Excel) est l'Userform1... Tous les objets dans une Userform sont dans une seule collection (quelque soit le type)... Ainsi les checkbox ou Label et autre sont indexés les l'un à la suite des autres sans distinction.
LA "ruse" pour se ballader dans un seul type d'objet est d'utiliser par exemple le début du nom générique. Par exemple pour mettre toutes les CheckBox cochées (TRUE), il suffit de regarder si le début du nom commence par checkBox et ensuite de passer en revue chaque objet...
Concrètement, mettez quelques CheckBox dans une Userform1 et un bouton.
Derrière le bouton mettez le code suivant :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim ole1 As Control
For Each ole1 In UserForm1.Controls
If Left$(ole1.Name, 8) = "CheckBox" Then ole1.Value = True
Next
End Sub
et quand vous cliquez sur le bouton, tous les checkbox seront cochées... Bien sur le principe est exploitable pour d'autres objets...
ICI j'utilise le début du Nom (Name) de l'objet, mais on pourrait utiliser une autre propriété. GroupName est ici fait pour cela...
@sncfOui effectivement...
J'AI été un peu radicale en disant qu'il n'y avait que l'userform... EN fait on peut aussi utiliser les FRAME qui possèdent aussi la collection CONTROLS... Ainsi on peut passer en revue que dedans... Ce qui encore plus élégant... Avec : For Each ole1 In Frame1.Controls
Enfin, tu auras compris le principe, je pense...
Met tous tes checkb0x dans un cadre (frame1)
ensuite essaie
for i = 0 to 51 (on commence la numérotation à 0 pour le 1er controle dans le cadre)
frame1(n)=true
next i-
bonjour, mais quand tu dit de mettre les checkbox dans un cardre je ne trouve pas l'objet cadre j'ai un groupe d,option mais cela me permet pas de cocher plus d'une case a la fois et a par ca je vois juste le rectangle mais je ne croi pas que cela soi ça
merci de bien vouloi me répondre le plus rapidement possible
Merci sncf pour ta réponse rapide :)
J'ai essayé ce que tu m'as donné, mais tout ce qu'il me fait c'est qu'il me coche la 1re CheckBox (CheckBox1) uniquement quand je clique sur le bouton "Sélectionner tout"... Il y a donc un problème.
Quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué que le "i" de l'incrémentation n'apparaissait pas dans la ligne de commande, je me dis que c'est donc normal qu'il n'y ait qu'une seule CheckBox de cochée...
Tu en penses quoi ?
Salim -
Toutes mes excuses
voici le bon code
Dim i As Integer
For i = 0 To 51
Me.Frame1(i) = True
Next i -
Désolé, je vous coupe, mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce code là ne fonctionne pas:
For Each CheckBox In Sheets(1).CheckBoxes
CheckBox.Value = True
Next CheckBox
J'ai l'impression qu'il ne trouve pas les CheckBox dans la collection et je ne comprends pas pourquoi, mais si quelqu'un arrive à faire fonctionner ce code, ça résoudra le problème... -
Ca marche toujours pas... Je pense que ça vient du "Me" dont je comprend pas le sens.
En plus, la réponse à xjl m'intéresse beaucoup également.
Merci d'avance ;) -
Super !! Merci beaucoup sncf ;) Ca a l'air de marcher.
Je vais essayer ça tout de suite sur mon projet et voir si ça peut arranger mes soucis. Je te rend la réponse dès que les tests seront faits.
Merci encore ! :) -
Aïe ! J'ai un petit problème encore... Sur mon Userform, il n'y a pas que des CheckBox, mais aussi des Label (Intitulés) pour indiquer justement que telle semaine est concernée par telle case à cocher... Ces label sont numérotés de la même manière que les CheckBox. Donc quand j'exécute ton programme, il me change le nom des Label (les Label passent de "S01", "S02"... à "True").
Que de problèmes !! lol
J'ai essayé de sortir les Label de la Frame mais la Frame reste toujours au premier plan... Et j'ai aussi essayé d'utiliser Userform1.Frame1(i).Value = True, mais il me met un message d'erreur... -
Je ne comprend pas, ta première case à cocher s'appelle comment et ta première étiquette s'appelle comment et quel est le libellé
Les etiquettes sont elles égalemnt dans le frame1 ? -
Quelle est l'utilité de mettre une étiquette pour indiquer S01 alors que dans les propriétés de checkbox tu as caption qui te mertmet de le faire (en plus ça fit moitié moins de controles)
@salim2103OK lmais la propriété "Caption" de la chockbox te permet justement de la faire (c'est en fait une étiquette intégrée à la checkbox) d'ou ma question
Pourquoi ne pas utiliser cette propriété de chaque checkbox et supprimer toutes ces étiquettes devenue inutiles -
@sncfJ'ai modifié la propriété Caption mais le nom n'apparait pas sur le Userform. C'est normal ??
@salim2103Pour y voir plus clair, peux tu m'envoyer ton formulaire (exporter dans le menu fichier du visual basic editor (CTRL+E) pour générer un fichier frm). Je t'envoie un message privé pour t'indiquer mon adresse e mail
Pour être clair, chaque semaine i est concernée par une CheckBox numérotée i (CheckBox25 pour la semaine 25 par exemple), et chaque CheckBox i est accompagnée par un Label du même numéro i (Label25 pour la CheckBox25, dont le libellé est "S25").
Donc la semaine 25 est indiquée par une case à cocher juste à coté d'une étiquette "S25". Forcément, les Label font aussi partie de la Frame...
C'est clair j'espère :) Sinon n'hésite pas à me demander -
Pour y voir plus clair, peux tu m'envoyer ton formulaire (exporter CTRL+E pour générer un fichier frm). Je t'envoie un message privé pour t'indiquer mon adresse e mail
C'est envoyé ;)
Le but de ce Userform est de simplifier l'utilisation d'un programme VBA. L'utilisateur pourra choisir les semaines qu'il veut sur le Userform, et ce dernier s'occupera d'exécuter le programmes pour ces semaines. Le bouton Sélectionner tout n'est qu'un début comme je disais dans mon 1er post -
solutions pour résoudre ton problème
Solution 1
Suppression de l’étiquette Label1 ( en fait je l’ai seulement déplacé sous S02)
Redimensionnement de la Chekbox1 (elle masquait tout ce que tu pouvais écrire dans caption)
Caption = S01
Alignment = 0 –fmAlignmentLeft
TextAlign = fmTextAlignRight
En redimensionnant légèrement en hauteur tu obtiens le résultat souhaité et tu supprimes du même coup la moitié des controles (toutes les Labels)
J'étais justement en train de t'écrire que la 2e solution ne marchait pas... Elle aurait eu le mérite d'être plus rapide... Dommage !
Je vais m'atteler à la 1re, qui doit forcément marcher ;) -
Merci infiniment les gars !!
J'ai opté pour la solution de sncf, qui marche très bien, parce que je m'étais déjà engagé sur cette voie, mais la solution de Us m'a l'air d'être très ingénieuse aussi.
En tous cas, j'ai réussi à faire ce que je voulais, merci à vous ! ;)
Deux toutes petites questions pour la route :
1. comment faire appel au Userform à partir des macros ?
2. en cliquant sur OK, le Userform va me générer le programme que je veux, mais je voudrais que le Userform se ferme automatiquement juste après. Comment faire ?
Salim
EDIT : j'ai trouvé la solution pour la 1re question ;) je suis allé sur les modules, j'ai tapé :
Sub UserForm()
UserForm1.Show
End Sub
et ça m'a créé une macro pour afficher mon Userform
EDIT bis : de même, j'ai trouvé la solution pour la 2e question (décidément, je suis chaud aujourd'hui lol). Cette fois-ci, il faut mettre à la fin du Private Sub du bouton Valider : Userform1.Hide... Simplement ;)
Merci encore de votre gentillesse, de votre compétence et de votre patience :)
A bientôt
Salim-
@usUi ui j'ai bien vu :)
Je préfère nettement Unload à Hide, par contre je garde mon Show, je l'aime bien lol
Merci pour ces précisions très instructives :)
Salim -
@usOui, le plus souvent on utilise SHOW et UNLOAD ! mais dès que tu utilises plusieurs USERFORM, tu trouveras plus élégant de seulement cacher les Userform, c'est plus avantageux (enfin plus simple pour coder)... En effet, comme cela tu peux toujours lire les données entrées sans avoir à les mettre dans des variables auxiliaires... Voilà, A+
@salim2103Salim je suis d'accord avec us
Pour fermer le formulaire il faut etre sur que 'on a plus besoin des données contenues dans ce dernier sinon c'est galère
USERFORM1.SHOW = Charge et lance l'useform1
USERFORM1.LOAD = Charge l'userform1 (mais ne l'affiche pas)
USERFORM1.HIDE = Cache l'userform1 (elle reste en mémoire à condition qu'elle soit chargée)
UNLOAD USERFROM1 = Décharge l'Userform1 ! donc ferme l'userform (elle n'est plus visible)
En général , on l'utilise cette dernière derrière un bouton où l'on code :
Unload Me
Voilà un peu de vocabulaire... :-);
pour fermer un formulaire nommé unserform1
unload userform1 -
Bonjour à tous,
C'est mon premier post ici
J'ai une petite question toute bête (j'espère qu'elle n'a pas trouvé de réponse ailleurs)
J'ai créé des checkbox sur un userform et des scripts qui s'exécutent lorsqu'on les active. Ex : un autre userform s'ouvre en indiquant que l'utilisateur s'est trompé en activant cette checkbox.
Je voudrais qu'en fermant ce nouveau userform, la checkbox activée par erreur se désactive automatiquement.
Y'a-t-il un code pour ça?
D'avance merci vous me rendriez un GRAND service -
dans le code de fermeture ou du bouton de ton deuxième userform,
'pour décocher le CheckBox UserForm1.CheckBox1.Value = False 'pour désactiver (griser) le CheckBox UserForm1.CheckBox1.Enabled = False
Bonjour à vb,
Bonjour à tous,
Un grand merci, c'était tout simple mais fallait-il encore y penser !
Un autre petit "hic" dans ma programmation :
- quand je clique sur le CommandButton destiné à effacer la Combobox sur lequel il est implanté, un clic ne suffit pas, il faut deux voire trois clics pour qu'il fonctionne.
Est-ce évitable? Je pense que oui mais hésite à compléter ma macro (peur de surcharger)
D'avance merci -
@PhilippeSalut,
Sous quel événement as-tu mis ton code ?
Si tu utilises "CommandButton1_DblClick" il faut 2 click pour que le code se lance... (normal)
Normalement (le plus souvent) on utilise un seul click avec l'évenement "CommandButton1_Click"
C'est peut-être l'origine de ton problème...
Exemple :
Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox "un click" End Sub Private Sub CommandButton1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) MsgBox "un double click !" End Sub
@usBonsoir Us,
Merci pour ton post. J'ai controlé (sait-on jamais) mais je n'ai pas demandé le DblClick pour valider.
Mon problème ressemble plus à une sorte de bug qu'à une insertion (meme par inadvertance) de commande. A l'origine, mon petit programme fonctionnait parfaitement. Ce soucis n'est apparu que depuis que j'y ai ajouté les codes pour desactiver les checkbox.
Un détail qui peut avoir son importance, l'appel de certains userform (qui renferment l'aide de mon petit programme) se fait sur différentes combobox. Je m'explique car j'ai du mal à me comprendre (on est bien partis lol) ; je donne les noms par défaut volontairement ce sera plus simple :
Userform1 contient : 1 label (explication) ; 3 Checkbox (qui conditionnent pour 2 d'entre elles l'ouverture d'une combobox d'erreur (qui, lorsqu'on la ferme, décoche et désactive la Checkbox qui venait de l'appeler) et pour le dernier un fonctionnement normal (la case s'active quand elle est sélectionnée) ; 2 CommandButton (un pour OK (qui ferme Userform1 et ouvre Userform2) et l'autre pour AIDE (qui ouvre le Userform d'aide) ;
C'est au niveau des deux Combobox d'erreur (car elles sont différentes) que réside mon soucis, je dois cliquer 2 voire 3 fois sur le CommandButton (nommé OK - j'avais pas plus d'imagination) pour revenir au Userform d'origine.
Je ne sais pas si tout ceci est compréhensible, au cas où je peux toujours détailler les aspects sombres de mon explication.
En tous cas, un grand merci pour ton aide, j'apprécie et espère pouvoir à mon tour apporter prochainement la mienne.
Phil
P.S. : Où faut-il aller pour créer un topic?
- 1
- 2
Suivant
