Probleme d'ordi...
Cela fait environ 2 semaines que mon ordinateur rame et c'est de pire en pire... Depuis j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour le remettre d'aplomb mais rien n'y fait...
Je possède un anti-virus : G Data TotalProtection 2014 qui m'a alerté 2-3 fois mais apparemment les virus ont été mis en quarantaine.
J'ai fait plusieurs analyses avec Malwarebytes qui m'ont permis de virer des choses, même si je n'ai pas pu faire une analyse complète de mon ordi car le logiciel lui même fini par avoir des beug...
J'ai aussi téléchargé CCleaner et j'ai fait une analyse qui s'est révélée concluante mais cela n'a pas changé grand chose a la lenteur de mon ordi...
Et puis j'ai désinstallé tous les programmes qui ne me servaient pas.
En gros mon ordinateur fonctionne normalement durant 1h après l'avoir allumé, ensuite il charge 15min pour ouvrir une page internet et je ne peux plus regarder de vidéo ou écouter de musique sans avoir des beug de son et d'image au bout de quelques minutes...
Si quelqu'un a une solution pour m'éviter de réinitialiser mon PC ce serait super!
Merci d'avance
13 réponses
    Si une page internet est longue à charger du doit surement avoir des spywares télécharge et lance une analyse spybot, il va te les supprimer et ça devrait allez normalement.
    1. pas de spybot stp
      Ce logiciel risque de gêner la désinfection, et dépasser pour les dernier generacion de malwareça ça ne sert a rien ! et ralentit le pc =>
  2. bonjour,
    1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
    Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
    Clique sur le bouton "Scanner"
    Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
    Clique sur le bouton Nettoyer
    Accepte le message de fermeture des applications
    Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
    Accepte le message de redémarrage
    Patiente durant la suppression
    Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    ___________________________________________________________>>>
    On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
    ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
    si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
    ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
    ==> Enregistre-le sur ton bureau.
    ==> Ferme toutes les applications en cours.
    ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
    ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
    -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
    ==>Tutoriel :=> ICI JRT
    ==> Aide JRT ici <==
    3)
    => Note Sur la page de RogueKiller - "Prendre Lien de téléchargement" - avec les cercles violets. En cliquant sur ces cercles le programme se télécharge.
    => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
    => Quitte tous tes programmes en cours.
    => Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
    => Sinon lance simplement RogueKiller.exe
    NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
    => Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
    => Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
    => Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
    1. poste moi le rapport de Malwarebytes stp
    2. Voici celui du 25/12 :
      Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: v2013.12.22.05
      Windows 7 x64 NTFS
      Internet Explorer 8.0.7600.16385
      Coralie :: CORALIE00 [administrateur]
      25/12/2013 20:49:55
      mbam-log-2013-12-25 (20-49-55).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|)
      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
      Options d'examen désactivées: P2P
      Elément(s) analysé(s): 128548
      Temps écoulé: 1 heure(s), 7 minute(s), 10 seconde(s) [abandonné]
      Processus mémoire détecté(s): 0
      Module(s) mémoire détecté(s): 0
      Clé(s) du Registre détectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
      Dossier(s) détecté(s): 0
      Un du 24/12 :
      Fichier(s) détecté(s): 27
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarApp.dll.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarEng.dll.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarsrv.exe.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\uninstall.exe.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella\umbrella.exe.vir (PUP.Optional.Iminent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Conduit\Community Alerts\Alert.dll.vir (PUP.Optional.Conduit) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaApp.dll.vir (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaEng.dll.vir (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltasrv.exe.vir (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll.vir (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll.vir (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\file scout\filescout.exe.vir (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Iminent\inst\Bootstrapper\Bootstrapper.exe.vir (PUP.Optional.Iminent.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Pricora\Pricora-buttonutil.dll.vir (PUP.Optional.Crossrider) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Pricora\Pricora-helper.exe.vir (PUP.Optional.CrossRider) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Wajam\IE\priam_bho.dll.vir (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Wajam\Updater\update.exe.vir (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe.vir (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\DSearchLink\DSearchLink.exe.vir (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbar4ie.exe.vir (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Coralie\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BabMaint.exe.vir (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Coralie\AppData\Roaming\file scout\filescout.exe.vir (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Windows\System32\roboot64.exe.vir (PUP.Optional.PCPerformer.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5\wajam_update[1].006 (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5\wajam_update[1].004 (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5\wajam_update[2].004 (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
      Et celui du 23/12 :
      Windows 7 x64 NTFS
      23/12/2013 01:40:44
      mbam-log-2013-12-23 (01-40-44).txt
      Type d'examen: Examen rapide
      Elément(s) analysé(s): 224331
      Temps écoulé: 34 minute(s), 54 seconde(s)
      Dossier(s) détecté(s): 4
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta\delta (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta\delta\1.8.24.6 (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Fichier(s) détecté(s): 34
      C:\Users\Coralie\Desktop\DTLite4461-0327.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\2885.tmp (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\2E65.tmp (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\3939.tmp (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\3DCC.tmp (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\15291909-BAB0-7891-B372-C90172040AA0\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\5D872B3F-BAB0-7891-A8F7-CF66CD3AF02B\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\82BE5FF9-BAB0-7891-A508-D9B199968D5A\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\9FF21727-BAB0-7891-A3F4-8F64BE610D2A\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939\ieLogic.exe (PUP.Optional.Conduit) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\FED7BEC2-BAB0-7891-8231-1C9A325AB45D\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\is357113909\71114739_stp\DeltaTB.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\is357113909\71114761_stp\wajam_download.exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\Downloads\Setup (1).exe (PUP.Optional.Domalq) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\Downloads\Setup.exe (PUP.Optional.FirSeriaInstaller) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\Installer\2a43ad5.msi (PUP.Optional.Iminent.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939\chLogic.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939\CT2801939.txt (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939\manifest.json (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Coralie\AppData\Local\Temp\ct2801939\statisticsStub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
      Comme je l'ai dit avant, je n'ai pas réussi a faire une analyse complète... c'est pour ça qu'il y en a plusieurs
  3. Voila le rapport de AdwCleaner :
    # AdwCleaner v3.016 - Rapport créé le 26/12/2013 à 15:28:45
    # Mis à jour le 23/12/2013 par Xplode
    # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits)
    # Nom d'utilisateur : Coralie - CORALIE00
    # Exécuté depuis : C:\Users\Coralie\Downloads\adwcleaner.exe
    # Option : Scanner
    ***** [ Services ] *****
    ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
    Dossier Présent : C:\Users\Coralie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\algmakeomkafjglfhpomolfhjppoojff
    Dossier Présent C:\Users\Coralie\AppData\Roaming\cacaoweb
    Fichier Présent : C:\Users\Coralie\AppData\Roaming\kujytuo.exe
    Fichier Présent : C:\Users\Coralie\Desktop\cacaoweb.exe
    Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\NCH Software
    ***** [ Raccourcis ] *****
    ***** [ Registre ] *****
    Clé Présente : HKCU\Software\cacaoweb
    Clé Présente : HKCU\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BabylonToolbar
    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DSite
    Clé Présente : [x64] HKCU\Software\cacaoweb
    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shell\filescout
    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\d
    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_download_RASAPI32
    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_download_RASMANCS
    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
    ***** [ Navigateurs ] *****
    -\\ Internet Explorer v8.0.7600.17267
    -\\ Google Chrome v23.0.1271.97
    [ Fichier : C:\Users\Coralie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
    1. ok super fais la suite avec JRT
      1. Mon anti-virus veut le bloquer mais je l'autorise du coup
    2. voici le rapport JRT
      Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
      Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
      OS: Windows 7 Home Premium x64
      Ran by Coralie on 26/12/2013 at 16:33:14,75
      ~~~ Services
      ~~~ Registry Values
      ~~~ Registry Keys
      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-3796200340-692225928-3510329555-1000\Software\wajam
      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\installer\upgradecodes\1c875dde39636004ca8cdaec335b4160
      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\installer\upgradecodes\ba086f2d38a8e1a47912955a68b3ad24
      ~~~ Files
      ~~~ Folders
      Successfully deleted: [Folder] "C:\Users\Coralie\appdata\local\software"
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{007C7002-083D-47FD-B76F-193FA4F3AD7A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{00FC7FDB-39E1-4144-AFA3-6E880FA59FAF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{013F2399-EDB7-4DAD-A529-BC9D12DB0854}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{019CCF44-B05A-4956-AF01-671BE6188DF0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{020BEEE6-5CEE-454F-98EE-A1DA5EAB769A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0249B245-5130-4185-AEC6-709DD1E2F36E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{025041C0-648D-44B6-9093-EC649B1C90A7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{02BFCB6D-A0D5-4E1A-8B9C-790DEF7ACFA8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{031D2CF8-61ED-493B-88B8-B754A4A8F6FC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0326EA28-46BB-4C89-81D5-C50580A0803B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{034C8043-8493-4E51-B704-68C477AA1386}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0362EEB0-1F8D-4304-B30E-E3E28BFFF565}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{03E744B1-52BA-4268-9513-DC670251A588}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{03F9EF5E-2315-459F-AFDD-D10472F3DB8D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{040ACE8E-017E-40DF-A933-8DC0398B2DF4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{04222D41-62B5-497F-8A08-B1E9E5863D04}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{042615AD-A743-49A9-BBE1-B7928F88C97E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0449018C-E83B-4517-B6F6-D3DD638BBE18}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{046CB55F-BEDE-4F76-8DA7-AF1782CEEBAD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{047A7770-1FDF-4F0C-A446-8C8CBF0597EF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{04C6BE8C-66DA-4449-9553-3B6CE1A9DE45}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{05084AEF-8411-4E1D-B109-142DC49FDC9C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0526B760-5EF6-4910-A45F-1A62F0D081FA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0531EB44-1AFB-44CB-A6C1-9A84BA599A1A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{057DF0F9-1345-4AD5-9D1E-243ADE2E776E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0580DD8A-2918-4713-AB92-60857DE1453F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{05AC1232-E745-4731-8D96-F4CCC762817B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{05DB9944-17C7-48B3-9415-5DEABD715787}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{05F5FCFA-9158-4568-B304-96B2432EA2ED}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{067B69D1-6666-423B-8928-B04C42DCDBDB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{06A51B39-DC6B-42AE-B617-A2B5FEDC7748}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{06C9E7F0-1792-4D01-98E4-09BD12A4BD53}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{06DE3A9C-7772-4A01-9C46-CC5419BDFA7D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{07151C57-D9CE-47CE-8C18-680849C29AFE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{07163465-CD35-4A4E-A9D1-7836D4FF4683}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0739FD31-ED34-45C4-81D3-504AE08F634E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{074D07F5-D951-48BF-A338-4B08B7181653}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{074ED09C-36DF-4FC5-B9EA-6B2A38E543D7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{076BF220-883A-4160-89B6-FDCB5CD9316A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{07AFA552-ABDC-4584-94D8-BBE6AC72D495}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{07BD6A95-7071-452D-A2B8-7AA36DD35EC7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{07D86B96-3777-4031-B8CD-5ADC10D841CD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{084D2E39-A7C7-4645-8570-DD69C20A4BA5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{08B2A370-E9AB-4440-BE8C-965A5A9205F4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{08CE1D4E-2203-44EF-A27C-5677B877BFDF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{08D08764-0D06-486F-88AA-E758C85047FF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{08DA74FD-B614-4A21-8C25-CA22B481BE40}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0902FBAC-FEE6-4B6B-ADD8-B9E82F06C008}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{09228715-FAA3-44B6-875D-1E07AFCA90DD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{094F7E74-9373-4132-96C5-2419DAC80E39}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{09646017-5651-4F81-BADE-0FF5D988F76E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0968B8E6-30F8-4709-A27D-8C3BE19FB3D1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0984E30A-F804-4DFE-81E1-FB1FA2D3E99D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0993764E-9659-499F-95FC-ABC12F122182}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{09AC11B4-33DE-463B-AC81-21B150C83253}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{09EA66EB-6217-42C1-9D6F-FEF47DF0DDE7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0A0D8F04-53E8-462E-B0C4-08AF3F70ABD3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0A58D334-E349-4A65-8166-73DA1CB3A213}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0A92BAAF-3EBA-49A1-BFFF-C9CC83FECEC6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0A96C8D4-98FE-4B75-81CA-05A7FECF4BCF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0B13E9B2-18C6-4E09-B885-9132EFE038B4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0B1610CB-4D9F-4D1A-A2EA-E67090A2E606}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0B515CC7-0AC2-42E3-85EC-BDCCAE8CE8DC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0B84CE3D-97AC-4B34-BCAB-6CEE9864D21A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0B963722-3C49-4AEF-B9CF-26768B65A83D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0BB7E830-DEB1-475C-9DA8-0E8795BC15BE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0BBAAAC4-7581-4894-BA6C-F6026659E658}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0BC0BFA8-0AA9-42EA-AAD4-8F2707183435}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0C0D5702-7D40-47CC-936D-4CBB8B1D6DDF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0C3077AD-738B-434D-9D69-BF2CE4EDD2C7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0C537BD9-31DD-46F1-BF68-61DF462DAA1E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0C706655-1E25-441C-B957-D672E5941807}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0CBB7CB2-34AB-405A-961C-3E00641DDF6E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0CC1CA8E-5F30-4CD2-9646-BD777B91A1FB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D15718E-7B77-4715-A927-F3511C15CFBA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D17FE49-BF7A-402D-B80A-CE3B50B6A4D4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D1A5C26-EA87-4131-A55F-AB8101CD1D74}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D207DF5-1971-4FD1-A0AF-9EBE5EA4A80C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D5B004B-47E6-4D25-85EB-E7A122A3C411}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0D6444F7-2DF8-4E8C-99F6-9850CCB583F4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0DC55537-8FD4-49A3-A04F-8131ADD6F6CA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0DFC95E0-35A9-4C8D-A3F7-9761163F5304}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0E40433B-90B4-413A-9FDD-99377331FB2D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0EA69BE5-98AB-456F-BD11-81CF3728A4B2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0EE9AD31-0D0C-4791-A345-1557665BFA79}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0EEE3405-338C-4E10-B046-08F58D6DE78B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0EEEFF17-91DB-42CD-84E0-94B209E65C97}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0F5A069D-FEF5-4433-A288-808D4EE4C529}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0F615BC4-6328-48EE-B693-12ACF3218266}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0F954802-5324-477B-AAC2-BFA839C50D39}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0FAC1102-3C10-419B-804B-468C17729C51}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0FB3DB39-019C-478D-815F-84480523A808}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{0FF85BE4-9EC6-41D9-892C-C479AC743392}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{100564E1-2086-4FC1-8838-6E3D711A96A3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1046684D-0850-4AEC-88C1-634DD8D4EBAA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{104C562A-7A9A-4E91-A2CA-4099B93183B7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{105A97A6-B913-482E-BDEF-A5FEA429522E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{10A10A44-AD4C-4DD1-8B24-5232EA6F4AE9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{10CB2B4B-F90B-4A30-86F2-E62137EB3342}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1149CA2F-1134-4107-8F3C-E16334382124}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1170B066-8D78-474F-BE52-7510D11AE670}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{119FB59C-F965-4204-B257-AE518B556121}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{11A44E81-CD0C-4AEF-86BE-F4588AC3493F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{11BC4A1F-4088-4FC8-ADBE-4CD9160B26B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{11C197AA-6EBC-4781-AFF9-149B263FDAE6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{11EDF3F4-92C2-42A9-A433-D98173381E25}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{120B1590-3020-4453-B1B1-A559F4D76437}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{123F81D5-BD77-44D7-9C88-4EBB03D21C73}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{126059DC-9AFA-4293-8A1C-B8890CAF6BF5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1274E09C-19F7-48B3-BF24-D7D5E53A0495}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{12810A86-766A-45B9-BD12-AB5793F64E4F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{12A5AEDC-A800-4694-9623-81CCDD57920A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{12A9E679-4D86-4EF4-B937-D3D8B144C150}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{12C6BB93-E6A4-442D-950F-A0913C6A12E2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{12D6500C-8E61-4756-A9F0-39E85CBDE748}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{13045874-F6BA-417F-B4DF-3913136F100F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{133B72C9-3A79-4E8B-A92F-CB8E8CEA6219}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{135D781F-0A0B-49F8-AADF-7BF9C19A3206}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{136DF2CB-0D9A-4B1F-9419-EFD1C052286C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{13E21057-F95F-4F3C-9691-3EB24FBE83E4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1400A5A9-3E0D-4492-B5B0-59B916DD3056}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{140B4455-631B-424B-BC35-15233A17A233}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{143A159F-E910-44BE-885A-E628B466E00F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1442B39B-105C-4933-AA49-6E6D8CAE5A35}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{14618410-E6E2-40DC-8877-48CBE8643C11}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{149B28F3-26AE-40FE-B2B8-01A400A27162}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{14AF2303-F312-4EBA-A919-C596900EEA9A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1519CD4D-A036-4D68-8371-B85A02C2FFC8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1568905A-375F-4910-9E8F-7466CCAC2BAA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{156A6305-CABA-4C8B-A89A-2E05D4F2F68F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1573BAF0-7801-40A1-B5A6-BF96B9CD2D30}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1585B4F0-8731-4460-B1FB-AEDD6A20DC0A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{158AB2E6-28D6-46DE-B062-955C599522B3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{159E1F64-A9BE-4E21-AB82-DC7FAFECB7FF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{15A8B5F8-B761-4919-8A5E-1F02D82F8EA9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{15C363AE-AACC-46BE-B208-694BA652660D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{16211C72-9074-4D16-8C49-782634A205B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1624C176-7F42-4F98-9CB6-46B3C3914B5B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{16290A34-FFF4-4D64-9033-632BE8DCF90D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{166D19C6-78BD-4096-9AC4-82CA409E5BD8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{16797303-33EE-4192-84F0-1ABCA6159A5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{167D1BEC-92C2-4CA4-AD49-B983AE56CD06}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{16BE56FD-0A27-4E85-8473-0D5D2F3B5965}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1702235E-C189-48B0-8A99-4D283D7DD420}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1716D672-989B-434A-A879-81177C6920E9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{174355B7-BBD2-40E1-BC0D-A07CA551C2E6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1749B75A-ED4A-43EF-A21C-82FB9B6D20E4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{17E8A959-F391-4893-BBDD-531AABF33898}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{189B586F-61B0-4246-807E-487FC387D3B0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{18BD1CC8-AAE3-43C4-967D-ADB014432053}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{18DD501F-51D0-4A4D-93F8-822DA8CE6B94}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1938625D-2089-4E9E-BED6-1203B3C7406E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{19F0864B-9E90-42AB-8270-4349D1B50C1A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1A4A7AC7-EE4D-4B84-8742-D9EFEB025E4D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1A6EA1D3-994C-4A86-B73C-C9AA2D53FCD5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1A859AD2-6387-4306-9A36-082F71C136DE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1ABA4FE8-DE3F-4373-B047-525B778E2C32}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1AC625A8-AE01-442F-9A90-FFCEB2EEEBD8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1AE410F1-D80D-4A49-B06B-5064EC2673A4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1AF1BEC4-4A77-4E88-90C0-B53337CC69B0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1AF55CC8-973D-443F-97F1-63F58007B70C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B19CB7B-0F79-4D18-8D42-6DF8FE83D4E1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B3A4BD6-1029-4CC3-9DA6-18A87900F32B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B432C58-4D1E-4FCB-A117-2BA90DEF4124}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B460EED-DBFC-469D-AEFE-302C76D72984}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B53ABAF-4F4A-438A-91D8-23E3322FBB40}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B5DD0BF-F5D1-446D-BAAC-216897CC1F95}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B8048A5-6096-456D-9216-4DF7FA5D2205}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1B8E427D-81CE-41B8-872C-8B0B1CA148F4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1BA12882-87F4-424D-85AB-C335E05E18A5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1BA3603F-7D7E-4D58-BDFF-AEC8E06A4DFA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1BE4F440-570B-439D-AC75-346FF86DD5AD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1BE708DC-96C4-46F1-993A-E339BD840314}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1C09A1F4-6177-4DE0-A92F-BF64D31F876A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1C1CCA2A-2898-46D6-B50B-9ADD9E9D2B91}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1C34B247-D9CB-40B9-A2B1-BCD882801F58}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1C3F06F7-058F-491A-8467-B30E324948C7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1CCE9EBD-6769-4414-840D-18F96A8A364D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1CF9D411-3686-41FC-9605-54297942A2AC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1D021756-36D2-48E4-A937-B7BA6ECFB13C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1D03453E-626C-4DC6-9CBD-18AC6BDC6F5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1D0D7542-466E-4A35-B4F5-8EEC5D2F4FCA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1D1547DF-4F40-40DA-B0DE-F9DB57B0243E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1D91E1E5-0B2E-4098-AE03-5D4EF5B92BE3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1DAD0639-B89B-4DA9-AFE2-850F013EA536}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1DB222D3-5F32-463F-8101-1FB70A02E468}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1DCBDF5D-6D5E-49BF-B2D5-2957DD73580F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1DE73176-9787-4387-A932-FE7373B7EA45}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1E1D2E66-78E1-4779-A342-5BF80F31D6B0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1E50C61B-B648-4B37-9FAE-D744BB2166BB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1E676FCB-9E9B-447B-B592-5768EEC0395B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1E8945F6-BBA9-428D-8DDA-BD519A9B2315}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{1F5903FD-0988-4262-86DF-A42E1566DDCC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{200E0423-FB77-4C47-BE9F-7F0B758F345D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2015DCC4-65D5-4CA8-9C5A-3D95F73FD163}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{205998D2-2458-4FC2-8C4E-24423484CEDB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{20AB736C-4A89-43CF-9E33-686ACFA64113}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{20CDD601-6D98-45C6-861D-17D268702D90}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{21116321-7FE2-4709-B69F-9C0BC554CDD0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2133991B-F659-4519-A294-9E1ED55249D4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{215A2F6F-3543-48B9-8789-12659AED35E0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{21737E34-CF05-44D3-A953-2250DCA9DB13}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2212D5D4-415D-4B78-8D93-DF8849EB006F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{224AC081-3DCF-429E-BE85-6A36F25BC87C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{225BE67D-A258-4B92-A898-2F05F732F2DE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2288C99B-79D5-4DB6-85BD-10546BF2BB55}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{22ABBFB2-8930-4F55-A7CB-3736FF26BE06}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{235FAC2A-5310-4F51-B0C6-26228FEC0A30}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{23853C79-0355-4B7B-AFA0-C6FDB4447F15}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{238E314B-0F4F-4C09-8AF8-9FC4ED49916C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{23E88BB3-95CF-4D9E-BAED-4AA6C04775DC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{24270989-C844-45E4-A11E-9911664B4CA6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{249520A6-F686-41A8-AD32-7834687BE9C1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{24CD41F9-EFD4-4951-BB3B-093266172836}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{24D9B79B-7B28-499B-87F2-E2166C680AFC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{24FC3A66-34C9-4489-BF0C-5685CDC7B039}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2576EDA2-8048-4C1B-A4D8-F1C531055EF5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2578E131-9091-47D0-A858-D7397549EEEF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2588EAED-CDD1-45C6-B149-BCEBCB1AC9D2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{25B189EC-4227-41D7-8569-E66F9B0F7BAE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{25E0C189-928A-4292-B985-40D231C4486B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{268DB805-8D0E-4915-A011-E5047AC2B169}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{26B591F5-82D7-4CF3-AEF9-4294892D1DB6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{26ECF456-2B79-4E49-9493-EB033D3226E2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{271509CA-176B-45CC-889F-DF904AC20F0C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2753964F-CDB0-4F42-B0A3-6BD28A63ADCA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{275ABB9F-1153-40C9-9442-D79B5D132709}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{27DB1FC5-DF79-40A4-B868-B2573F3DD802}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{28070037-A441-4824-85B1-85B11B8811B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2821E2F4-A348-4055-A449-0CBB39246FC1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{282E06FD-CEDC-454D-A040-D5E6121AC54B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2842A927-CF09-4C1F-9B5D-40863742D88F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2853C19A-105A-40E8-B5B0-85C15CCDBEDC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2873C80C-0130-4727-B3AA-680BF4E57911}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2878B8A7-27C2-43E3-B3BC-2597886BDACE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{28A8159C-47DF-40A0-873E-ED6094DB16B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{28BA241F-8CDE-4FC0-816C-97D4F52FF0AA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{294B259B-36A1-4BA6-8310-EA9E0BE6B64B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{295A9D82-9C4F-4F2D-AE8D-85FC00B7DCA6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2985A939-B75A-44BF-997C-4D007793989A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{29D31A8B-AF6E-47F3-A461-0ABE4DA2823D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{29FE9841-284B-4449-97A2-9A150165D9EC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2A442246-EB3D-42F6-B2BA-EAB000E1D751}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2A874587-25B2-4353-902A-4AB2DCAA8513}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2ABD630F-9861-45D1-895C-9FFC18CE6DE1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2AF4E8DC-0761-4697-9CAB-9D936D1AF957}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2B7495D0-8055-4AE4-AD3D-D9AF33E0A362}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2BAFB27F-407E-45DF-8EB2-6912A3264323}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C08F25C-9800-4595-AE5D-62288A2E460E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C239FED-34B9-4DCD-920F-D61D83B44F45}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C583F74-D92A-49FE-942E-6BBD9600E198}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C796945-634F-4633-B5BA-0DA5C2D4E050}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C8A73CF-BF42-494B-AB29-F1861D1C45CE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2C9E20C8-CB39-4E1F-8AC6-D81BF06E5045}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2CC07AD0-596B-440F-B7F8-13BE8B7BD0D0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2CD59C39-2ABA-46AB-BCB2-15B8D30516BE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2CFAEFD7-DC32-4A2D-996E-C16E6EF6E9C6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D009745-BFDF-4043-9888-54902615018F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D158D71-CA0E-4273-99B6-38787671E84D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D5775BE-2B1C-4FCE-B219-2BC01AAEFB5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D78CBA4-1E1F-4FC3-93E7-C6F754F7A61C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D7A438E-DBE7-4E51-80F2-466391122649}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D915E61-FED4-4AE3-ACD1-EBA1BB698870}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2D9F01CB-369B-4DA2-BDBA-EBCA59086986}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2DED769D-8AD8-4A21-9174-AE8211CB76F0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2DF00E16-3B7C-4163-95A2-3AB19E02B37E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2E05ABC7-2DCC-4F5E-AB11-2953CB183E17}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2E23131E-493A-4547-8EC5-0AF814050557}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2E26829F-D667-406C-AF4D-31FD69E8C135}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2E7CBFB5-1B44-4BD0-86DD-8091C411A092}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2EEB2795-0E92-474D-ACC7-E94E64D07348}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2F1EE4E4-6E0D-4BC7-B47F-D81A9A0FE209}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2F20DA3C-CFAB-47D2-B877-8114DF43BC1C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2F3BE65B-6301-4F32-8F15-554D2212C2F2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2F798867-5381-488A-97D3-C56CBCC911AF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2FC78BEA-3FA2-4925-A4F0-FB1064446511}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2FEB2A92-8EDD-4263-8D49-EAEC3908989F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{2FEDFBBB-6348-411C-AD0E-4624B4C5489F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{30A231ED-CFF0-43F9-B2D7-75CE64556505}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{30BE7509-89A8-4538-A8E6-667A56E84A20}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{30D2DDB4-80BC-4DED-A2B7-00F21ECC5776}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{30ED2FC0-EF98-4A4C-BFF0-38D6A7EC4964}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{311998C0-1E50-4E82-B908-7E9A9800BBD2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{316807E3-A30D-4457-80A4-3626F66BCE5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{31AED330-B71A-4A08-9FF8-FE47B2E0FDFE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{31EA19AB-382E-4851-ABC6-F559A945EF68}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{31EE0363-F747-4238-A76E-162C466717A2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3242FB42-4EE9-4B44-B3B1-B05C5A77625E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3254004A-A27D-45DD-A100-16F8F8881BAE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{329582FB-6FF7-4931-B87E-15963C37885A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{32A96CA5-349F-4DDF-9DAD-049D1B12B4F6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{32E8BABE-A664-4043-B93B-2715335BAE15}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{33069251-5B1B-4B6B-92F2-25A09854CBE5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{331599EC-8E95-4A40-BDAB-71E37060C580}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{331F1F75-57E6-40EF-9D74-A3B6E6D4AA05}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{33374EDE-7606-492D-B18C-6B2E26ACEB9B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{33766449-8922-4746-B1CD-6CC2970B88EE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{339C064C-AB4E-4F19-826F-4C29B698AE43}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{340F5439-AD66-45E7-AF4D-FAFA10126E37}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3412A0F6-2BAD-461F-80A8-A00614B5E5E5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{34215C02-5EF7-429C-89F2-CCADFE085EB2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{34A94BE0-7ECC-4AEF-A537-23AA01220698}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{34E72D72-2BB3-47FE-8A4E-C63CD67388B4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{34EB45E7-F757-47EF-BDA6-02AC398ED70F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{34FB0A60-420F-49AC-96F0-A95DBE47F809}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{352750D7-4F78-4DF2-8D14-6D3A6D358518}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{35427D74-9C7E-4748-AB22-D2E1983BAAAF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{356A7104-F9F0-402C-8E04-B0A0733B40A1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{363DBE95-C615-49F2-81AB-FFD1C7D813BF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{369F2650-07C3-4A14-A06E-374B563FE474}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{36A2A598-DEBC-4D3D-AD4B-E3004CAB4716}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{36C455C8-FC58-4B4E-812F-14B941FD8A6D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{36CFCBF9-81E3-4EE9-B2BC-93676A993CE1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{36D8BE28-AF6D-4E4A-B482-1A05CE216E31}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{370CB1C7-3EB3-4B8D-8AC5-60E12A9CD40C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{37D751A8-FDD7-40E9-879B-7A4716F44F77}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{37EC47B1-8BDF-4963-8915-BEE0CEE052EA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{37F89F37-9716-48B6-9AE4-1E431B053C81}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{38252784-4036-4018-9071-FBDE9F87C31F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{382A13A6-BA38-498C-806D-781CCBFA80F8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{38304B25-6F5F-4D80-9EC3-3787D3A5BA66}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{38345C6E-487C-4DE0-965A-E31BBCC71A14}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{384571A8-E677-478E-8A64-F246C896E68B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3898CB4A-5A14-4D87-8583-098157DEA05E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{38FE8B5C-2BC5-4D92-B51E-93DBCB4A7F6E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{392C6E40-35F6-435D-B1C4-387AE008DAE6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3955616C-AAFC-4613-87BB-80F64FB099C4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{39D430B8-1433-4159-8B77-AA7890F61EED}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3A9BFA3C-854A-4D37-923A-48127FB8C78A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3ACF3A5A-C5B7-4EB6-BA75-FE3220217846}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3AD3A324-7DA9-40C4-A483-835DE56878B7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3AFA9B2B-54E6-4BE6-A010-ED31F9860CFB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3B0E9B4F-2B13-4F7F-A71A-31B203296E29}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3B1B6D08-FCDE-4CB0-80F2-93FA89E81B08}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3B3621F8-7451-4C4A-9768-AFEFBDD69E3D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3B418B05-6DD3-4948-AEE7-1CEA3CD210E2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3B711474-4932-4748-98AE-4DFE9435B612}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3BB0F269-0AC5-40DE-A1DE-44FCDDF1453C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3BCA6616-295D-4D6B-AD4A-4C9022887382}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3BD3BAFE-25FF-42AB-97F7-993004BB53B8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3C304D9A-1A96-4D8B-AC89-BD546D12058B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3C625424-42CE-4A7F-8EDF-6FD24402DE7F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3C8A1309-87EB-46A5-AAA6-E623972AF4B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3CAB38BB-A09C-4BE9-98B8-B7376D1680D7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3CE0E98C-937A-4378-94D5-269D90990DFD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3CF21007-0841-4F4D-BBC0-8717E07F9999}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3CF83C14-892C-4ABB-8E81-279DF0629785}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D208309-4857-48D8-BFDC-E5C3B99A72D4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D20C7E5-78A1-4A46-B81B-2AF6E32F4011}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D2E8C4B-FA9D-4AD1-965C-044F0FEEEEBB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D435BC6-8536-4708-9123-021AC7FEF8ED}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D469845-D02B-4D0B-AA91-6D5BF69A753C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3D8D34F0-933F-43F9-AC28-22392D5AA49A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3DDE3AD2-8677-4B8B-B1D3-F04B29260DD8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3E077D16-BDF2-4DC0-9242-7E2C9498E83F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3E9D0411-E836-4F37-AF0D-A94BF58363C9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3EAAEB90-A1B8-4E30-844F-30BE2AB712DA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3EF6789E-5090-4D90-B559-E26685C74A55}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3F33E830-ED17-4B51-A417-E6F50B17BA64}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3F3A8A24-8AD9-4ACB-B995-4CCE3D205417}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3F52EBD2-6F53-4472-A7D5-FC85566EFE7E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{3FD4BF2F-2DCE-40F8-A930-88BF4B6181DB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{400A5BAF-0068-453E-9C44-B94E3563815A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{400F5172-4EBF-4BE6-9570-5A5A8A92121F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{400F544A-FD5A-4BDA-A4B9-6FDB0043BD8C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4075E399-35C5-45AC-8DB7-07B9DD3E5A25}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{408E598E-6B14-4AE9-9F62-D48EF68C030E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{40A6E31C-3BA9-4B4F-A6CD-5FDEE6D45562}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{40FB6D48-9798-48A2-BD7F-0C9C193544A5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{410C45CD-E643-4913-B73B-0522E8826EDE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4137A606-8BFE-4619-9E68-173D10B3AD59}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4192675F-9844-40A8-87AF-7D49DAE81EFE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41A7949C-1451-491A-ABBE-BE6D937A319F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41B62EDE-EE20-4F9D-8237-59E80344D166}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41C72B06-C210-487B-BFAC-86422D88050C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41DE6B15-2B0F-481D-A156-73E5644A1A9F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41E89A86-5B27-4B5D-8821-D5990961A1D9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{41F4D3EC-291A-47BF-BA89-98B8E08806A6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{420FDA65-B509-430A-BC52-9D224C4DE6DA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{42203FF1-230D-4DD6-B86E-73A0C8FB14E2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4242C45E-2526-4ADB-8224-20D5F48E373D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{424F3F37-7146-4D30-A8F1-762C1CA9765E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4286F0DA-6F48-463E-B888-03C2E573EA17}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{42C8ECED-DDC7-4C27-8323-925740C1E366}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{42CCFA32-C2A8-4470-AF54-DD1CF9E96409}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{42CD6CD6-EC4C-4B1A-B594-0E8D9FF3FA48}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4308FAF6-0034-483F-9FEC-56C36C7A9A22}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4327C7EF-EEB5-424D-9F5E-D0D01C4EBA7E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{433AFD5B-1AA0-4A9F-B12A-4DCAA21B075E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{434708D6-45FD-4089-8080-EFEFFF3D11C0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{43E82FA0-332D-4EF7-80C0-CACA09B54226}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{440DE0F4-1890-4121-B8BD-1038B414647B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{44BFD0ED-94DB-4E49-A8F0-98644F4BB634}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{44C4D852-23BA-4C7B-8026-448AD1531D45}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{44C85CCD-6004-4481-9926-AE05E11E92BE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{44E7CE2B-40EA-4C87-8325-B6326E5FC8AA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{451BA538-4577-4E73-B38B-712B04070E5A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{45286B67-F84B-4B6D-B4B4-E59A4C6E3ACB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{456E8521-0B78-42ED-8D32-1A8A13908901}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{45948306-5A14-4E7E-B33E-31618A3ACE34}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{45968F60-7858-45A7-826A-9B325E2FA38C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{462FBF3C-7890-4E35-AB2A-8BFF96AEB817}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{463BF82A-057E-4383-9901-C9CFB012C2B2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{46496083-D71D-488B-ACD1-879A1900A584}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{466056F6-31C8-4585-8EB7-63A8DE895487}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4683582C-AB85-4091-B226-3962DF37FDC2}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{46989E87-8CA8-493B-B883-6699DAC2ECEB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{469AAEC5-8007-47E4-AF49-0EA00583437A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{469F53AA-97DA-42BF-A581-C8392DF48CDE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{46CC73EE-F0D3-4556-A592-6C3E50627977}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{477AE8BA-A493-4CC2-9CA9-B24B060C9923}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{478504C5-51C2-4863-BFCB-198E29A72DFC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{47F7DF9C-D31E-4B6C-9D9D-AD912E7C7612}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{48021C37-703D-4661-80B7-4B5AA37030DA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4837EE55-9FFE-4B23-A8F5-DEA9288DC3F5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{487A5E63-FB99-41D6-BFCF-CE8A2FF6EA31}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{488F83E2-6D4C-426E-96BE-FC3435D3E5AB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{48A79CAB-01DA-442D-95F4-921FA111AA82}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{490C2854-DAF6-4AF8-953C-79DE7E7E56E8}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{493030BB-2BB2-4C6F-B34A-3C3347F3F688}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{493E68DD-54E2-4837-B06A-C501E044BF29}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{49655B1C-2E98-49BE-9288-9D489C5E2D61}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4985B5DA-CD17-4604-8963-25ED95D93E84}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{499AB9E0-81B3-4A59-A79B-E998F17363ED}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{49CB4C4B-A7F8-4BDF-AA72-FACF2F931B56}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{49CE2280-688F-4754-8C70-642FA27B1DCC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{49F65834-9FD0-4BFB-A4E0-5D933A9E227D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A244CA5-01AB-40FB-B190-419D911F1472}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A302456-3FD9-4C55-A549-C950D2A26BFE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A484102-BB66-4642-94D2-F8C04A325AF3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A49121C-0341-4958-AF0B-7E03AB2A1EF1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A4AE7F7-0021-4F8D-A3F0-A6B85BC42D5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4A9926B0-FF9A-45F7-8AE2-3A2E93C707E6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4AD6457E-DDF1-414A-9B5C-271C31C17F4A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4B44A9CF-7E34-4E45-9CC6-77A75DDCD204}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4B82F847-8C3E-4E31-A2C1-8C0ECA1AD5D5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4BC45852-D273-4A65-8961-9CA96E16FB5D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4BFEFB70-E847-4BD5-9D0A-9659AB718699}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4C084607-58CC-4132-A743-2982F7263244}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4C1E6108-DD1A-4970-9429-D860A3F7171F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4C30CEEF-882C-40D7-8648-469E04B0BFCB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4C6D9D1B-0D14-4230-A4F5-04BFC6592262}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4C9CCCA7-E45D-481C-8514-D3294236C9D3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4D01B48C-2074-4BFE-BEA5-D5095537AEDF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4D085848-9FA5-4241-B678-CFC323681489}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4D6D2FC9-D456-4E5A-9A59-0D2812A64C0D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4D9739E5-B503-4BC9-9FC8-1FA7D31D87D0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4DC5D989-CF1E-4A9C-86F6-A888C66F7E6B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4DD6A5E3-F02E-4641-8EF7-B376205EDF7C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4DDDD41A-7F6C-4F4B-A95D-8D6A7B37A199}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4DEAFFF0-BAE3-463B-A9E0-4B4EF45A974A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4E1F5481-4A23-44F7-B594-026FFF933E41}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4EAD5A2C-FCAF-47B1-9234-05809BE9FEF9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4EAD737C-8FE7-4CE1-8A6F-4B37D10CBF05}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4ED83FC7-FAFC-4323-AB35-2A0BAA729904}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4F0424F4-6ACE-440F-9CC1-DCB507748E65}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4F4C994B-2B06-484A-AE71-16C1DC4B1416}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4F4DD11A-8B7E-44DB-8871-B7B360568070}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4F8BB4CF-D7AB-4C2C-8193-BEDFE04247AB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4FBCCE84-7758-4C0D-A866-51A8CF5F40FF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4FBCE389-384C-4D56-916B-D8B428093F8C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4FCC5E7D-F273-4EAC-ABDC-A7F7552DB2A5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{4FEBF4ED-3C16-403C-9D2F-52F1A198C85B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5039E8AB-A41C-425D-93BC-49DC88AE47C3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{506C9E14-892B-40D7-9DA8-E3A6A476727C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{508573B0-FBF9-4368-82A5-5C04195A0577}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{50861B31-8860-4692-AF06-EDE158557558}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{50C6FC61-7D18-4B95-BFEE-5F1982A5066A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{50FDDE13-6745-4613-B8F8-F2F1394428D7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5105837F-4F39-40BE-AEC6-40D7A084AF74}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5130A9F3-E925-4E1C-AFC2-4B73411B7F9B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{515981C8-D7AD-4C95-A34C-B1A9CF785168}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{515B0A68-EAF3-400E-860A-9AD9A0D81D4D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51764527-914C-4BCD-8360-F1EC8823A750}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51875594-1EB7-4224-955F-1841A7A02111}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5189B528-F22E-47C4-86B8-B0CA5697EB47}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51C3499A-29C5-41EF-B69D-E9B8223AACAF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51D3D428-585C-486D-B624-00F0F9368FA9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51D85E6D-9D2C-493A-BD34-D9553EE2F7EC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51E23213-518A-4C6B-BD1B-D073FDA95FB5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{51F2E685-F5B1-40FB-92FE-14DD2A7C1DD4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5252FA04-5FBB-4B4B-8F08-9C8A04FD3F17}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5257C2AF-62CC-4A7D-93C0-CAB10D02DF0E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{52B17B4A-C09E-482D-A6B3-DAB4C9FFCE50}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{52B4C8D7-C1F0-4B0B-BF26-DC5522CDBFA5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{52BF501E-4CFF-4368-912C-193BBFDB564A}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{53061366-5BDC-42D4-9B39-01D0A09811DE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{530B5F65-35AF-4C68-83D2-9018A5C5F68C}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5325446A-181E-4E2E-B578-11ED3D68F99E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{53531FFC-4DD8-4063-BA44-DCFC189E44FF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5360C231-07ED-4D33-9A81-8F4C34A4DEA5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5366054E-80D4-4633-ABEE-4CF297A93DE5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{537E9CBF-22E1-4DC3-A511-EC088CCAA46D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{538DDF95-3A19-434C-9A04-DA090F49F2D5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{539CA8E4-7DD7-4AA1-B5DB-291226C04825}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{53FD6003-B9AD-4369-91FE-378965FC3120}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{54111829-3BDD-409F-87C4-6E57F3FA7C16}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5413B2A9-134D-4716-932E-3172E64777A7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{542CD635-4E2D-429D-8CDA-9D24E5D7C66E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{545A12B4-951D-4D9C-B55C-EFB37FE41D35}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{547C51C6-6FE8-4DB4-96BF-8EFC9FBE45AE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5488BE6E-B1D7-4D4E-9F62-A29D3D8F64B0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{54B3D07F-B8CD-4CD1-8009-12582F4C57F9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{54D99D03-A772-4F14-A53B-A104395380E4}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{54F3226A-E02E-479B-B867-D8315A327DF1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{551D56EC-DBB0-40AB-8F51-93376458A552}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{552ECD35-D838-4DCE-9723-94E45610A480}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5544E4C5-00A2-4933-874D-531237355C59}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5562FBFC-006A-4E6E-AB84-AA55E711FCDC}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{556A7E38-6C00-4794-8666-4282CBA32727}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{55B8E533-2852-4769-8846-1021B79F85BE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5673B09F-9D86-44A3-9FE2-26F4BA5FE4B1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{56AB5AC5-4A35-460F-AE94-0395891A656B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{56ADC18A-5F1A-452A-BF55-3EBFDCE7CAAA}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5700A9AF-B338-4976-A13C-0680BFF026C5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5740BF21-14D5-4925-8012-FD1D1C36A6A6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{575B20EE-CB51-414D-BEA1-20C6891A9712}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5765A979-23F6-46B9-9034-8BE85704866B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{57C63101-C196-482C-B0DC-8B20660BFE47}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{57DF943F-1945-4DED-B92B-2819503D2C31}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5822FECC-BC97-489B-84E6-4BFC710B2D62}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{586A3B38-D2A0-460F-BA3C-67C9428910BF}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{58774F84-D005-4137-A745-ADE437D340C3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5880CD1C-ADD1-472A-A96C-85E558BC7580}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{58E31CAB-1BFD-41C6-A176-E00A2C245F01}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{59181FDE-CE83-418E-9143-6902BC5052AD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{592C6ACA-9BFE-4B83-9180-C105A0601D76}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{592E5B2A-8E8D-4C77-BABF-A2C83D19683F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{593D824A-4E88-471C-BE27-CB5D91F21F4E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5941FBE1-DD8E-4112-9123-5401A4CA0437}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{596A3AEF-46FD-4CE9-BF44-C416783D3C22}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{59BC0753-88DA-4D15-8027-F4563804E019}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{59DC629F-4A71-490D-98D6-F53C1B218CD7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5A2EA657-F36D-43C7-9862-71D92B3DCCDE}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5A4D56A9-8280-440D-9EF1-627044B23EEB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5A9CE727-A787-4836-A1AA-747AB15A4F73}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5AB26CB4-D82F-45FB-AABA-ABF16A96F5B5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5B44F710-05C0-40AF-A950-F43E5BE75953}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5B479EDC-787C-43A0-BEB6-8A2654BB2053}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5B500101-9BB4-4D0F-BB41-DBFA29ED6C28}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5B8EC7F3-3231-4794-9240-EEDEFD39B924}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5BC5635E-3CD1-445D-B133-BE364461DF13}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5BDEADFF-D9E4-4B05-8650-691F00B930A5}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5BFD0ADE-7DD5-47F7-952D-22C96B0AE927}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5C1813C5-1DDB-4A23-AA22-933249D16582}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5C1F4747-FCEB-4B9D-B4CC-B060F5DACAB7}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5C2C97FD-DECD-4B44-9CC7-D4DD645FF4A3}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5C668338-54D9-4F60-B0BF-6BB2427FBF41}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5C84F96A-5E12-43B5-8B54-0F43B13BBD3B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5CA85329-E414-45E4-89C6-7C1C5C5346A1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5CD6A1DF-15C2-4967-80EB-DDABF7E695A0}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5D05A791-CA96-4B42-BE1D-ABCEFF17CDCB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5D2B04E7-6791-4C7C-91A4-74ABD807D9B6}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5D46D1DD-586E-48A6-966D-62ACACF3A890}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5DA7C719-0409-4C96-8F05-FBE25291C7BB}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5DB8C213-7EE4-42B9-A995-AFECFEE5D232}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5DD90DB6-27FA-494E-A3B9-6C66FAD01CAD}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E160198-85E0-49BC-BD05-C423A43AFC1B}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E32A578-0DF4-42BE-A80B-3ACCFB235BD1}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E66D862-851E-4882-B767-D8727321747E}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E7966AE-1737-4382-85DE-CFCFD54065A9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E7CA8C5-E510-465E-8344-7FAF34768FD9}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E83CAA8-5DAE-41AC-B3E9-7B5CD18A738D}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5E93F74A-9EA2-495F-94E6-5A69DEFDCD3F}
      Successfully deleted: [Empty Folder] C:\Users\Coralie\appdata\local\{5EBAB49C-D2BB-417F-
      1. ok super ;)
        Scan ZHPDiag :
        Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
        Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
        Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
        Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
        ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
        Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
        Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
        Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
        Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
        L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
        A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
        ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
        => Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
        clic ici tutorial zhpdiag
        Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
        1. Par contre je n'arrive pas a lancer Roguekiller... Bien que je l'ai renommé en winlogon.exe, il ne veut pas s'ouvrir
          1. fais ZHPDiag on verra a prés pour RK
            1. J'ai essayé 3 fois et il beug a 61% a chaque fois, la je l'ai désinstaller et je vais réessayer
            2. Ca marche toujours pas... Pourtant il a pas l'air d'etre mal installé
          2. et essais aussi Roguekiller.
            essais de le faire mode sans échec avec prise en charge de réseau <<<<
            Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche F8 où F5 dans le menu qui s'affiche choisis mode sans échec avec prise en charge de réseau (avec la flèche de direction du haut)
            => Comment rebooter en mode sans échec Sous XP/Vista/Win7/Win8
            Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés Joyeux Noël !
            1. Je sais pas si j'ai fait une connerie mais ZHPDiag me proposait une nouvelle version du logiciel et j'ai pensé que c'était peut etre pour ca que ca ne marchait pas..
              Mais du coup il n'y a plus le meme menu dans configurer. Je ne sais pas si vous connaissez cette version du logiciel..
          3. Sinon RK ne marche toujours pas, meme en mode sans échec.
            Et hier soir j'ai pu voir, en éteignant mon PC que des programme que je n'ai jamais ouvert empechait sa fermeture. Je les ai relevé : ADM CC Windows, TAKE HOST Windows, explorer.exe
            Je ne sais pas si c'est important mais je sais pas d'ou ces programmes sortent et vu que mon ordi met environ 20minutes a s'éteindre maintenant...
            1. AMD CC tu touche pas
              TAKE HOST Windows, explorer.exe => on va voire ensuite
              fais ceci => http://sosvirus.net/viewtopic.php?f=281&t=597
              1. Ca ne marche pas non plus... OTL fini par ne plus répondre au bout de quelques minutes
            2. bha la ce parti pour tout (re)installer le système windows !
              essais de faire ceci =>
              dans tout les "programmes" \ "accessoires", "invite de commandes" click droit sur celle-ci et choisir Exécuter en tant qu'administrateur
              copiez-collez la commande suivante =>
              chkdsk /f/r
              Tapes O (pour Oui)
              Redémarre le pc et laisse faire le checkdisk
