Formule sur plusieurs pages
Alors, mon 1er probleme sera d'expliquer mon 2eme probleme.
J'ai 1 fichier .xl contenant presque 3 feuilles. L'idée serait que quand je rentre 1 numero dans 1 cellule qui se trouve sur la feuille 1 (ex 10) une formule copie la colonne 10 qui se trouve sur la feuille 3 dans la feuille 2. Il faudrait aussi que le chiffre 10 soit reporté en haut de feuille 2. J'espère avoir été assez clair. En tout cas Merci
11 réponses
    Je prends l'hypothèse que le chiffre 1 est renseigné en A1 de la feuille 1.
    Et que tu veux copier la cellule J1
    Formule à mettre dans la feuille 2 :
    =si(Feuil1!A1 = 1;Feuil3!J1; "")
    1. Merci mais ca ne marche pas. Il ne faut pas mettre qqe chose a la place des guillemets ?
        regarde cet exemple :
        http://cjoint.com/confirm.php?cjoint=CLelm4onD1i
        en A1 de la feuille 1 mets la valeur que tu veux puis regarde la cellule A1 de la feuille 2.
        regarde également la valeur de la cellule J1 de la feuille 3.
        Je pense que tu comprendras mieux.
        la formule =si(Feuil1!A1 = 1;Feuil3!J1; "") dis
        si la cellule A1 dela feuille 1 = 1 alors tu affiches la valeur de la cellule J1 de la feuille 3
        sinon tu n'affiches rien
        1. Yes ! merci beaucoup, ca va etre long mais ca va etre bon !
          1. Tu sais, si tu veux copier ta formule sur plusieurs lignes, tu peux mettre :
            =si(Feuil1!$A$1 = 1;Feuil3!J1; "")
            Les dollars permettent de figer la formule.
            Ainsi si tu tires la formule sur la ligne suivante, tu auras :
            =si(Feuil1!$A$1 = 1;Feuil3!J2; "")
            donc un simple copier coller de la formule et ca marche
            1. Ok mais quand j'écris 2 dans la cellule A1 feuille 1 (a la place du 1), je voudrais que la formule recupère la valeur en K1 feuille 3 (a la place de J1) et ainsi de suite..
              1. re,
                ta demande initiale :
                Tu n'avais pas précisé qu'il fallait décaler d'autant de cases que la valeur de la cellule.
                =decaler(Feuil3!J2; 0;feuil1!A1)
                ==> la fonction décaler sert à se décaler à partir de la cellule J2 de la feulle 3 :
                de 0 lignes supplémentaires (0)
                d'autant de colonnes indiquées sur la feuille 1 à la cellule A1
                Autrement dit :
                si A1 = 0 ==> affiche J2 de la feuille 3
                si A1 = 3 ==> affiche J+3 donc M2 de la feuille 3
                1. Re,
                  peux-tu mettre le post en résolu stp (en dessous du titre).
                    C'est encore moi. Mon fichier et mes formules ont tres bien fonctionné pendant 10 jours et ce matin, plus aucune formule ne fonctionne. Elles sont pourtant présentes dans les cellules. Je dois me remettre sur chacune d'entre elles, mettre mon curseur apres le dernier caractere et appuyer sur enter. Malgrès les $ je ne peux plus copier une formule sur plusieurs lignes alors que ca marchait encore hier. Et tout ca meme apres avoir enregistrer. Il y a des chances que quelqu'un est fait une modif sans s'en rendre compte donc je pense qu'il est inutile de demander a tout mes collègues qui a fait quoi. Quelqu'un a t il une idee ?
