Un conseil sur Lecteur Code Barre Symbol
J'ai un lecteur Code barre Symbol modèle M2004-I500 (que je ne retrouve pas d'ailleur sur le site de Symboll :-) ) et j'ai imprimer le manuel de la serie symbol 2000 (le seul manuel dispo) mais malgré que le scanner fonctionne (si je scanne sur le manuel des reglages de type beep apres scan cel fonctionne et il scanne bien un code barre) il n'affiche rien dans dans le bloc note
Voici le lien du manuel avec lequelle j'essaie de configurer le scanner : https://atgsupportcentral.motorolas [...] 69605a.pdf
Il est en anglais , quelque'un aurait'il la gentilesse de m'orienter ?
Merci d'avance
Philippe
    il est là dessus ;;;http://support.ocr.ca/stock/Default.aspx/Motorola-Symbol/Scanners-Input-Devices/Handheld-Scanner/Laser/Standard-Range/M2004-I500-0200ANR
    Il existe un support:...http://support.ocr.ca/
    et un programm pour PC qui es libre au téléchargement..http://www.ocr.ca/Download/OCR-PC-Wedge...
    Ton lien ne marche pas...On ne sait pas sur quoi ça marche.. mais tu devrais pouvoir trouver ton bonheur dans les liens...
    Je l'ai trouvé simplement sur Google avec "M2004-I500"
  2. Merci pour la réponse,
    Petite précision c'est un scan USB et le lien est https://atgsupportcentral.motorolasolutions.com/content/emb/docs/manuals/3969605a.pdf
      Ton lien donne exactement la même DOC que celui que j'ai donné... donc rien de nouveau.
      - Quel version de windows utilises tu...?
      - Quel program utilises-tu pour faire marcher ta lecture de code Barre..??
      A ce que j'ai compris, ce system reproduit sa lecture comme si elle était tapée au clavier et devrait donc apparaitre dans Bloc-note comme si c'était pareil...
      Dans quelle profession utilise-t-on principalement ce matériel..?
      Tu n'est surement pas le seul... Et ces gens là connaissent peut etre davantage le sujet..
        Quel est l'interface du lecteur codes barres (Série RS232, clavier PS2 ou USB) ?
