Probleme de publicité
j'ai toujours de la pub qui aparait en rouge et qui flash s.v.p. comment je fais pour me débarasser de ca merci
  1. Bonsoir,
    bonjour,
    Tu as des adwares fais ce qui suit, dans l'ordre
    1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
    Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
    Clique sur le bouton "Scanner"
    Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
    Clique sur le bouton Nettoyer
    Accepte le message de fermeture des applications
    Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
    Accepte le message de redémarrage
    Patiente durant la suppression
    Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    ___________________________________________________________>>>
    On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
    ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
    ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
    ==> Enregistre-le sur ton bureau.
    ==> Ferme toutes les applications en cours.
    ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
    ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
    -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
    ==>Tutoriel :=> ICI JRT
    Ensuite Fais ceci ==>
    3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
    Procèdes à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware PRO"
    La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
    ***Attention le scan peut durer assez longtemps environ 2h voire plus...***
    =>Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.<=
    => Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
    Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
    L'analyse peut durer un certain temps
    => clique sur OK puis sur Afficher les résultats
    ***/!\"IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"/!\***
    Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
    Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
    /!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
    pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date => image ICI==> onglet rapports/logs
    =>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>ICI tutoriel<== ou là==> malware-tutoriel<==
    (Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers de temps en temps)
