Problème de son
Bonjour a tous
Mon pc j ai ramener en réparation car la carte mère était morte on ma changer la carte mère puis j ai récupere mon pc le seul soucis j ai aucun son:(il me dise aucun périphérique de sortie audio n' est installé.Lorsque je vais dans Gestionnaire de Périphérique après dans Controleur audio,video et jeu j ai:
Nvidia Virtual Audio Device(Wave Extensible)(Wdm)
Periphérique High Definition Audio
Es rien a faire j ai d installer les 2 pilote window rinstalle High Definition audio mais sa marche toujour pas
Que faire?
17 réponses
    Installe ce pilote --> audio
      Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
      Regarde ce -->> tuto <<--
      Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
      Tout ce qui est après le DMI jusqu'à la fin, ne pas l'inclure.
      Colle le rapport dans ton prochain message
      1. voila ces fait:
        --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
        Version AIDA64 v3.20.2600/fr
        Module de test 4.1.581-x64
        Site web https://www.aida64.com/
        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
        Ordinateur LEPENNEC-PC
        Générateur Le Pennec
        Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.17273 (Win7 RTM)
        Date 2013-10-24
        Heure 13:36
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Type de système ACPI x64-based PC
        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
        Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
        DirectX DirectX 11.0
        Nom du système LEPENNEC-PC
        Nom de l'utilisateur Le Pennec
        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
        Date / Heure 2013-10-24 / 13:36
        Carte mère:
        Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
        Nom de la carte mère ASRock N68C-GS FX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
        Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer
        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
        DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
        DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF [ TRIAL VERSION ]
        Type de Bios AMI (10/31/12)
        Port de communication Port de communication (COM1)
        Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
        Moniteur:
        Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 250 (1 Go)
        Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTS 250
        Moniteur Philips 227ELH (227E4LH) [22" LCD] (AU01247017078)
        Multimédia:
        Carte audio VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
        Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
        Disque dur WDC WD32 00AAKS-00YGA SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
        Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
        Entrée:
        Clavier Périphérique clavier PIH
        Souris Souris HID
        Réseau:
        Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
        Adresse MAC principale BC-5F-F4-C2-9D-3F
        Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce (192. [ TRIAL VERSION ])
        Périphériques:
        Imprimante Fax
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
        Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
        Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        DMI:
        Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
        Version du Bios P1.40
        Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
        Nom du système To Be Filled By O.E.M.
        Version du système To Be Filled By O.E.M.
        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant de la carte mère ASRock
        Nom de la carte mère N68C-GS FX
        Version de la carte mère
        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
        Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Type du châssis Desktop Case
          Oui.
          Va dans le gestionnaire des périphériques
          Contrôleur audio
          Fais clic droit sur Nvidia Virtual Audio Device(Wave Extensible)(Wdm)
          Désinstalle-le
          Fais de même avec le Periphérique High Definition Audio
          Redémarre le pc.
            Attend que le téléchargement soit terminé.
            Désinstalle les 2 périphériques
            Redémarre le pc
            Installe le pilote audio.
            1. le probleme ces que window réinstalle Periphérique High Definition Audio automatiquement
                Windows installe un pilote générique.
                1. ok il fait quelle taile le fichier que je télécharge car la je suis déjà a 100mo
                  1. ces bon telecharger j ai desinstaller les pilotes puis je redemarre et j installe le fichier que j ai telcharger ces sa mais par contre je sais pas installer un fichier zip
                      Après avoir téléchargé et installé --> 7Zip 64 bits
                      Fais clic droit sur --> VIA_.....zip
                      Choisis --> 7Zip
                      Choisis --> extraire vers VIA_.....
                      Va dans le gestionnaire de périphériques
                      Fais clic droit sur le périphérique en question
                      Mettre à jour le pilote
                      Rechercher un pilote sur mon ordinateur
                      Parcourir
                      Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> VIA_.....
                      Suivant, etc...
                      Redémarre
                      1. ces bon sa marche je te remercie grave tu me sauve la vie tu es excellent
