Subwoofer
J'avais pour idée d'acheter un caisson (MTX RT12 pour être plus précis).
Mais comme je m'y connais pas du tout dans ce domaine je voudrais savoir quel câbles faut il pour le faire fonctionner et si c'est possible de brancher le caisson sur mon ordinateur portable.
Voici le caisson en question :
http://www.feuvert.fr/caissons/mtx-caisson-mtx-rt12x2dv/p47999.html
Cordialement.
  1. Salut.
    Mais cela va te donner quoi ? Ton enceinte n' est pas amplifiée et ce n' est pas l'ampli de ton portable sortant trois a six watts qui va pouvoir nourrir cette enceinte de haute puissance. Les membranes vont à peine décoller et le son ne sera pas terrible. . Tu peux bien sûr puisque sur ton portable tu dois sûrement avoir un mini jack 3.5 mm de sortie HP. Mais vois plutôt vers des enceintes actives ( avec ampli intégré ) mais pas pour autos, puisque l' alimentation est en 12 volts Fais gaffe à tes délicates oreilles ! Au delà de 105 dB çà fait mal. Pour autres conseils n' hésite pas .
    1. Ok merci du conseil.
      Dans ce cas tu me conseilles quoi comme marque d'enceinte amplifiée ?
      Et aurais-tu des bons modèle à me conseiller entre 75 et 200 € de budget en moyenne, plus ou moins ?
  2. Salut Ilan.
    Je ne sais le but que tu as envisagé pour des enceintes de cette puissance. Si c'est pour dans ta pièce de vie du 2 X 50 watts,watts rms ou réels on s'entend car les watts din, peak,musicaux sont bidons,et à 93 dB c'est largement suffisant .
    --https://www.amazon.fr/Skytec-Set-Sono-denceintes-amplifi%C3%A9e/dp/B00CTKTJ38/ref=sr_1_21/280-6844248-1907807?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1381572206&sr=1-21&keywords=sono+enceintes
    Par contre si c' est pour faire des soirées entre copains dans une salle celle là sera plus appropriée. Evidemment il t'en faudra deux pour la stéréo. Le prix dépasse un peu ton budget mais bon tu as du 12 pouces en basse et 99 dB pour 300w efficaces donc rapport qualité / prix excellent. Il me semble l' avoir entendu en retour de scène chez un collègue musico et le son était très honnête.
    http://www.electronic-star.fr/Skytec-Enceinte-sono-PA-active-2-voies-30cm-12-1100W-ABS_i6395.htm
    Mais au final je ne peux vraiment te conseiller question marque car il y a le haut et le bas de gamme et donc pour une même puissance le prix est X 10 voir plus.
    Pour le câblage je pourrais éventuellement te conseiller une fois ton choix fait.
    A + ...
    Inutile de courir il faut partir à point ...
