De secteur a Batterie de enceinte Pc
Je suis actuellement en trein de finaliser la fabrication d'un caisson, avec 6 enceintes et un amplificateur d'enceinte de Pc et pour qu'il soit portable/transportable/amovible j'aimerais le faire marcher avec différentes possibilités d'alimentation :
- Sur secteur ( que j'ai déjà )
- Sur batterie, avec pile
- Et sur ma batterie de scooter 50cc
Comment faire ?
Sur ma prise secteur il y a écrit exactement :
AC/DC ADAPTATOR
MODEL: SA41-120030EU
INPUT: 230V~50Hz
OUTPUT: 12V---300mA
POLARITY: -¤+
Made in china << x)
Merci de vos réponses
Comment faire ?
AC/DC ADAPTATOR
INPUT: 230V~50Hz
OUTPUT: 12V---300mA
POLARITY: -¤+
Made in china << x)
La grande question :
Ma batterie scooter fait 12 volt et Output de ma prise secteur aussi !
Es que ces impossible que le circuit ou les enceintes crame a cause d'une trop forte tension ? -
ContributeurSalut.
Il suffit de fourni 12V continue à ton ampli. Que ces 12V viennent du secteur, de piles ou du scooter.
Je pense que tu peux monter à 15V sans risque. Par contre, il peut y avoir des soucis avec l'alimentation scooter, il faut vérifier qu'elle est bien régulé et ne présente pas des oscillations trop importante. Sinon, il faudra filtrer.
Avec des piles type alcaline, il y a souvent des chutes de tension, surtout pour un truc qui consomme un peu de courant comme un ampli. Donc sur pile, vois pour mettre plus de 12V (15V, le standard étant de base 1,5V). Pas de souci avec des accu.
D'après ton adaptateur, la puissance de consommation de l'ampli est de maximum 4W, donc ça devrait aller. -
Une batterie à de véhicule à l'arrêt est de 12Volts, en charge par l'alternateur elle peut monter à 13.5Volts.
1 caisson + 6 enceintes sur un ampli stéréo de 4Watts ??? ou bien l'ampli est sous alimenté ??? ce n'est pas bon il va cramer si c'est le cas et rapidement.
Sur un ampli il y a un transistor fixer à un radiateur, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dessus ?-
C'est une boite carré avec a l'intérieur 4 enceinte et au dessus 2 petite
C'était 2 lot de 3 enceinte ( grosse, moyenne et petite) et je les est rassembler dans un carré que j'apelle caisson
Mais au total y'a une "Boite" avec 6 enceinte a l'intérieur, tout sa alimenter par un amplificateur que j'ai démonté d'enceintes de pc.
Compliqué :/ ? Une photo ? -
@sawsixAdmettons que pour l'alimentation c'est oké
Je branche le + et le - directe a mon ampli ?
je reviend cette aprem
Merci beaucoup -
ContributeurCe que tu appel enceintes, c'est en fait des haut-parleurs non ?
Il ne faut pas faire n'importe quoi en associant ampli et enceinte. L'ampli ne va pas forcément souffrir, à condition que tu ais respecté les règles d'impédances !
Ton histoire de lot, on dirait un kit de 2 enceintes 3 voies. Si c'est le cas, il devrait y avoir des filtres avec, sinon tu te retrouves avec des bandes passantes qui vont se chevaucher.
Mercii beaucoup Char Sniper :D
Comment je peux vérifier que ma batterie scooter et bien régulier et ne présente pas des oscillations trop importante ?
Et si j'augmente la tension il y aura une différence sur la qualité ?
