PUP.Optional.Delta.A / PUP.Optional.SearchQu
Je pense que je cumule quelques spyware :
En effet, j'ai des pubs qui s'incrustent dans mes pages web, j'ai mon gestionnaire de tache avec des exe qui me semble suspect tels que stij.exe. Et depuis quelque temps les vidéosen streaming se charge très lentement alors que je n'avais jamais eu ce problème auparavant.
Pourriez vous m'aider à les supprimer?
Merci par avance pour votre aide.
8 réponses
    Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
    !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
    Coche tout ce qui est détecté - puis bouton supprimer sélection pour tout supprimer.
    puis :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminéi, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
      tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta réponse.
      Ci dessous le rapport de MalwareBytes:
      Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: v2013.09.23.11
      Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
      Internet Explorer 10.0.9200.16686
      Orlando & Mariette :: ORLMAR [administrateur]
      Protection: Activé
      23/09/2013 22:28:41
      mbam-log-2013-09-23 (22-28-41).txt
      Type d'examen: Examen rapide
      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
      Options d'examen désactivées: P2P
      Elément(s) analysé(s): 197767
      Temps écoulé: 6 minute(s), 40 seconde(s)
      Processus mémoire détecté(s): 1
      C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe (PUP.Optional.SweetPacks.A) -> 2720 -> Suppression au redémarrage.
      Module(s) mémoire détecté(s): 0
      Clé(s) du Registre détectée(s): 12
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Web Assistant (PUP.Optional.SweetPacks.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\CLSID\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\Software\Datamngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\Software\BabSolution\Updater (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\SOFTWARE\INSTALLCORE (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IBUpdaterService (Adware.InstallBrain) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Valeur(s) du Registre détectée(s): 3
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Données: Searchqu Toolbar -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Données: -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\Software\InstallCore|tb (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Données: 0L1N1H2O1S -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
      Dossier(s) détecté(s): 1
      C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Fichier(s) détecté(s): 5
      C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe (PUP.Optional.SweetPacks.A) -> Suppression au redémarrage.
      C:\ProgramData\DSearchLink\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Local\Temp\744E7A53-BAB0-7891-A1F3-9C79EA3BDD3F\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Local\Temp\searchqutoolbar-manifest.xml (PUP.Optional.Searchqu.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
      Ci dessous le rapport de AdwCleaner:
      # AdwCleaner v3.005 - Rapport créé le 23/09/2013 à 22:48:50
      # Mis à jour le 22/09/2013 par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
      # Nom d'utilisateur : Orlando & Mariette - ORLMAR
      # Exécuté depuis : C:\Users\Orlando & Mariette\Desktop\adwcleaner.exe
      # Option : Nettoyer
      ***** [ Services ] *****
      ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
      Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
      Dossier Supprimé : C:\ProgramData\DSearchLink
      Dossier Supprimé : C:\Windows\SysWOW64\ARFC
      Dossier Supprimé : C:\Windows\SysWOW64\jmdp
      Dossier Supprimé : C:\Windows\SysWOW64\WNLT
      Dossier Supprimé : C:\Program Files\Web Assistant
      Dossier Supprimé : C:\Windows\System32\ARFC
      Dossier Supprimé : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\LocalLow\incredibar.com
      Dossier Supprimé : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\pdfforge
      Dossier Supprimé : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3asyta41.default\Extensions\ffxtlbr@babylon.com
      Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\dmwu.exe
      Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\ImhxxpComm.dll
      Fichier Supprimé : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3asyta41.default\searchplugins\MyStart Search.xml
      Fichier Supprimé : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3asyta41.default\user.js
      Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\user.js
      ***** [ Raccourcis ] *****
      ***** [ Registre ] *****
      Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}]
      Valeur Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}]
      Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{FE1DEEEA-DB6D-44B8-83F0-34FC0F9D1052}]
      Valeur Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{FE1DEEEA-DB6D-44B8-83F0-34FC0F9D1052}]
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Extension.DLL
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\5ce8cdfbd6aea13
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_free-flv-converter_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_free-flv-converter_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_songr_RASAPI32
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_songr_RASMANCS
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B302A1BD-0157-49FA-90F1-4E94F22C7B4B}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7D86A08B-0A8F-4BE0-B693-F05E6947E780}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A36867C6-302D-49FC-9D8E-1EB037B5F1AB}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D5A4199-956E-49BC-B89F-6A35C57C0D13}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\APN PIP
      Clé Supprimée : HKCU\Software\BabSolution
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Delta
      Clé Supprimée : HKCU\Software\IM
      Clé Supprimée : HKCU\Software\ImInstaller
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
      Clé Supprimée : HKCU\Software\WNLT
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Delta
      Clé Supprimée : HKLM\Software\DeviceVM
      Clé Supprimée : HKLM\Software\PIP
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Web Assistant
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WNLT
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\DataMngr
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Web Assistant
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\WNLT
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}_is1
      ***** [ Navigateurs ] *****
      -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686
      -\\ Mozilla Firefox v22.0 (fr)
      [ Fichier : C:\Users\Orlando & Mariette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3asyta41.default\prefs.js ]
      AdwCleaner[R0].txt - [7002 octets] - [23/09/2013 22:44:54]
      AdwCleaner[S0].txt - [6316 octets] - [23/09/2013 22:48:50]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [6376 octets] ##########
        Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
        Fournir les deux rapports :
        Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
        * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
        (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
        Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
        * Lance OTL
        * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
        * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
        netsvcs
        msconfig
        safebootminimal
        safebootnetwork
        activex
        drivers32
        %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
        %APPDATA%\*.
        %APPDATA%\*.exe /s
        %temp%\*.exe /s
        %SYSTEMDRIVE%\*.exe
        %systemroot%\*. /mp /s
        %systemroot%\system32\consrv.dll
        %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
        %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
        %systemroot%\System32\config\*.sav
        /md5start
        explorer.exe
        winlogon.exe
        services.exe
        wininit.exe
        /md5stop
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
        CREATERESTOREPOINT
        nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
        SAVEMBR:0
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
        * Clique sur le bouton Analyse.
        * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
        Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
        Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
        NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
          Ton rapport est correct.
          Tu as encore des pubs ? si oui sur quel navigateur WEB ?
          1. C'est noté.
            Merci encore pour le temps passé sur mon cas.
            Bonne soirée.
