Probleme pc
salut pouvez-vous m'aider svp
mon pc il ne boote ni sur le CD-Rom, ni lecteur de disquette, ni disque dur. Tous sont détectés au démarrage, mais ensuite, il ne boote pas, donc trafiquer dans le Bios ne mène à rien.
Je ne peux plus démarrer en mode sans échec.
10 réponses
  1. Bonjours,
    une fois démarrer il y a un ecran noir avec un tiret blanc qui clignote?
    1. ouii ne fois démarrer il y a un ecran noir avec un tiret blanc qui clignote
      1. alors ca m'est deja arriver et voici deux solutions a ton probleme :
        - Tu as essayer de formater ton disque dur et reussi du coup plus de systeme d'exploitation (donc il faudrai reinstaller windows)
        - Ton processeur a rendu l'ame... ( ce n'est pas parceque le ventilo du processeur tourne que le processeur fonctionne... )
        as tu deja essayer de formater?
        1. D'accord je vais essayez les deux .... merci bcp
          1. essaye de réinstaller windows mais AVANT sauvegarde tes données!!!!! elles seront effacées
        2. déjà sauvegarde mes données mais le problème il ne démarre plus ni avec usb ni avec cd
          1. Gigabyte GA-945P-S3 1Go X 3 RAM 1.86 GHZ core 2 duo HDD 200 Go
              ça c'est pas une réponse....
              Alors pour le coup, je pense que le démarrage de windows est mort... si il y a un underscore blanc qui clignote, le processeur est ok.
              tente une réparation du démarage
              (cd de windows, tu boot dessus, réparer
              >fixboot
              >fixmbr
              exit
              si ça ne marche pas essaie BOOTCFG -REBUILD ou bien BOOTCFG /REBUILD
          2. Non ca c'est celle de ta carte mère ^^ pas grave . Juste pour une précision ca te l'a fais d'un coup? Comment c'est venu cette histoire?
            1. non Mr il ne pas acceder au menu de démarrage; mais il accès au bios ...et j'ai changer les paramètres de boot mais il ne boot pas ni avec cd ni usb
                Donc je recommence....
                1 - tu insère le cd windows
                2 - tu boot dessus
                3 - tu suis le tuto ci dessus
              2. ouii j fait touuuus
              3. Contributeur
                et il ne boot pas sur le cd?
              4. non et il ne pas acceder au menu de boot
              5. Contributeur
                mais tu peux accèder au bios?
            2. bon l histoire venu quand j'ai débrancher mon disque dur pour essayer un autre si il marche ou non . après j'ai tomber dans ce problème
