Pas de son apres formatage
Je cherche le driver pour mon ordi sous windows xp pack 3 , intel 82801GBM ICH7 M HIGH DEFINITION AUDIO CONTROLLER.
Si quelqu'un peu m'aider
13 réponses
  1. nn ces pas le bon javai deja essayer de le mettre celui la si quelqu'un a le bon please
    1. sur intel i me dise que ma carte multimedia est inconnu
  2. c'est un hp compaq mini jpeu envoyer un rapport everest si sa peu aider?
      Télécharge et installe plutôt -->> AIDA64 extreme <<--
      Regarde ce -->> tuto <<--
      Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
      Tout ce qui est après le DMI jusqu'à la fin, ne pas l'inclure.
      Colle le rapport dans ton prochain message
      1. --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
        Service Pack du système Service Pack 3
        DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
        Nom du système ROM-17C647E3A6A
        Nom de l'utilisateur rom
        Carte mère:
        Type de processeur Unknown, 1600 MHz (4 x 400)
        Nom de la carte mère Inconnu
        Chipset de la carte mère Inconnu
        Mémoire système 2039 Mo
        Type de BIOS AMI (11/07/08)
        Port de communication Port de communications Bluetooth (COM3)
        Multimédia:
        Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
        Disque dur TOSHIBA MK6028GAL (55 Go, IDE)
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) 57223 Mo (37248 Mo libre)
        Entrée:
        Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
        Souris Souris compatible PS/2
        Réseau:
        Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11g (192.168.2.94)
        Carte réseau Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
        Carte réseau Pilote de serveur d'accès au réseau local Bluetooth - Miniport d'ordonnancement de paquets
        Périphériques:
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
        Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
        Périphérique USB Bluetooth 2.1 Module
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        Périphérique USB Périphérique vidéo USB
        Batterie Adaptateur secteur Microsoft
        Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
        --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        [ BIOS ]
        Propriétés du BIOS:
        Vendeur Hewlett-Packard
        Version 361A0 Ver. F.05
        Date de sortie 11/07/2008
        Taille 1024 Ko
        Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
        Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
        Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
        Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
        [ Système ]
        Propriétés système:
        Fabricant Hewlett-Packard
        Produit Compaq Mini
        Version F.05
        Numéro de série CNU8510M6R
        Identifiant unique universel 8E794CD5-2663B833-F643ECAB-1E95005C
        Type de démarrage Bouton marche/arrêt
        [ Carte mère ]
        Propriétés de la carte mère:
        Produit 361A
        Version KBC Version 02.0D
        [ Châssis ]
        Propriétés du châssis:
        Étiquette CNU8510M6R
        Type du châssis Notebook
        État au démarrage En sûreté
        État de l'alimentation En sûreté
        Conditions de température En sûreté
        Conditions de sécurité Aucun(e)
        [ Processeurs / Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz ]
        Propriétés du processeur:
        Fabricant Intel
        Version Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
        Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
        Étiquette To Be Filled By O.E.M.
        Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
        Horloge externe 133 MHz
        Vitesse d'horloge maximale 1666 MHz
        Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
        Type Central Processor
        Voltage 1.2 V
        État Activé
        Identifiant du socket CPU 1
        [ Caches / L1-Cache ]
        Propriétés du cache:
        Type Interne
        État Activé
        Mode d'opération Write-Back
        Taille maximale 24 Ko
        Taille installée 24 Ko
        Correction d'erreurs Parity
        Identifiant du socket L1-Cache
        [ Caches / L2-Cache ]
        Type Interne
        État Activé
        Taille maximale 512 Ko
        Taille installée 512 Ko
        Correction d'erreurs Single-bit ECC
        Identifiant du socket L2-Cache
        [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
        Propriétés du périphérique mémoire:
        Forme DIMM
        Type SDRAM
        Type détaillé Synchronous
        Taille 2048 Mo
        Taille totale 64 bits
        Largeur de données 64 bits
        Emplacement du périphérique DIMM0
        Numéro de la banque BANK0
        Fabricant Manufacturer0
        Numéro de série SerNum0
        Étiquette AssetTagNum0
        Numéro du type de composant PartNum0
        [ Slots système / AGP ]
        Propriétés du slot système:
        Identifiant du slot AGP
        Type AGP 4x
        Usage Vide
        Largeur du bus de données 32 bits
        Longueur Court
        [ Slots système / PCI1 ]
        Identifiant du slot PCI1
        Type PCI
        Usage Vide
        Longueur Court
        [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
        Propriétés du périphérique intégré:
        Description To Be Filled By O.E.M.
          Everest est dépassé.
          Il manque des infos.
          Installe AIDA
          Regarde ce --> tuto
          Poste le rapport d'AIDA dans ton prochain message.
          1. Ordinateur:
            Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
            Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
            Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
            Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
            Date / Heure 2013-09-10 / 20:07
            Carte mère:
            Type de processeur Intel Atom N270, 1600 MHz (12 x 133)
            Nom de la carte mère HP 361A
            Chipset de la carte mère Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE
            Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
            DIMM1: SK Hynix HYMP125S64CP8-Y5 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
            Type de Bios AMI (11/07/08)
            Moniteur:
            Carte vidéo Intel GMA 950
            Accélérateur 3D Intel GMA 950
            Multimédia:
            Carte audio IDT 92HD75B1/92HD75B2 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
            Stockage:
            Disque dur TOSHIBA MK6028GAL (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
            Partitions:
            C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
            Taille totale [ TRIAL VERSION ]
            Entrée:
            Réseau:
            Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
            Adresse MAC principale 00-23-4E-B4-F4-40
            Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11g (192. [ TRIAL VERSION ])
            Périphériques:
            Contrôleur USB1 Broadcom BCM4310 USB Controller
            Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
            Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
            DMI:
            Distributeur du Bios Hewlett-Packard
            Version du Bios 361A0 Ver. F.05
            Fabricant du système Hewlett-Packard
            Nom du système Compaq Mini
            Version du système F.05
            N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
            UUID du système [ TRIAL VERSION ]
            Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
            Nom de la carte mère 361A
            Version de la carte mère KBC Version 02.0D
            N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
            Fabricant du châssis Hewlett-Packard
            Version du châssis
            N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
            Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Va dans démarrer
              Exécuter
              Tape: devmgmt.msc et OK.
              Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
              Si oui, fais clic droit sur le périphérique
              Propriétés
              Onglet détails
              Donne le no. d'identifiant de matériel.
              Pour trouver le no. d'identifiant, regarde -->> ici <<--
              1. HDAUDIO/FUNC_01&VEN_111D&DEV_7608&SUBSYS_103C361A&REV_1001
                PERIPH AUDIO C TOUT
                  Télécharge et installe --> 7Zip
                  Télécharge ce pilote --> audio
                  et met-le dans tes documents.
                  Fais clic droit sur --> sp48435.exe
                  Choisis --> 7Zip
                  Choisis --> extraire vers sp48435
                  Va dans le gestionnaire de périphériques.
                  Clic droit sur le périphérique
                  Mettre à jour le pilote
                  Non, pas pour cette fois, suivant
                  Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié, suivant
                  Inclure cet emplacement dans la recherche
                  Parcourir
                  Va dans tes documents
                  Va dans le dossier du pilote dézippé --> sp48435
                  Dossier --> wdm
                  Sélectionne le dossier --> winxp
                  Suivant, etc...
                  Redémarre.
                  1. YES jte remercie sa marche sa fesai 15jour ke jle trouvai pas jen avai tro marre. merci beaucoup
