Problème d'écran de pc portable
bonsoir;
j'ai un problème avec l'écran de pc l'ordinateur fonctionne normalement sauf que l'écran est noir mais quand je regarde bien l'écran je vois le bureau j'ai essayé la méthode de l'appui sur le bouton de démarrage pendant 10 sec et elle marche mais quand j'ai allumé le pc une autre fois le même problème se reproduit j'ai essayé cette méthode une 2ème fois mais ça fonctionne pas
merci d'avance pour votre aide :)
Il se peut que ce soit ou l'écran ou la nappe (Fils) qui relient le pc a l'écran.
Connecte un autre écran sur ton pc pour voir.
Bjr,
Si l'écran est très faiblement éclairé, je pense plutôt au rétro-éclairage (l'Inverter). Ca se remplace facilement et ce n'est pas trop cher sur ebay (on démonte le cache de l'écran et il est placé tout en bas, on repère la référence et on cherche.).
Vérifie tout de même avec un écran externe que la carte graphique est OK. Il faudrait aussi tester la dalle interne, mais c'est plus difficile). Quant à la nappe, honnêtement, je n'y crois guère (c'est souvent plus radical... un trait, une saturation, un écran complètement noir))... Soit elle se coupe, et c'est noir, soit l'image saute... -
Ta batterie peut être HS, et sur secteur certains pc sans batterie ne marche pas.
Mais si ton pc n'affiche rien même avec un autre écran, ton pc a un sérieux problème
matériel, Carte mère, carte graphique, batterie, alimentation etc. ? ? ? ?
Re,
Perso, Je reste sur l'idée de l'inverter.... Ton test montre que la carte graphique fonctionne (l'écran externe s'allume, donc elle marche).
Son extinction complète est soit due à un problème de réglage de Windows qui bascule tout seul sur l'écran interne (la touche fn + F4 ou F5..., variable selon les claviers, permet de changer d'écran actif), soit à un problème de pilotes (j'y crois moins, mais j'ai déjà vu des écrans externes hostiles à windows... ou le contraire).
Pour tester la dalle interne, il n'y a pas 36 moyens: on en essaie une autre (ce qui implique d'avoir une dalle de secours chez soi... ce n'est pas le cas de tout le monde). Mais si tu distingues très faiblement le bureau, c'est qu'elle doit fonctionner, ainsi que la nappe.
