Problème lien vert, pub ! Help
Bonjour, J'ai un problème très gênant depuis 3 jours..
Je sais que ce problème a déjà été résolu sur ce forum et même d'autres, mais les réponses sont pour moi bien complexe, et souvent ne concerne que la personne ayant posé son problème..
Voilà j'ai donc un problème de pubs (très) envahissantes sur internet, à cause de logiciels malveillants que j'ai dû télécharger inopinément..
Des mots au hasard sur Internet sont sous forme de lien souligné deux fois et en vert, et quand je passe la souris dessus ça me présente une petite bulle avec de la pub.. (Constatez cette image que j'ai trouvé sur Google mais qui correspond à ce que je vois : http://img.xooimage.com/files97/c/3/c/lien-pub-4047d63.jpg )
Il y a également plein de fenêtre pop-up qui s'ouvre dès que je clique quelque part..
Cela gêne énormément la navigation et en plus ralenti Internet..
J'ai déjà utilisé Adwcleaner, et obtenu ce rapport : (J'ai volontairement remplacé mes infos personnelles par des "###", mais ça n'est pas gênant je penses)
# AdwCleaner v3.002 - Rapport créé le 06/09/2013 à 00:23:21
# Mis à jour le 01/09/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 8 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : ###### - #########
# Exécuté depuis : C:\Users\######\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Scanner
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\LyricsFinder
Dossier Présent C:\ProgramData\boost_interprocess
Dossier Présent C:\Users\######\AppData\Roaming\OpenCandy
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsFinder
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
Clé Présente : HKCU\Software\Conduit
Clé Présente : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Conduit
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Softonic
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311201106}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220322202206}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0032006.BHO
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0032006.BHO.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0032006.Sandbox
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0032006.Sandbox.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355205506}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366206606}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344204406}
Clé Présente : HKLM\Software\LyricsFinder
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311201106}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\LyricsFinder
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16660
-\\ Mozilla Firefox v23.0.1 (fr)
[ Fichier : C:\Users\######\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3yk9hgr.default\prefs.js ]
Ligne Trouvée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "140e09b91dbac562c054b9a36d1fcbfb");
AdwCleaner[R0].txt - [2312 octets] - [06/09/2013 00:23:21]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [2372 octets] ##########
Voilà j'ai tout finalisé et redémarré mon ordinateur (un Windows 8 32-bit) les logiciles et autres sont bien supprimés mais le problème n'est pas du tout réglé ! J'ai refait l'opération, sans succès (ceci est le premier rapport obtenu).
J'utilise Firefox 23.0.1. J'ai désinstallé et réinstallé ensuite Adobe Flash Player et Java comme je l'ai vu sur des réponses à un problème identique.
Vu l'heure je ne m'attends pas a avoir une réponse avant demain au minimum, mais j'espère en avoir le plus vite possible, et je remercie d'avance l'âme charitable qui accepterait de m'aider !
11 réponses
  1. Un nouveau rapport ?
    1. Non ;le rapport suppression
    2. Le premier rapport que j'ai eu est celui qui est dans ce post
    3. Et il s'agit de l'option scanner
      Fait pour le mieux;merci
    4. Bon je vais refaire l'opération et posté le rapport obtenu.
    5. en choisissant l'option nettoyer et non suppression
      Mais tu as du le comprendre ;-))
  2. Re
    Ok ;on avance:je ne sais combien de rapports ADWcleaner !!!
    Et pas le bon de posté !!!
    Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
    https://www.malwarebytes.com/
    * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
    * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
    (cela dis, il est très simple d'utilisation).
    relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
    ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
    * Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
    *Procèdes à une mise à jour
    *Fais un examen dit "Complet"
    --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
    --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
    --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
    Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
    Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
    1. Re
      Si le dossier est vide on s'en fout !!!
      Passe à Malwaresbytes;merci
      à+
      1. Voilà le rapport de Malwarebyte's :
        06/09/2013 02:00:15
        mbam-log-2013-09-06 (02-00-15).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|)
        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
        Options d'examen désactivées: P2P
        Elément(s) analysé(s): 380811
        Temps écoulé: 52 minute(s), 33 seconde(s)
        Processus mémoire détecté(s): 0
        Module(s) mémoire détecté(s): 0
        Clé(s) du Registre détectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
        Dossier(s) détecté(s): 0
        Fichier(s) détecté(s): 9
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\LyricsFinder\utils.exe.vir (PUP.Optional.LyricsFinder.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\#####\Downloads\01net_Glary_Utilities(1).exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\#####\Downloads\01net_Glary_Utilities.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\#####\Downloads\installer_7-zip_French.exe (PUP.Optional.VIT) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\#####\Downloads\SoftonicDownloader_pour_monocalendar.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\Tasks\LyricsFinder-codedownloader.job (PUP.Optional.LyricsFinder.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\Tasks\LyricsFinder-enabler.job (PUP.Optional.LyricsFinder.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\Tasks\LyricsFinder-firefoxinstaller.job (PUP.Optional.LyricsFinder.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\Tasks\LyricsFinder-updater.job (PUP.Optional.LyricsFinder.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        (fin)
        1. Bonjour
          As tu encore des soucis?
          1. Malheureusement oui rien n'a changé...
        2. Re
          Pour de plus amples informations, fait ceci stp
          Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
          Ou
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
          en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
          Une fois le téléchargement achevé,
          Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
          Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
          Clique sur la loupe en bas à gauche sans signe pour lancer l'analyse.
          Clique sur OUI à la question "Voulez-vous un rapport full options"
          Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
          Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
          Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
          http://pjjoint.malekal.com/
          Si problème utilise un des suivants
          https://forums-fec.be/upload
          https://www.cjoint.com/
          Regarde sur le bureau
          Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
          Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
          Un lien de cette forme :
          http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
          est ajouté dans la page.
          Copie ce lien dans ta réponse.
        3. Mon problème est réglé !!
          Je ne veux pas être trop optimiste mais je ne vois plus les liens vert ni les pubs envahissante sur mes pages web, et n'ai -jusqu'ici- plus de pop-up comme avant !
          J'ai juste vérifié mes modules Firefox en me disant que le problème venait peut être de la, et en effet le logiciels "Lyricsfinder" qui a été supprimé de mon ordinateur par les différentes opérations y était toujours sous forme de modules donc ! Je l'ai supprimé et je n'ai maintenant plus de problèmes.
          En tout cas je te remercie du fond du disque dur pour ton aide et ton assiduité !
          1. Bonjour
            On finalise:
            Télécharge DelFix de Xplode
            Lance le.
            Tu as 5 choix :
            Réactiver l'UAC
            Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
            Effectuer une sauvegarde du registre
            Purger la restauration de système
            Réinitialisation des paramètres usine
            Tu coches ceux qui sont en gras
            et tu exécutes
            Le rapport se trouve ici généralement
            C:\DelFix.txt
            Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
