Problème en convertissant des films
Bonjour!
J'ai récupéré des films mais au mauvais format sur mon ordinateur, je les ai donc convertit en wmv, en avi mais chaque fois subsiste le même problème : le film s'arrête à un moment et impossible de le faire continuer, Pourriez vous m'aider
Merci d'avance! ;)
Merci d'avance! ;)
Sur un ordinateur, il est presque possible de lire n'importe quel fichiers vidéos indépendamment de son format.
As-tu essayer avec VLC par exemple ?
D'autre part, si lors de la transformation de tes fichiers engendrent toujours le même problème, c'est peut-être que tu t'y prends mal.
Si cela ne se produit que sur un seul fichier, alors sans doute ce fichier est-il endommagé ce qui fait que sa conversion s'arrête, car le logiciel utilisé n'arrive plus à décrypter la vidéo originale.
Peux-tu indiquer le "format" de tes fichiers vidéo, et quel logiciel emploies-tu pour la "conversion" ?
Des logiciels comme Format Factory, Freemake Video Converter ou XMedia Recode sont assez simple à utiliser, mais il en existe beaucoup d'autres.
Cordialement -
Non je n'ai pas éssayé VLC, j'utilise Freemake vidéo converter, au début les fichiers sont en format AVI mais ils sont illisibles , je n'ai jamais eu de problème avec ce convertisseur. Comment je doit faire alors?
Merci pour ce début de réponse :) -
Essaie d'utiliser le bouton "Découper" de Freemake pour effectuer un visionnage rapide de tes fichiers, donc sans "conversion", juste afin de voir s'ils sont bien complet.
Si c'est le cas, VLC pourrait les lire, il faut essayer.
Tu pourrais aussi essayer un autre convertisseur comme ceux que je t'ai cité précédemment.
Quant à savoir pourquoi le ré-encodage bloque, je n'en sais rien, car Freemake et un logiciel que j'utilise pour convertir rapidement quelques fichiers parfois et jusqu'à maintenant il ne m'a jamais déçu.
Je viens d'effectuer un test sur un fichier en DV (Conteneur AVI) et Freemake a réussi.
Si ce 'est pas indiscret peux-tu m'indiquer d'où viennent tes fichiers et quelles sont leurs caractéristiques à l'aide de MediaInfo ou GSpot, même en restant vague si nécessaire.
