Problème d'écriture sur un anneau
Bonjour, j'ai créé une image avec scribus qui représente un anneau (circulaire). Je veux mettre du texte à l'intéruer de l'anneau, j'y arrive très bien avec scribus en passant par une courbe de bézier mais la ligne que j'écris tourne progressivement autour de l'anneau alors que je voudrais un premier texte en haut de l'annaeau écris de gauche à droite puis un deuxième texte écris en bas de l'anneau toujours de gauche à droite et ça je n'y arrive pas ni avec scribus ni avec the gimp.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour vos réponses.
ContributeurBonsoir
Si je comprends bien ta question ,tu veux faire un truc dans ce genre ?
Bonsoir, oui c'est exactement ça, peut-être facile mais je n'y arrive pas !!!
Merci pour ton aide -
ContributeurRe
L'exemple précédent a été fait avec Inkscape
Avec gimp
Fichier>Créer>Logo >Texte circulaire
En réglant les différents paramétres tu obtiens un texte du haut dans le sens horaire et le texte du bas dans le sens antihoraire en réglant les angles de départ et de remplissage avec des valeurs négatives ou positives
il faut que tu exportes ensuite chaque texte en format Png et ensuite tu assembles ces deux textes sur une même image
Tu traces ensuite deux cercles concentriques autour du texte en utilisant la sélection circulaire en "tracé"
Tu obtiendras ceci https://www.cjoint.com/c/CHlbWlKEaQ5
Ps;je ne me suis pas trop appliqué pour centrer les deux cercles :-((
La curiosité sur CCM n'est pas un défaut mais une qualité -
Bonjour transat, merci pour tes explications, je vais faire ce que tu me dis et je poste pour te dire si j'y suis arrivé.
Bonne journée. -
Bonsoir transat, c'est bon pour l'écriture circulaire, j'ai fait un peu différemment par rapport à ce que tu m'avais dit c'est à dire qu'au départ j'avais déjà créé l'mage fond noir et anneau fond rouge, donc fait comme tu m'as dit pour créer les 2 textes circulaires, ensuite j'ai fait un copier du premier texte et coller comme nouveau calque sur mon image de départ (où j'ai l'anneau), pareil pour le deuxième texte circulaire et àa roule nickel chrome. Il faut tatonner un peu pour trouver le bon rayon des testes circulaires mais ça va on y arrive sans mal c'est cool.
Encore merci pour ton aide elle m'a été précieuse c'est ce que je ne savais pas faire.
