Pas de son sous linux mint
Je suis sous linux mint et je n ai pas de son j ai une carte son HDA ATI SB pouvez vous m aider merci
Le problème porte sur l'absence de son sous Linux Mint avec une carte son HDA ATI SB, malgré l'icône de volume et la configuration matérielle apparente. Des solutions utilisent le paramétrage d'alsa-base.conf pour gérer plusieurs cartes son, notamment en ajoutant options snd-hda-intel index=0 et index=1, afin de prioriser la sortie correcte. En cas d'échec, d'autres pistes évoquent la vérification des sorties via alsamixer, le recensement des modules chargés et le contrôle des messages du système au démarrage. D'autres éléments évoquent aussi la désactivation des sorties HDMI par défaut et l'essai systématique de chaque sortie disponible pour confirmer la sortie utilisée correctement.
    Problème similaire réglé avec la solution n° 2 de ce tuto :
    http://doc.ubuntu-fr.org/son_problemes#plusieurs_cartes_son
    J'ai simplement ajouté
    options snd-hda-intel index=1
    à la fin du fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    et commenté toutes les lautres lignes commençant par le mot options comme indiqué dans le tuto.
    1. J'ai essayé de suivre le même tuto, mais j'ai pas compris ce que signifiait "commenter toutes les lignes commençant par options", c'est comme si on me disait "Lisez le paysage", je sais lire et je sais ce que c'est qu'un paysage, mais la phrase n'a pas vraiment de sens à mes yeux...
    2. Contributeur
      Ça veut tout simplement dire de mettre un signe dièse (#) devant les lignes, afin qu'elles ne soient pas prises en comptes.
      Par exemple si ton fichier ressemble à ça :
      blabla
      blablabla
      options snd-usb-audio index=0
      Il ressemblera à ça après :
      blabla
      blablabla
      #options snd-usb-audio index=0
      #options snd-hda-intel index=1
      Bien sûr, les lignes que tu rajouteras par toi-même commençant par options, ne devront pas être commentées.
    3. Merci Zipe31 !
  2. cela ne marche toujours pas , le son marche avec des écouteurs merci de votre aide
    1. S'il marche avec des écouteurs, il ne faut pas dire que tu n'as pas de son...
      Lance alsamixer dans le terminal, sélectionne ta carte son (hda ati sb) et monte le son pour speaker en utilisant les flèches directionnelles.
    2. J ai déjà fait cela , ça ne marche pas
    3. Si ça fonctionne avec les écouteurs, ça signifie que la carte son est reconnue et qu'elle fonctionne. C'est simplement un problème de paramétrage. Soit tu n'utilises pas le bon périphérique, soit c'est la sortie haut parleur qui est à 0.
  3. quand je tape alsamixer cela me donne :le mixeur ne peut pas être ouvert: Aucun fichier ou dossier de ce type
    1. Alors essaie /usr/bin/alsamixer
    2. Avec cela j ai la même réponse
    3. C'est quelle version de Mint ?
      Basée sur Ubuntu ou sur Debian ?
    4. linux mint 15 basé sur ubuntu
  4. Contributeur
    Passe par PulseAudio pour configurer ton son, installe-le au besoin.
    1. cela ne me sers a rien
    2. Hello
      Essaye terminal: gnome-alsamixer
    3. toujours le meme probleme
    4. Re,
      En fait j'ai pas trop compris.Il devrait sortir ou le son?
