Problème BLUESTORK module Wifi USB.
J'ai une livebox connectée à un PC fixe par câble ethernet, sur laquelle je connecte mon PC portable en wifi, je souhaite également y connecter un second PC fixe qui ne dispose pas de carte Wifi.
J'ai donc acheté un module wifi USB 802.11g Bluestork. Cependant je ne comprends pas son fonctionnement, est-ce que quelqu'un possédant ce modèle pourrait m'aider ?
En effet, l'utilitaire Bluestork reconnaît ma Livebox alors que celle-ci n'apparaît jamais dans mes réseaux sans fils sous Windows (XP SP2).
La clé est correctement installée puisqu'elle apparaît dans mon gestionnaire de périphérique sous "cartes réseau".
Merci de votre aide.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
31 réponses
Le fil porte sur le raccordement d'un second PC fixe via une clé USB wifi Bluestork, alors que Windows XP ne détecte pas les réseaux sans fil. La solution préconisée consiste à installer le logiciel fourni sur le CD d’installation (BS-WG USB utility), puis d’aller dans More setting et Wep Encrypting key setting pour saisir la clé WEP fournie par l’opérateur. Plusieurs utilisateurs décrivent la même démarche générale : installer le logiciel, redémarrer, quitter l’utilitaire Bluestork, puis afficher les réseaux disponibles et entrer la clé fournie. En cas de non-détection, certaines solutions évoquent l’ajout de la MAC address de la Bluestork dans la liste de filtrage de la Livebox pour autoriser la connexion sans fil.
Bonjour, je avoir trouver la solution. Il faut utiliser le logiciel fourni avec le cd d'intallation : bluestrock BS-WG USB utility. Il faut cliquer sur more setting puis sur Wep Encrypting key setting. Dans la page qui s'ouvre cliquer sur change et dans key value il faut y inscrire la clef WIFI que votre fournisseur d'acces ( free, alice ou autre ) vous attribue. Et voila ça Marche !
même problème :s
moi aussi j'ai le même problème
meme probleme avec freebox et win98se
moi je l'ai et je ne parvenais pas a me connecté
j'ai fais gerer par windows et maintenant ca marche -
meme problème avec la club internet box, même avec windows,ça me dit que la connexion est limitée ou inexistante, or avec mon pc portable dans lequel la wifi est intégrée ça fonctionne parfaitement, je me demande si le problème n'est pas l'adaptateur?
meme probléme avec xp sp2 j'ai la clef wifi bluestork et je n'arrive pas a l'utiliser
pour moi aussi meme probleme .tout est reconnu mais impossible de me connecter.je ne suis pas en degroupage total.serait ce la cause.je suis avec free en xp pro
meme mais c'est installation avec la carte wifi bluestork 54mbps qui peut m'aider je le ramene ou pas? avec un xp sp2 et c'est un pentuim 3
moi j'ai la clé en question, j'ai juste eu à déclarer la mac adress de ma bluestork BS-W-USB dans la rubrique de configuration de ma livebox (onglet "reseau sans fils", puis bouton "editer la liste de filtre mac") et j'accroche nickel à 89%
par défaut, il n'y a que le dongle usb fournit avec la livebox qui est declaré dedans -
meme probleme....
de quoi vous parlez deja??? :D -
Quelqu'un a une solution serieuse a ce probleme?
faut croire que c'est de la merde cette clé, car j'ai le meme probleme, j'arrive pas a me connecté sur un reseau.
salut, peut tu me dire comment tu fais gérer ce réseau sans fil par Windows, merci!
J'ai cette même clé wifi, j'ai windows XP. J'ai donc réussi a connecter cette clé a ma livebox, j'ai eu en bas a droite le voyant wifi + le voyant de gestionnaire "Bluestork BS-WG-USB Utility" après avoir tout bien installé comme indiqué dans la notice. J'ai quitter le voyant "Bluestork BS-WG-USB Utility" et j'ai appuyer sur le bouton "1" de ma livebox, bouton qui sert a faire une sorte de petit redemarrage du routeur. J'ai ensuite fait un clic droit sur le voyant wifi et j'ai cliqué sur "voir les réseau wifi", ma livebox est apparue dans la liste. J'ai cliqué dessus puis sur "connecter" et on m'a demandé de rentrer 2 fois la clé de sécurité wifi. Après cela ma connection sans fil a enfin fonctionné, j'avai accès a internet.
Bref voila en esperant que ça marche aussi bien pour vous! -
J'avais le même problème que vous tous.
J'ai pour ma part récupéré les derniers drivers sur le site du constructeur, et malgré un écran bleu,cela fonctionne maintenant correctement.
Faut bien saisir la clé wifi dans l'écran adéquat, ensuite,ca roule...
cébé. -
voila j'ai perdu le cdom distalation de ma clé wifi 802.11G pourié vs mindiquer un otr option pour linstalr merci davance :)
J'ai eu le meme probleme mais j'ai trouvé la solution
1) Installer le logiciel
2) redemarrer
3) cliquer en bas a droite sur WL (clique droit puis exit bluestork utility)
4) Clique droit sur connection (Un PC en bas a droite) sur afficher la liste des reseau sans fil disponible
5) Selectionner la livebox de son pc
6) entrer sa clef Wep (fourni avec sa livebox)
7) Installer la livebox avec le CD d'installation en mode Wi-fi
8) Attention ! Pour vous connecter vous serait obliger de toujour passer par >>> cliquer en bas a droite sur WL (clique droit puis exit bluestork utility) A chaque demarrage
Commentaire : Je n'aime pas trop c'est clef Wifi elle se deconnecte souvent plante rame... Je ne la conseil pas -
J'avais le même problème que vous avec ma neuf box.
Voilà comment j'ai procédé grâce aux conseils de Benja1510:
1) Installer le logiciel de la clé wifi
2) redemarrer l'ordinateur
3) cliquer en bas a droite sur WL (clique droit puis exit bluestork utility) c'est cette étape qui est importante!!
4) Clique droit sur connection (Un PC en bas a droite) sur afficher la liste des reseaux sans fil disponible: normalement votre box s'affiche
6) entrer sa clef fourni avec la box
Normalement ça fonctionne!! Encore merci à Benja1510!! -
bonjour je croie avoir unr une soulution lva sur l'icone WL tu le ferme et tu recherche ensuite té reseaux et la enfin tu les trouve ça fé 3 jour que je galaire j'espere faire des heureux pour moi enfin cool
- 1
- 2
