Problème BLUESTORK module Wifi USB.
J'ai une livebox connectée à un PC fixe par câble ethernet, sur laquelle je connecte mon PC portable en wifi, je souhaite également y connecter un second PC fixe qui ne dispose pas de carte Wifi.
J'ai donc acheté un module wifi USB 802.11g Bluestork. Cependant je ne comprends pas son fonctionnement, est-ce que quelqu'un possédant ce modèle pourrait m'aider ?
En effet, l'utilitaire Bluestork reconnaît ma Livebox alors que celle-ci n'apparaît jamais dans mes réseaux sans fils sous Windows (XP SP2).
La clé est correctement installée puisqu'elle apparaît dans mon gestionnaire de périphérique sous "cartes réseau".
Merci de votre aide.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
31 réponses
Le fil porte sur le raccordement d'un second PC fixe via une clé USB wifi Bluestork, alors que Windows XP ne détecte pas les réseaux sans fil. La solution préconisée consiste à installer le logiciel fourni sur le CD d’installation (BS-WG USB utility), puis d’aller dans More setting et Wep Encrypting key setting pour saisir la clé WEP fournie par l’opérateur. Plusieurs utilisateurs décrivent la même démarche générale : installer le logiciel, redémarrer, quitter l’utilitaire Bluestork, puis afficher les réseaux disponibles et entrer la clé fournie. En cas de non-détection, certaines solutions évoquent l’ajout de la MAC address de la Bluestork dans la liste de filtrage de la Livebox pour autoriser la connexion sans fil.
Bonjour, je avoir trouver la solution. Il faut utiliser le logiciel fourni avec le cd d'intallation : bluestrock BS-WG USB utility. Il faut cliquer sur more setting puis sur Wep Encrypting key setting. Dans la page qui s'ouvre cliquer sur change et dans key value il faut y inscrire la clef WIFI que votre fournisseur d'acces ( free, alice ou autre ) vous attribue. Et voila ça Marche !
Est ce que quelqu'un a réussi et pourrait de manière détaillée expliquer comment il faut faire avec une freebox et sur Windows 98 ?
Bah il se trouve qu'aparemment on a tous le même problème cette clés usb wifi c'est d'la merde ! Moi la mienne s'est conecter pendant une semain et la semaine d'aprés elle s'est arété.
J'ai résolu définitivement le problème : j'ai été téléchargé le pilote seul de cet clef, j'ai récupéré le répertoire de pilote de l'exe qui installe aussi des utilitaires qui mettent la pagaille : protocole AEGIS, dans les propriétés, j'ai :
client pour réseau microsoft
partage de fichiers et d'imprimantes pour réseau microsoft
planificateur de paquets QoS
et protocle TCP/IP en DHCP, adresse automatique que ma livebox fournit
OS : XP pro SP2
Durant 2 jours, malgré mon habitude du WIFI, j'ai tenté sans succès de raccorder à ma LiveBox un PC fixe par ce dongle USB . Bien que la LiveBox voit la connexion effectuée (enregistrement de l'adresse MAC) la liaison est intermittante, avec des grosses instabilités. Je l'ai essayée sur deux autres PCs et sur 1 seul, cela a fonctionné. Je pense que c'est le logiciel fourni qui est buggué, la liaison cuche basse étant bonne. J'ai tout tenté au niveau installation, allant même chercher sur le site constructeur les drivers, c'est pas mieux. Enervé, j'ai reporté ce bluestork pour l'échanger pour 5€ de plus avec un Trendnet TEW-424UB et là en 10 mn tout a marché merveilleusement. Vous tirerez vos propres conclusions .....
Le problème de cette clef est qu'elle n'accepte que du wifi G et non B/G donc seule solution pour l'utiliser : passe son Spot wifi en pure G et tout roule sur des roulettes.
Bonne chance pour vos config ... -
bjr j ai la clé wifi en question, mais j ai plus le pilote.
ou je pourait le trouver svp?
j ai une livebox sagem branché avec cable a mon ordi
mais je voudrais i connecyer un 2em en wifi est ce possible? -
Cette clé marche très bien, je l'ai utilisé sur Alicebox, Neufbox et maintenant sur Livebox.
Le seul 'hic', c'est l'utilitaire qui est à chier, préférez une utilisation du gestionnaire wifi de Windows qui est amplement suffisant et efficace... (le mieux est d'enlever le 'Bluestork BS-W-USB Utility' des logiciels ouverts en automatique au démarrage de l'OS) -
Resolu pour ma part de maniere indirecte!!
J' ai reçu mon CPL commandé chez Free et là c'est que du bonheur!!
Terminé les deco intempestives, terminé les longueurs de chargement des pages, et en plus super facile à installer pas de prise de tête à configurer quoi que ce soit!!
Franchement passez tous au CPL vous reviendrez jamais au wifi!!! -
salut tu a le livebox si tu a bien installer ta cle wifi derrier ta box debranche le et rebranche en laissant appuyer sur le bouton 1 com ca il te cherche les pc wifi ensuite installer logiciels orange en 5 min fais tout ca sinon recommence loil
pour utiliser le wifi avec windows il faut d'abord quitter l'utilitaire chose du wifi (en bas à droite dans la barre des tâches, clic droit, exit chose) puis dans démarrer>connexions réseaux sans fil, à gauche en bas dans paramètres avancés, onglet configuration... cocher en haut "utiliser windows pour configurer mon réseau sans fil". -
Il s'agit souvent d'un conflit entre le logiciel fourni avec la clé et Windows,pensez à vérifiez dans les propriétés de la carte WIFI
j'ai le même problème d'installation de la " 54 MBPS WIFI adaptater USB bluestork" sur un XP avec freebox. Je n'ai déjà pas "install driver" comme dans la notice mais un choix de la version de l'ordinateur ; tout commence pourtant bien mais je n'arrive pas à installer à l'aide du cd. J'ai bien internet en filaire mais le wifi ne se met pas. Quel est le problème ? (je ne suis pas un pro du pc)...
bonjour je croie avoir unr une soulution lva sur l'icone WL tu le ferme et tu recherche ensuite té reseaux et la enfin tu les trouve ça fé 3 jour que je galaire j'espere faire des heureux pour moi enfin cool
J'avais le même problème que vous avec ma neuf box.
Voilà comment j'ai procédé grâce aux conseils de Benja1510:
1) Installer le logiciel de la clé wifi
2) redemarrer l'ordinateur
3) cliquer en bas a droite sur WL (clique droit puis exit bluestork utility) c'est cette étape qui est importante!!
4) Clique droit sur connection (Un PC en bas a droite) sur afficher la liste des reseaux sans fil disponible: normalement votre box s'affiche
6) entrer sa clef fourni avec la box
Normalement ça fonctionne!! Encore merci à Benja1510!! -
J'ai eu le meme probleme mais j'ai trouvé la solution
2) redemarrer
4) Clique droit sur connection (Un PC en bas a droite) sur afficher la liste des reseau sans fil disponible
5) Selectionner la livebox de son pc
6) entrer sa clef Wep (fourni avec sa livebox)
7) Installer la livebox avec le CD d'installation en mode Wi-fi
8) Attention ! Pour vous connecter vous serait obliger de toujour passer par >>> cliquer en bas a droite sur WL (clique droit puis exit bluestork utility) A chaque demarrage
Commentaire : Je n'aime pas trop c'est clef Wifi elle se deconnecte souvent plante rame... Je ne la conseil pas -
voila j'ai perdu le cdom distalation de ma clé wifi 802.11G pourié vs mindiquer un otr option pour linstalr merci davance :)
J'avais le même problème que vous tous.
J'ai pour ma part récupéré les derniers drivers sur le site du constructeur, et malgré un écran bleu,cela fonctionne maintenant correctement.
Faut bien saisir la clé wifi dans l'écran adéquat, ensuite,ca roule...
cébé. -
J'ai cette même clé wifi, j'ai windows XP. J'ai donc réussi a connecter cette clé a ma livebox, j'ai eu en bas a droite le voyant wifi + le voyant de gestionnaire "Bluestork BS-WG-USB Utility" après avoir tout bien installé comme indiqué dans la notice. J'ai quitter le voyant "Bluestork BS-WG-USB Utility" et j'ai appuyer sur le bouton "1" de ma livebox, bouton qui sert a faire une sorte de petit redemarrage du routeur. J'ai ensuite fait un clic droit sur le voyant wifi et j'ai cliqué sur "voir les réseau wifi", ma livebox est apparue dans la liste. J'ai cliqué dessus puis sur "connecter" et on m'a demandé de rentrer 2 fois la clé de sécurité wifi. Après cela ma connection sans fil a enfin fonctionné, j'avai accès a internet.
Bref voila en esperant que ça marche aussi bien pour vous! -
salut, peut tu me dire comment tu fais gérer ce réseau sans fil par Windows, merci!
faut croire que c'est de la merde cette clé, car j'ai le meme probleme, j'arrive pas a me connecté sur un reseau.
- 1
- 2
